sheft Posted August 20, 2024 Posted August 20, 2024 Вроде элементарная схема, но лыжи не едут... На R2 навешиваю метки манглом по нужным критериям, в таблице маршрутов добавил 0.0.0.0 с IP R3 - трафик ушел как положено. На R3 трафик был обработан и ушёл на R1, без ната и прочих манипуляций. R1 трафик получил и выплюнул в интернет, узел из интернета ответил, пакет вернулся на R1 и спустился на R2 согласно таблице маршрутизации и далее к клиентам.. Всё работает, но трафик асимметричный. Нужно вернуть пакеты тем же путем как они ушли в инет через R3... и вот тут какая то засада, хотя казалось бы что проще... На R1 создаю правило на маркировку в мангле add action=mark-routing chain=prerouting disabled=no in-interface=vlan75 new-routing-mark=route_75 passthrough=no влан75 - это уже принудительно созданный интерфейс с ip 10.0.0.1/30 и два правила в роуты, метка в таблицах создана add disabled=no distance=10 dst-address=192.168.0.0/22 gateway=10.0.0.2 pref-src="" routing-table=route_75 scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10 add disabled=no distance=20 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=91.х.х.х pref-src="" routing-table=route_75 scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10 но не работает как нужно, счётчик в мангле работает, количество трафика совпадает с исходящим от R3, тоесть метки навешиваются, в connections это видно, но обратный трафик убегает на R2 напрямую. Ещё смущает что в логах на пакете есть входящий интерфейс input: in:uplink а вот исходящий - out:(unknown 0) если включить на R3 нат, то всё собственно работает, и трафик начинает бегать симметрично, но нюанс в том что этот нат мне как раз и не интересен Вставить ник Quote
DeLL Posted August 20, 2024 Posted August 20, 2024 Надо сначала делать маркировку соединений, а потом уже маркированное соединение пускать по отдельной таблице маршрутизации, иначе как микрот узнает, что трафик, который является ответом - что он это именно он и его надо послать на R3? Вставить ник Quote
sheft Posted August 20, 2024 Author Posted August 20, 2024 делал так сначала, сначала connmark по интерфейсу in, потом уже марк-роутинг по коннекшен-марку, поведение аналогичное, и впринципе маркировка в два этапа применяется для снижения нагрузки... потом уже упростил до прямой маркировки пакетов на роутинг, чтобы понять где грабли но, кстати, при маркировке соединений объем трафика был похож на ин+аут, условно входящий от R3 20-30мбит, а в правиле мангла отображалось ~300мбит Вставить ник Quote
jffulcrum Posted August 20, 2024 Posted August 20, 2024 42 минуты назад, sheft сказал: add action=mark-routing chain=prerouting disabled=no in-interface=vlan75 ЕМНИП In-interface сработает только на то, что привязано к этому интерфейсу. т.е. на 10.0.0.0, подсети за ним попасть совершенно необязательно должны, особенно если они есть в глобальной таблице. . И оно вообще смысла не имеет, т.к. вам-то надо завернуть трафик с интернет обратно на R3. Тут только мангл по dst-address-list, да, это ресурсобольно. Вставить ник Quote
sheft Posted August 20, 2024 Author Posted August 20, 2024 8 минут назад, jffulcrum сказал: Тут только мангл по dst-address-list, да, это ресурсобольно. пробовал самым первым вариантом, условия для маркировки коннекшен теже что на R2 при ответвлении пользовательского трафика, адрес листы на destination.. уже потом создал интерфейс отдельный, чтобы его указывать И всё таки, при указании интерфейса- метки мангл навешивает на весь трафик, который приходит на интерфейс, об этом говорит и объем в правилах, который совпадает с исходящим на счётчиках на R3 и таблица connection, там соединения помечены Вставить ник Quote
jffulcrum Posted August 20, 2024 Posted August 20, 2024 1 час назад, sheft сказал: add disabled=no distance=10 dst-address=192.168.0.0/22 gateway=10.0.0.2 pref-src="" routing-table=route_75 scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10 add disabled=no distance=20 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=91.х.х.х pref-src="" routing-table=route_75 scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10 Попробуйте укажите тогда тут тупо не gateway, а интерфейс Вставить ник Quote
