Коллеги, подскажите по конфигурациям mikrotik и q-in-q
Есть оборудование:
ROS1 CCR1036-8G-2S+ 6.49.10
ROS2 CCR1036-8G-2S+ 6.49.10
ROS3 CCR1016-12G 6.49.13
GPON-OLT
Нужно подать несколько VLAN с ROS1 на OLT GPON
Предполагаем, что будут сложности получить более одного VLAN, поэтому заруливаем трафик в тоннель.
Настраиваем eoip туннель.
ROS1 - ROS3 - GPON-OLT
Скорость 900+/200+ (гигабитные интерфейсы, меряю с одного компьютера на локальном спидтесте) - исходящая маловата
ROS1 нагружается на 10+% по CPU
Настраиваю через q-in-q, ставя два маршрутизатора посредине для разруливания qinq (коммутаторов для этого, скажем что нет)
ROS1 (ether2) ---300,301--- (ether3) ROS2 (ether2) ---555/300,301--- (ether3) ROS3 (ether2) ---300,301--- GPON-OLT
Скорость 1000-/700+ - пойдет
CPU ROS2 и ROS3 нагружены менее 1%
ROS1 добавляет 10+% CPU на маршрутизацию, очередь и тп
конфиг ROS2:
/interface bridge
add ether-type=0x88a8 name=bridge-qinq pvid=555 vlan-filtering=yes
/interface bridge port
add bridge=bridge-qinq interface=ether2
add bridge=bridge-qinq interface=ether3 pvid=555 tag-stacking=yes
/interface bridge vlan
add bridge=bridge-qinq tagged=ether2 vlan-ids=555
add bridge=bridge-qinq tagged=ether3 vlan-ids=300,301
конфиг ROS3:
/interface bridge
add bridge=bridge-qinq interface=ether2 pvid=555 tag-stacking=yes
add bridge=bridge-qinq tagged=ether3 vlan-ids=555
add bridge=bridge-qinq tagged=ether2 vlan-ids=300,301
Вопрос, как реализовать q-in-q на имеющемся оборудовании, без ROS2 в цепи. Не могу "приземлить" VLAN-ы на ROS1, зарулив их при этом в бридж. Пробовал всяко разно.
VLAN300 - для управления, VLAN301 - для маршрутизации и сервисов на ROS1, для Интернета. VLAN555 - внутри него 300 и 301.
Пусть IP 10.10.300.1 на VLAN300 - управление, 10.10.301.1 на VLAN301 - шлюз для клиентов. На GPON OLT нет нормальной поддержки q-in-q на ethernet интерфейсах.
Нужна конфига ROS1
Edited by tcup
corrections
По классике в источнике вешалось VLAN на VLAN. Т.е.:
/int vlan
add name=vlan2 vlan-id=2 int=ether1
add name=vlan3 vlan-id=3 int=vlan2
В приемнике можно было уже разбирать через vlan-stacking
И EOIP как транспорт - это грустно. Пора переходить во взрослую жизнь осваивать MPLS.
9 часов назад, jffulcrum сказал:
/int vlan
Делал давно, но не видел в тестах какой-то разницы, в чем плюс кроме отсутствия моновендорности? был еще шум с VxLAN, ни чем не закончилось?
4 часа назад, weedman сказал:
Ну смотря что, как тунель л2 оно работает а сложнее я не пробовал пока
хотя уже поджимает - задачи есть
17 часов назад, weedman сказал:
ROS7 поддерживает, само по себе работает, но если нужен VRF, можно поймать проблем. Однако апгрейдить TILE-роутеры до ROS7 не особо хорошо, там уже пилят всё под ARM, и на совместимость со старыми платформами тестируют плохо, если вообще.
  • 4 weeks later...
VXLAN грузит проц чуть меньше - меньше инкапсуляций и всяких прыжков с пакетами. Но памяти при этом потребляется больше в разы. Обычно это не проблема, но совмещать с VPN сервером на сотни абонов или с BGP в одном устройстве я бы не стал. Возможно, впрочем, что память просто текла, и новые версии это исправили, не проверял последнее время. Хотя, где и могла течь, так это в VRF, а там на прогресс уходят годы.
В 04.09.2024 в 12:56, iMPoSsibLe_iT сказал:
А кто-нить сравнивал производительность VXLAN в сравнении с EoIP/VPLS?  Что выгоднее по ресурсам получается?
По ресурсам EoIP/VPLS, потому что технологии давно отработаны.
Всякие новомодные VXLAN, а так же адрес на loopback лучше не использовать.
10 часов назад, Saab95 сказал:
 @Saab95 интересно вы технологи делите на группы:
- "устаревшие"
- "новомодные"
- "давно отработанные"
Я бы поделил на две группы:
- "можно использовать на микротике" - то что работает на микротике (у вас это "давно отработанные")
- "нельзя использовать на микротике" - не реализовано на микротике или работает криво (у вас это "устаревшие" и "новомодные")
Edited by Morty
Микротик тем и выгоден - что на любом роутере можно реализовать любые возможности, ограничения лишь по производительности процессора. В отличии от цисок.
В 06.09.2024 в 20:23, Saab95 сказал:
Это еще почему? Оно как минимум на уровне лабы работает, я так на себе проверяю работу сети, протянув домой один из клиентских вланов.
В 07.09.2024 в 06:02, fractal сказал:
Это потому что в технологиях dc микрот дно
Справедливости ради, он вроде и не претендует.
@Saab95
что там с пруфами про сеть?
В 09.09.2024 в 00:15, Saab95 сказал:
Все это можно на циске реализовать
7 часов назад, sirmax сказал:
В этом случае не надо делать огрызки l2vpn/l3vpn уровня оператора, на нем это дно лет как 8, зато железки с портами 40/100 для dc они заявляли
