Организация канала связи для ВКС
Добрый день!
Нужно организовать канал связи между площадкой в Екатеринбурге и Москве для проведения ВКС.
Сейчас связь организована через Интернет. Через этот Интернет канал ходят и пользователи и опубликованы сервисы, и построены туннели между площадками на оборудовании инфотекс.
На данный момент канал связи таков, что при после начала рабочего дня в Москве, периодически появляются кратковременные потери пакетов (сужу по графику в zabbix). Страдает качество картинки во время ВКС. Загрузка канала связи далека от максимальной.
По опыту, возможно ли получить достаточно стабильный канал связи через Интернет или наш выбор выделенный канал (L2/L3), а то и несколько таких каналов?
Однозначно можно нормально сделать тунель через интернет. Если есть потери - проводите диагностику на каком участке они у вас теряются. Трейс всё покажет, накопите статистику за час, в который у вас начинаются потери пакетов.
Используйте WinMTR — что это за программа, как пользоваться, возможности: трассировка и диагностика сетевых соединений (nic.ru) между узлами. С полученными результатами обращайтесь к провайдерам по обе стороны, с просьбой спрямить/улучшить маршрут. В 50% случаев оказывается достаточно - меняют маршрут и всё хорошо.
  • 2 weeks later...
В 07.08.2024 в 07:34, padawan сказал:
Если нужна стабильность потребуется несколько разных каналов и передача одних и тех же данных через все каналы, потребуется создать копию данных в одной точке и собрать из нужного количества каналов данные обратно по схеме - если из 2-х каналов данные поступили, а из 3-го нет - то использовать данные из двух каналов.
7 часов назад, Saab95 сказал:
Ключевой момент не написали - как это сделать из говна и палок Микротиков.
Если стоит задача пропуска корпоративного трафика, критичного к потерям, то нужно:
- либо использовать для этого соответствующие кодеки, устойчивые к потерям/задержкам;
- либо нормальные выделенные каналы с нормальными приоритерами и прописанными SLA. Каналы такие нужно брать у кого-то посерьезнее (типа Оранжа), чтобы за бешенные деньги не впарили EoIP поверх паблик интернета.
