Смонтировали радио-мост на Ubiquity 5ac gen2 от города до цеха в пригороде, по прямой примерно 4.5 км. Работало нормально, но  точка на удаленном цехе начала в течение рабочего дня несколько раз перезагружаться. Питание на нее подано по poe, длина кабеля от poe-инжектора до тарелки примерно 80-85 метров. Может на такой длине витая пара ловить какие-то помехи от оборудования в цеху (будем уточнять - не появилось ли что-то новое в цеху)? Будет ли толк от замены на экранированную витуху?  Если перенести poe-инжектор ближе к антенне (ближе к крыше) не будет ли LAN-кусок от инжектора до свича ловить такие же помехи (если это помехи?).
Действительно, сначала уточните что в цеху поменялось или добавилось, чем цех кстати занимается? Что за витуха? Какое сечение жил? ИБП стоит?
Edited by witch
2 часа назад, witch сказал:
Металлоштамповка и гибка металла в основном.
utp outdoor, сечение  сходу не скажу, но outdoor обычно не меньше 0.52
ИБП стоит?
Да. И другой poe-инжектор тоже ставили - не помогло.
35 минут назад, witch сказал:
Т.е. на двигателях стоят частотники?
Про частотники не скажу, завтра уточним, но станки в основном новые. По цеху еще ездит кран-балка, но она всегда там ездила, что на ней тоже будем уточнять в понедельник.
Надо трассу в целом проверить. Высока вероятность, что к LAN-кабелю на каком-то этапе что-то подвязали "за компанию" - этим на производствах страдают регулярно. И хорошо бы, хотя бы временно, на свитчик POE управляемый линию повесить - хоть будут логи, тоже всякое повыясняется (из практики - на линию питания коммутационного шкафа повесили бойлер в душевой - в 14-00 каждый день пересменка, люди включают бойлер - напруга просела, активка частично повырубалась, потом помылись, ушли - снова до вечера всё огонь).
Andrei, здравствуйте.
Всё же предположу, что проблема кроется в UTP кабеле. Сталкивался с некачественными новыми кабелями (из магазина), которые не обеспечивали работу AP по PoE 802.3at на расстоянии более 50 метров, правда проблемы в виде перезагрузки наблюдались практически сразу. Так же сталкивался, что на оборудовании Infinet Wireless работающим по Passive PoE, некачественные кабели напитывали воду атмосферных осадков, что приводило к замыканию в районе RG45 jack cо стороны инжектора (вода стекала "вниз") и перезагрузке радио-модуля.
Для теста, я бы переместил инжектор максимально близко к Ubiquiti, если радио-модуль перестанет перезагружаться, это даст возможность не теряя показаний посмотреть CRC счётчик на его порту.
Всем спасибо за советы. На этой неделе без каких-либо переделок всё работает стабильно.
Тарелка включена в управляемый коммутатор, счетчик crc не увеличивается.
Но розетку для включения инжектора решили со временем перенести по-ближе к тарелке.
