sirmax Posted August 5, 2024 Posted August 5, 2024 Наверно знатоки сразу скажт решение 😃 Есть RB3011UiAS он включен обычным 2-х аолоконным SFP в пределах серверной в DELL S4810 в 10 гиг порт С обоих сторон зажато в 1 гиг interface TenGigabitEthernet 0/2 no ip address mtu 12000 switchport speed 1000 no negotiation auto no shutdown ``` /interface ethernet set [ find default-name=sfp1 ] auto-negotiation=no ``` Поднимается линк только если вытащить-вставить модуль в микрот, ребут микрота не помогает Решение кроме как сменить на медный SFP есть? Понятное дело что оставлять в таком виде нельзя - не набегаешься модуль дергать PS отсутвие тегов форматирования бесит нереально ( Уже завезите маркдаун что ли Вставить ник Quote
jffulcrum Posted August 5, 2024 Posted August 5, 2024 1 час назад, sirmax сказал: /interface ethernet set [ find default-name=sfp1 ] auto-negotiation=no Так а speed=1Gbps где? Вставить ник Quote
sirmax Posted August 6, 2024 Author Posted August 6, 2024 17 часов назад, jffulcrum сказал: Так а speed=1Gbps где? А он не сохранил это в конфигурации хотя команду вводил Вставить ник Quote
sirmax Posted August 6, 2024 Author Posted August 6, 2024 [admin@RB3011UiAS] /interface/ethernet> export # 2024-08-06 11:02:52 by RouterOS 7.16beta2 # software id = 5TFU-HS9Q # # model = RB3011UiAS /interface ethernet set [ find default-name=sfp1 ] auto-negotiation=no [admin@RB3011UiAS] /interface/ethernet> set 10 speed=1 100G-baseCR2 100G-baseSR2-LR2 100M-baseFX-full 100M-baseT-full 10G-baseCR 10G-baseT 10M-baseT-half 1G-baseT-half 100G-baseCR4 100G-baseSR4-LR4 100M-baseFX-half 100M-baseT-half 10G-baseSR-LR 10M-baseT-full 1G-baseT-full 1G-baseX [admin@RB3011UiAS] /interface/ethernet> set 10 speed=1G ambiguous value of speed, more than one possible value matches input [admin@RB3011UiAS] /interface/ethernet> set 10 speed=1G-baseX [admin@RB3011UiAS] /interface/ethernet> export # 2024-08-06 11:03:14 by RouterOS 7.16beta2 # software id = 5TFU-HS9Q # # model = RB3011UiAS /interface ethernet set [ find default-name=sfp1 ] auto-negotiation=no [admin@RB3011UiAS] /interface/ethernet> @jffulcrum Вот перепроверил - тот же результат Вставить ник Quote
jffulcrum Posted August 6, 2024 Posted August 6, 2024 20 минут назад, sirmax сказал: Вот перепроверил - тот же результат Да, 1Gbps в этих моделях дефолтное значение. Проблема на картинке: Порт в этой модели спарен со вторым считч-чипом, и, в большинстве случаев, это приводит к проблемам. 30 минут назад, sirmax сказал: by RouterOS 7.16beta2 Либо откатитесь на ROS 6 - тогда проблемы чинятся ребутом роутера, либо пробуйте более ранние версии ROS 7 , но не слишком ранние, ибо: Цитата rb3011 - fixed RB3011 going into a reboot loop when the SFP module is present (introduced in v7.3); Вставить ник Quote
sirmax Posted August 6, 2024 Author Posted August 6, 2024 @jffulcrum Благодарю Вероятно проще включить медным линком, благо такая возможность есть Архитектура конечно немного странная Вставить ник Quote
nixx Posted August 10, 2024 Posted August 10, 2024 зачем зажимать-то вручную? отключение autonegotiation - это, как правило, сразу создание проблем на ровном месте. оно у вас "так" не работает? делл s4810 прекрасно понимает гигабитные sfp безо всяких залочек, и согласует с ними скорость. Вставить ник Quote
sirmax Posted August 15, 2024 Author Posted August 15, 2024 В 10.08.2024 в 22:14, nixx сказал: зачем зажимать-то вручную? отключение autonegotiation - это, как правило, сразу создание проблем на ровном месте. оно у вас "так" не работает? делл s4810 прекрасно понимает гигабитные sfp безо всяких залочек, и согласует с ними скорость. Да, так не работает я включил, оно как-то работало, потом были перебои со светом и при включении не поднялось Вставить ник Quote
nixx Posted August 15, 2024 Posted August 15, 2024 1 час назад, sirmax сказал: Да, так не работает я включил, оно как-то работало, потом были перебои со светом и при включении не поднялось а sfp менять не пробовали? на какого-нибудь другого вендора. просто случай из жизни - мне в руки попадались 100-мегабитные SNR SFP, в прошивке которых была прописана какая-то сказочная скорость, длинками 3200 интерпретировавшаяся настолько "корректно", что после ребута свитча линки на этих модулях не вставали, как у вас. ddm говорил, что там было вписано 20Гбит )) перешивка в стандартное значение (100мбит) излечивала проблему. Вставить ник Quote
