Дано:
Сеть в 1500 абонентов. Растущая.
10 сегментов с 1 гигабитным в центре.
2 софтовых маршрутера разруливают по 5 сегментов.
От маршрутеров всё стекается в шлюз UTM.
Вопрос:
Хочется сделать аутентификацию пользователей ещё на уровне 1 сегмента, а не UTM, чтоб блокировать доступ к локальным ресурсам неплательщикам.
Чем в этом плане отличаются pptp и ppoe?
Второе, насколько понимаю, подразумевает авторизацию как раз на маршрутерах, ибо дальше не пробьётся. Первое может и дальше.
Не нагнутся ли маршрутеры при таком количестве фаервольных правил на них?
P.S. Маршрутеры: 64 AMD с шиной 1600 и сетевухами 3-com
UTM - 2процессорный Ксеон с 4,5 Гбайтами оперативы.
Заранее спасибо.
pppoe - для одного сегмента сети, pptp - ходит через маршрутизатор при соответсвующей настройке последнего, я бы поставил в каждый сегмент по отдельному серверу доступа (pppoe или pptp - без разницы) - у Вас выходит гдето по 150 в максимуме соединений - такое протянет даже небольшая машинка и UTM нормально вполне работает с удаленными маршрутизаторами, отключать доступ к локальным ресурсам - про это неоднократно здесь говорили, лучше всего отключая порт клиента на коммутаторе - UTM пока так работать с коммутаторами не умеет, как вариант написать скрипт управления портами коммутаторов посредством SNMP и прикрутить его к UTM
в соседнем треде многоуважаемый jab писал :
Главное правило - никогда не покупать 3сом, и будете сухим и чистым.
с этим можно согласится и сетевухи поставить от Ынтел, про остальное добрые аборигены добавят - здесь любят давать советы и иногда это помогает вопрошающим
а почему тогда не pptp на самом UTM?
может не потянуть?
возможно, к этому и придём, но не сразу, а сейчас хотелось бы хоть как-то
чем плохо использовать фаервол на роутерах и блокировать выход с них всем должникам, оставив только порты для авторизации?
сейчас почитаю, надеюсь, многоуважаемый jab написал почему? очень интересно
PPPoE - немаршрутизируемый протокол, "маршрутизация" между сетями возможна лишь посредством PPPoE-релеев. (аналог DHCP релея).
PPTP - таких ограничений не имеет.
Ни тот ни другой протокол никакого отношения ни к аутентификации, ни к авторизации не имеет. Это лишь транспорт.
Насколько я понял вам нужна авторизация, а именно предоставление (или запрет) доступа на уровне ресурсов.
Тогда, что есть "локальные ресурсы", доступ к которым вы хотите заблокировать, в вашем случае?
Это ресурсы, расположенные на компьютерах клиентов (тех которых 1500), либо это ресурсы одного в-лана, либо это ваш ресурс, доступ к которому имеют все подключенные к интернету пользователи вне зависимости от состояния счета, либо еще что-то...
Добавлю, что PPPoE прекрасно обходиться без IP адресов, то есть клиент может не настраивать IP адрес на сетевой и не получить его по DHCP, но найти PPPoE сервер и получить доступ в интернет.
Правда локалку не увидит в этом случае.
Некоторые девайсы не хотят работать с PPTP, из абонентских. PPPoE считается побыстрее, менее нагрузочный.
Но если у вас много сегментов (вланов) придется ставить PPPoe в каждый.
Правда, если они собираются в одном месте, то можно сделать одной железкой :).
даже если поставить свичи с 802.1x c возможностью аутентификации на портах и Radius-ом? сможет ли радиус UTMа работать с ними?
2 Барий:
Возможно, не вполне корректно ставил опрос. Это всё должно будет работать с radius-ом UTMа, или FreeRadius. Там уж разберёмся. Хотелось выбрать оптимальную технологию под имеющуюся архитектуру, а потом уже в ней погрязнуть плотно. Склоняюсь к PPPoE на роутерах, но для установки соединения только с UTM, т.к. почитав, понял, что весь трафик они не потянут. Или поднять отдельный сервер в центре сети и попробовать редиректить на него все пакеты, обращающиеся по его порту. Если это вобще заработает со статическими IP у пользователей, маршрутизируемыми в центральный сегмент, за исключением сервера UTM. "Локальный" трафик - куча медиаконтента с файлового самба-сервера и игры. Если всё заработает, как я описал, попробую блокировать доступ на роутерах неплательщикам по их внутренним IP штатными средствами UTM.
Спасибо за ответы.
кстати, вопрос ещё появился:
если у меня авторизация на свичах, то как организовать доступ к сайту или балансу у пользователя?