sheft Posted August 20, 2024 Author Posted August 20, 2024 1 час назад, jffulcrum сказал: Попробуйте укажите тогда тут тупо не gateway, а интерфейс сделал, поведение не изменилось.... в мангле два правила, коннекшен марк с порта in (или по дестинейшн адрес листам) - маркирует, трафик по обоим условиям показывает одинаковый объем, трафик совпадает с трафиком уходящим с R3 в R1 второе правило - марк роутинг по условию - марк коннекшн при включении второго правила резко падает трафик, пакетрейт с ~10000 до 2000, что то ползает, но трафик нормально ходить перестает... что то закрадываются сомнения насчёт R3.. может в нём собака порылась, придётся наверное вместо него поставить ещё один микрот с зеркалированием и сниффером смотреть что происходит. Какое то абсолютно нелогичное поведение.. Вставить ник Quote
sirmax Posted August 20, 2024 Posted August 20, 2024 3 часа назад, sheft сказал: Вроде элементарная схема, но лыжи не едут... На R2 навешиваю метки манглом по нужным критериям, в таблице маршрутов добавил 0.0.0.0 с IP R3 - трафик ушел как положено. На R3 трафик был обработан и ушёл на R1, без ната и прочих манипуляций. R1 трафик получил и выплюнул в интернет, узел из интернета ответил, пакет вернулся на R1 и спустился на R2 согласно таблице маршрутизации и далее к клиентам.. Всё работает, но трафик асимметричный. Нужно вернуть пакеты тем же путем как они ушли в инет через R3... и вот тут какая то засада, хотя казалось бы что проще... На R1 создаю правило на маркировку в мангле add action=mark-routing chain=prerouting disabled=no in-interface=vlan75 new-routing-mark=route_75 passthrough=no влан75 - это уже принудительно созданный интерфейс с ip 10.0.0.1/30 и два правила в роуты, метка в таблицах создана add disabled=no distance=10 dst-address=192.168.0.0/22 gateway=10.0.0.2 pref-src="" routing-table=route_75 scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10 add disabled=no distance=20 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=91.х.х.х pref-src="" routing-table=route_75 scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10 но не работает как нужно, счётчик в мангле работает, количество трафика совпадает с исходящим от R3, тоесть метки навешиваются, в connections это видно, но обратный трафик убегает на R2 напрямую. Ещё смущает что в логах на пакете есть входящий интерфейс input: in:uplink а вот исходящий - out:(unknown 0) если включить на R3 нат, то всё собственно работает, и трафик начинает бегать симметрично, но нюанс в том что этот нат мне как раз и не интересен я прошу прощения, недопонимаю что вы хотите получить? Тут же только один выход в мир, зачем полиси раутинг? Вставить ник Quote
sheft Posted August 20, 2024 Author Posted August 20, 2024 нужно ответвить часть клиентского трафика для "обработки" его на R3 чтобы условно не ставить R3 в разрез между R1 и R2, и не гонять всё через R3 и не менять настроек клиента, шлюзом у клиента должен как был так и остаться R2. На R2 прокатило, трафик завернулся на R3, а с обратным на R1 проблема, пакеты стекают напрямую в R2 и к абонентам минуя R3 Вставить ник Quote
jffulcrum Posted August 20, 2024 Posted August 20, 2024 покажите полную таблицу маршрутизации с R1. И правила SRC-NAT Вставить ник Quote
sheft Posted August 20, 2024 Author Posted August 20, 2024 24 минуты назад, sirmax сказал: Тут же только один выход в мир, зачем полиси раутинг? выход в мир один, а вот выходов в лан - два Вставить ник Quote
sirmax Posted August 20, 2024 Posted August 20, 2024 39 минут назад, sheft сказал: выход в мир один, а вот выходов в лан - два По схеме тоже один те вы хотите взять одного или группу клиентов Лан и завернуть их в r3? Как и обратный трафик? (Скажем с целью фильтрации) я правильно уловил? Вставить ник Quote
sheft Posted August 20, 2024 Author Posted August 20, 2024 в нате два маскарада для ip r2 и r3, и нетмаппинг для локалки сеть в сеть белых адресов 3 минуты назад, sirmax сказал: те вы хотите взять одного или группу клиентов Лан и завернуть их в r3? Как и обратный трафик? (Скажем с целью фильтрации) я правильно уловил? всё верно, и исходящий по адресам назначения завернуть получилось. Вставить ник Quote
sirmax Posted August 20, 2024 Posted August 20, 2024 36 минут назад, sheft сказал: в нате два маскарада для ip r2 и r3, и нетмаппинг для локалки сеть в сеть белых адресов всё верно, и исходящий по адресам назначения завернуть получилось. Ну а входной хостроутами с /32? В линуксе можно делать более чем одну таблицу роутинга и я уверен что в микротик тоже это завезли и решить задачу вообще без маркировок Вставить ник Quote
