Имеется данный роутер 851-К9. Не понятно может ли он DMZ или виртуальные сервера? В локалке стоит VPN-сервер, необходимо настроить файрволл так, чтобы его было видно снаружи.
DMZ в класическом смыле - наверно нет, порта 2 (4 внутренних - логически один!), 802.1 нет, то есть отдельный интерфейс не сделаешь.
Но static NAT позволит, скорее всего решить задачу.
Или secondary IP с публичными адресами.
Конкретно в этой модели 1 WAN и 4 Ethernet, но VLAN он может только один сделать. Поэтому все 4 порта Ethernet работают как свитч.
А по сути проблемы так и не разобрался. Как же все-таки перенаправлять все пакеты по определенным портам или протоколам, идущие на внешний айпишник роутера извне, на машину внутри сети.
static nat.
на интерфейсе в сторону провайдера
ip nat outside
на интерфейсе в сторону локальной сети
ip nat inside
В глобальном режиме
ip nat inside source static tcp inside_address inside_port outside_address outside_port extendable
Вопрос в тему есть такая же циска то есть ее модификация 805
цель у нее одна конвертор интерфейсов из Serial в Ethernet.
Трафика не много канал на 384К, но много мелких пакетов тобиш голос гоняю.
Затыкается процессор по 100 грузиться.
Понимаю что нужно включить fast swiching, но не могу.
на ИОСе 12.2.22 , опция ip route-cache есть но не работает то есть трафик гнался через центральный процессор,
поставил ИОС 12.3.18 там вообще опции ip route-cache нету как быть?
Может она вообще не умеет fast swiching?
805 - это совсем другая железка.
У нее нет fast switching-а и ее производительность 1000pps.
Посмотри, сколько пакетов у тебя на S0? 384К пакетам по 64 байта - это 768 пакетов. В обе стороны - 1500 - не потянет. Старенькая совсем, дура.
1600 - и те круче были.
Тебе же бы 1721 хотя бы.
понятно спасибо
есть еще 2511 вот наверно ее и поставлю
после того как выкинул аналоговые модемы валяется без дела.
