_ZyXEL_ Posted August 22, 2024 Posted August 22, 2024 (edited) Добрый день! Имеется SNR-S5210G-8TX(192.168.0.11), ubuntu 22.04(192.168.0.100), на которой установлен сервер tftp: # /etc/default/tftpd-hpa TFTP_USERNAME="tftp" TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp" TFTP_ADDRESS=":69" TFTP_OPTIONS="--permissive" Пинги в обе стороны есть. Пробую обновить: SNR-S5210G-8TX#copy tftp tftp://192.168.0.100/srv/tftp/SNR-S5210G-8TX_1.6_boot.rom bootrom Warning: Don't power off device during bootrom updating! Are you sure to start update ?(y/n): y % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 curl: (69) Error % Error: Copy Failed Подскажите, пожалуйста, что не так? Edited August 22, 2024 by _ZyXEL_ Вставить ник Quote
_ZyXEL_ Posted August 22, 2024 Author Posted August 22, 2024 Отвечау сам. Заменил параметр TFTP_OPTIONS="--permissive" на TFTP_OPTIONS="--secure" затем sudo systemctl restart tftpd-hpa.service и всё скопировалось. НО! Как теперь сделать, чтобы загружалось с новой прошивки? write после копирования не помогает, sh boot-files не показывает SNR-S5210G-8TX_1.9.3_enos.bix , только предыдущую SNR-S5210G-8TX#sh boot-files Booted files on switch The firmware file at the next boot time: SNR-S5210G-8TX_1.8.3_enos.bix Current booted firmware file: SNR-S5210G-8TX_1.8.3_enos.bix Вставить ник Quote
_ZyXEL_ Posted August 22, 2024 Author Posted August 22, 2024 Тэкс... Опять себе сам отвечаю. Инструкция, конечно, не для новичков... copy tftp tftp://192.168.0.100/SNR-S5210G-8TX_1.9.3_enos.bix file vmlinux.bix То что жирным - обзываем либо так же, как наша прошивка SNR-S5210G-8TX_1.9.3_enos.bix , чтобы не спутать, либо каким-то отличным от текущей версии на коммутаторе(я назвал vmlinux_new.bix). После копирования надо указать системе грузиться с новой версии, в моём случае: boot img vmlinux_new.bix Затем reload и всё, загрузится с новой прошивкой. sh ver SoftWare Version 1.9.3 Почему бы в инструкции не описать это так подробно и по порядку?... Вставить ник Quote
_ZyXEL_ Posted August 22, 2024 Author Posted August 22, 2024 Теперь конфигурации не могу скопировать... copy file startup.conf tftp tftp://192.168.0.100/ Enter filename:1 % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 1173 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 0 1173 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 curl: (68) Error % Error: Copy Failed Что тут может быть не так? Вставить ник Quote
Vladimir Efimtsev Posted August 22, 2024 Posted August 22, 2024 @_ZyXEL_, здравствуйте. На всякий случай, уточню, что всегда при копировании файла указывается ОТКУДА и КУДА его копировать, и именно в таком порядке. Необходимо указывать куда вы хотите записать файл, или вместо чего, имя файла. Это я уточнил на всякий случай, касаемо, например, копирования прошивки или загрузчика. Попробовал скопировать конфигурацию аналогично тому, как вы показали, все копируется успешно: switch#copy file startup.conf tftp tftp://172.31.254.26/ Enter filename:1 % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 7367 0 0 100 7367 0 179k --:--:-- --:--:-- --:--:-- 179k 100 7367 0 0 100 7367 0 143k --:--:-- --:--:-- --:--:-- 143k % Copy Success Соовтетственно, возникают вопросы: 1. Существует ли у вас вообще такой файл "startup.conf" на коммутаторе? 2. Есть ли связность с TFTP-сервером? 3. Какая у вас версия прошивки? Можете показать 'sh ver'? Вставить ник Quote
_ZyXEL_ Posted August 23, 2024 Author Posted August 23, 2024 (edited) @Vladimir Efimtsev, доброго дня! Прошу прощения, но я опять сам отвечу на свой вопрос))) В настройках tftp, помимо --secure надо ещё добавить --create, который позволяет производить запись в директорию tftp-сервера TFTP_OPTIONS="--secure --create" Надеюсь, кому-то это будет полезно. На всякий случай ссылка для установки/настройки tftp на ubuntu: https://ruvds.com/ru/helpcenter/kak-ustanovit-tftp-server-na-ubuntu/ P.S. А почему после вашего @Vladimir Efimtsevответа на это сообщение у меня пропала возможность отвечать и создавать новые топики??? Edited August 23, 2024 by _ZyXEL_ Вставить ник Quote
Vladimir Efimtsev Posted August 23, 2024 Posted August 23, 2024 @_ZyXEL_, здравствуйте! Отлично,что разобрались. Тут, конечно, получается, что дело было не в самом коммутаторе, а в настройках вашего TFTP-сервера. И да, у меня на сервере этот параметр тоже был установлен, потому что он необходим для записи файлов на сам сервер: TFTP_USERNAME="tftp" TFTP_DIRECTORY="/tftp" TFTP_ADDRESS=":69" TFTP_OPTIONS="--secure --create" Вставить ник Quote
Vladimir Efimtsev Posted August 23, 2024 Posted August 23, 2024 @_ZyXEL_, Quote P.S. А почему после вашего @Vladimir Efimtsevответа на это сообщение у меня пропала возможность отвечать и создавать новые топики??? Странно, не могу сказать) я точно ничего не делал в этом плане, попробуйте кеш почистить и перелогиниться. Если не поможет, попрошу модератора проверить. Вставить ник Quote
_ZyXEL_ Posted August 23, 2024 Author Posted August 23, 2024 Что ещё более странно - это произошло одновременно на мобильном и на десктопе))) Но после Вашего ответа и чистки кэша в десктопе всё восстановилось, в т.ч. и на мобильной версии))) Создаю новый топик по dhcp Тема Solved Вставить ник Quote
Barcooler Posted March 31 Posted March 31 @_ZyXEL_ Почитал твою переписку (с самим собой), и должен признать - твой подход достоен уважения. Сам нашёл ответ на свой вопрос и сам написал его решение, так далеко не многие делают. Как говорится респект и уважуха ) p.s. для меня сама проблема не актуальна, но вот подход порадовал. Прошу прощения что пишу не по теме. Вставить ник Quote