sirmax Posted August 16, 2024 Author Posted August 16, 2024 В 15.08.2024 в 21:42, nixx сказал: а sfp менять не пробовали? на какого-нибудь другого вендора. просто случай из жизни - мне в руки попадались 100-мегабитные SNR SFP, в прошивке которых была прописана какая-то сказочная скорость, длинками 3200 интерпретировавшаяся настолько "корректно", что после ребута свитча линки на этих модулях не вставали, как у вас. ddm говорил, что там было вписано 20Гбит )) перешивка в стандартное значение (100мбит) излечивала проблему. У меня лаба, нет под рукой других но это «фирменный» dlink, с наклейкой и прошивкой dlink, 2 волокна, им лет 15 или около того, еще из тех времен когда wdm был дороже чем протянуть два волокна, используется для тестов только потому что больше ни на что не годен. я поменяю на медный сфп да и все, вопрос скорее для того что б не вступить если в прод что то такое уедет Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 19, 2024 Posted August 19, 2024 В 06.08.2024 в 11:39, jffulcrum сказал: Порт в этой модели спарен со вторым считч-чипом, и, в большинстве случаев, это приводит к проблемам. Почему же? Там если через свиччип настраивать именно как коммутацию, минуя процессор - тогда SFP не идет на CPU. Если настраивать прямое отображение портов, тогда SFP идет на CPU и не идет на свиччип. Обычно проблема с согласованием скорости с другой стороны, на микротике не нужно зажимать скорость на оптическом порту. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted August 20, 2024 Posted August 20, 2024 @Saab95 Вы вообще не поняли, о чём речь. Если вставить SFP, то связь между свич-чипом и CPU делает retrain, т.к. половину линка между ними надо отдать на SFP. И от этого бывает плохо свит-чипу (флап или вообще отвал портов), SFP (non-init или еще какие приколы) или даже клин проца (как было в ROS 7.3.x) Вставить ник Quote
sirmax Posted August 20, 2024 Author Posted August 20, 2024 10 часов назад, jffulcrum сказал: @Saab95 Вы вообще не поняли, о чём речь. Если вставить SFP, то связь между свич-чипом и CPU делает retrain, т.к. половину линка между ними надо отдать на SFP. И от этого бывает плохо свит-чипу (флап или вообще отвал портов), SFP (non-init или еще какие приколы) или даже клин проца (как было в ROS 7.3.x) половину линка? Вы уверены или распределение полосы динамическое? не то что б это важно, вопрос из любопытства Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 20, 2024 Posted August 20, 2024 12 часов назад, jffulcrum сказал: Если вставить SFP, то связь между свич-чипом и CPU делает retrain, т.к. половину линка между ними надо отдать на SFP. На картинке же указано, что если SFP не используется, то идет второй линк на CPU. Если же в SFP вставлен модуль, второй линк CPU соединяется с SFP, и на весь свиччип остается 1Гбит скорости. 2 часа назад, sirmax сказал: Вы уверены или распределение полосы динамическое? Там или 1 канал на 1Г, либо 2 канала на 1Г. 12 часов назад, jffulcrum сказал: SFP (non-init или еще какие приколы) Переключение это программное. Иногда бывает сбой системы и переключение происходит как бы на половину, либо туда-сюда по сотне раз в секунду переключается. Зависит от модуля, его потребления, логических контактов и вообще даже блока питания устройства. Т.к. если БП имеет в своем составе высохшие конденсаторы, он генерирует много гармоник сигналов, которые стабилизатор на плате микротика не всегда сглаживает, и при неких условиях от этого страдает механизм переключения SFP. Учитывая то, что эти устройства выпускаются давно, и БП могут быть так же не вполне новые, вот и проблемы. Само устройство просто изначально бестолковое, лучше 4011 использовать, чем 3011. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted August 21, 2024 Posted August 21, 2024 10 часов назад, Saab95 сказал: Само устройство просто изначально бестолковое, лучше 4011 использовать, чем 3011. Это да, но в 2014 году MT был еще молодой и ему были нужны деньги. Вставить ник Quote
sirmax Posted August 21, 2024 Author Posted August 21, 2024 3 часа назад, jffulcrum сказал: Это да, но в 2014 году MT был еще молодой и ему были нужны деньги. 4011 я и лучшее применение найду чем в лабе dhcp раздавать ) Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 21, 2024 Posted August 21, 2024 11 часов назад, jffulcrum сказал: Это да, но в 2014 году MT был еще молодой и ему были нужны деньги. 3011 и 4011 появились почти одновременно. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted August 22, 2024 Posted August 22, 2024 12 часов назад, Saab95 сказал: 3011 и 4011 появились почти одновременно. 3011 - под рождество в 2015, выпуск новостей 69 (веб-архив, увы, не сохранил) 4011 - осень 2018 год, вот анонс Вставить ник Quote
