Возникла у бывшего клиента и хорошего человека (он уехал на Север на заработки) потребность cоединить c видеорегистратором по wi-fi дополнительную проводную камеру
Но прислать ему быстро пару ТД с режимом "wi-fi мост" не получится, тк в районы Крайнего Севера почту доставляют только вертолетом, посылки и бандероли идут  от 2  недель.
Имеющиеся у него на месте в достаточном количестве wi-fi точки доступа D-Link DWL ( роутеры с wi-fi )  не поддерживают режим "wi-fi мост", но  могут быть ТД   или клиентом другой ТД wi-fi
Свободных wi-fi камер у него в наличии нет, проводные есть.
Конечно же , ТД с режимом мост куплю для него и отправлю почтой, но есть ли возможность до прибытия посылки подключить на имеющемся оборудовании, как это сделать?
Edited by TaranTas89
@TaranTas89 Максимальное извращение. Насколько я понимаю найти провод и свободный порт на роутере или коммутаторе невозможно? Тогда в принципе если ТД использовать в режиме клиент (связь по wi-fi) и камеру воткнуть в единственный порт ТД, то камера будет в сети wi-fi. Естественно IP-адрес камеры должен быть в той же подсети что и wi-fi. Регистратор тоже. Тогда это соединение по работе не будет отличаться от проводного. Останется найти патч-корд и воткнуть регистратор в ту же сеть или подключить к нему ещё одну ТД.
У него есть свободные порты , кабель UTP 2pх4 Cat.5E в бухтах , кабельные коннекторы 8p8c, розетки RJ45 и  даже теплая будка для ТД 🙂  но воздушный кабель долго не проживет из-за любителей ездить  с поднятым кузовом.
У ТД  (D-Link DIR-615 )  порт не единственный, их всего=4LAN + 1WAN + Wi-Fi
Насчет "не отличаться" от проводного/беспроводного  МОСТА - есть сомнения, тк мост прозрачное соединение, в нем не видно сетевых узлов, кроме портов web-страницы и технических.
Только что коллеги дали для помощи нашему хорошему знакомому три таких маршрутизатора , ставил ТД-клиент сначала  к камере, а затем к регистратору. Хочу попытаться выручить товарища, но пока не получается.
Назначил вручную :
камера 192.168.1.14
роутер1 192.168.1.11 Wi-Fi клиент роутера2, Wi-Fi сеть открытая
роутер2 192.168.1.12
регистратор 192.168.1.1
Комп для конфигурирования 192.168.1.10
Маски подсети у всех 255.255.0.0
Какой назначе адрес у Wi-Fi пока не разобрался. Текущий диагноз - регистратор через Роутер1/Роутер2 не обнаруживает камеру. (в пределах любого из роутеров, или на проводе - обнаруживает)
Цитата
Надо на втором роутере NAT выключать или делать проброс портов
Я уже подзабыл теорию, а когда-то конфигурировал роутеры и шлюзы  Cisco с командной строки. придется читать теорию заново.
Но разьве WIFI порт это эквивалент WAN, а не LAN  и между WIFI и LAN действует NAT ?
Какой из роутеров назначить WIFI-клиентом -   со стороны регистратора или со стороны камеры?  Какие номера портов пробросить, если WIFI всё же относится к WAN сети ?
Вопрос был решен на следующий день, коллеги на севере попросили у соседей другие роутеры. В МСК  я купил их по 500 руб/ шт 🙂  , запустил мост и отправил файлы настроек товарищу.