sheft Posted August 20, 2024 Author Posted August 20, 2024 5 минут назад, sirmax сказал: Ну а входной хостроутами с /32? В линуксе можно делать более чем одну таблицу роутинга и я уверен что в микротик тоже это завезли и решить задачу вообще без маркировок а что дадут хостроуты /32.. они же весь трафик определённых, указаных в таблице клиентов завернут перманентно... а мне нужен, скажем трафик идущий на яндекс Вставить ник Quote
sirmax Posted August 20, 2024 Posted August 20, 2024 23 минуты назад, sheft сказал: мне нужен, скажем трафик идущий на яндекс Этот момент я пропустил тогда вторая таблица и что то вроде ip rule add from yandex to client to table2 Я завтра гляну как пбр по- микротиковски без маркировок делать но вроде можно Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 20, 2024 Posted August 20, 2024 Включаете OSPF. На роутере R3 создаете статические маршруты на пустой интерфейс с нужными подсетями, например подсети яндекса. В настройках OSPF разрешаете анонсирование статических маршрутов. Теперь все на сети знают, что эти подсети находятся за роутером R3. Далее маркировкой маршрутов заворачиваете весь трафик с роутера R3 в сторону не локальных адресов на роутер R1 и все заработает. Вставить ник Quote
sheft Posted August 20, 2024 Author Posted August 20, 2024 разобрался, дело не в микротике, правила всё таки отрабатываются.. пересоздал ещё раз маркировку манглом на R1, но маршрут по меткам через R3 заменил шлюзом R1 172.16.0.1 (по сути продублировал статический маршрут к внутренним сетям), трафик в графиках показался правильным, выделил тестовую машинку и добавил ещё по одному правилу в манглах, что бы по её sourceIP навешивались метки, -трафик тестовой машинке бегает как и задумано, согласно меткам и по маршрутам как указано. Дело оказалось в R3 - это кинетик, и несмотря на статические маршруты и разрешающие правила фаервола, что то входящий транзитный трафик режет... тут уже были в соседних топиках вопросы к логике кинетика и тому что не всё можно добавить через вэбморду.. В 31.10.2017 в 10:57, alibek сказал: Может кому пригодиться. Чтобы все заработало, добавил такую конфигурацию: access-list VPN_ANY permit ip 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 exit ! interface FastEthernet0/Vlan30 ip access-group VPN_ANY out exit ! interface FastEthernet0/Vlan100 ip access-group VPN_ANY out exit Для permit ip пришлось обновиться, на старых версиях можно указывать только icmp/tcp/udp. адаптировал под себя, добавил, перезагрузился, но что то не работает с входящим на wan транзитом... Вставить ник Quote
DeLL Posted August 21, 2024 Posted August 21, 2024 Аааа, так все дело было в кинетике?! А что ж вы молчали Кинетики - устаревшая технология. Выкинуть и не использовать. Просто нужно больше микротиков! *сарказм Вставить ник Quote
sirmax Posted August 21, 2024 Posted August 21, 2024 13 часов назад, sheft сказал: разобрался, дело не в микротике, правила всё таки отрабатываются.. пересоздал ещё раз маркировку манглом на R1, но маршрут по меткам через R3 заменил шлюзом R1 172.16.0.1 (по сути продублировал статический маршрут к внутренним сетям), трафик в графиках показался правильным, выделил тестовую машинку и добавил ещё по одному правилу в манглах, что бы по её sourceIP навешивались метки, -трафик тестовой машинке бегает как и задумано, согласно меткам и по маршрутам как указано. Дело оказалось в R3 - это кинетик, и несмотря на статические маршруты и разрешающие правила фаервола, что то входящий транзитный трафик режет... тут уже были в соседних топиках вопросы к логике кинетика и тому что не всё можно добавить через вэбморду.. адаптировал под себя, добавил, перезагрузился, но что то не работает с входящим на wan транзитом... Я имел ввиду под упрощением конструкции типа [sirmax@2011UAS-2HnD] /routing/rule> add src-address=1.1.1.1 dst-address=2.2.2.2 action=lookup table=table1 Я давно не делал но мне кажется это наиболее простой способ полиси-роутинга Вставить ник Quote
sheft Posted August 21, 2024 Author Posted August 21, 2024 1 час назад, sirmax сказал: /routing/rule> add src-address=1.1.1.1 dst-address=2.2.2.2 action=lookup table=table1 Я давно не делал но мне кажется это наиболее простой способ полиси-роутинга Спасибо, почитаю, я таким раньше не пользовался, это походу нововведение в 7ке Вставить ник Quote
sirmax Posted August 21, 2024 Posted August 21, 2024 21 минуту назад, sheft сказал: Спасибо, почитаю, я таким раньше не пользовался, это походу нововведение в 7ке Как раз нет, я в семерке не проверял, а в шестерке оно было но в другом меню Вставить ник Quote
