История успешной замены клиентского терминала SNR-ONU-EPON-1G-mini, который предоставил провайдер, на SFP терминал SNR-SFP-ONU-XPON.
Сначала необходимо с оригинального клиентского терминала SNR-ONU-EPON-1G-mini считать его MAC адрес и серийный номер, т.к. именно эти данные используются для авторизации.
При всех настройках подразумевается что роутер Mikrotik имеет подсеть отличную от 192.168.101.x и 192.168.1.x, например дефолтную 192.168.88.x
Сразу оговорюсь, что на прошивках RouterOS ниже v7.15.x у меня вообще SFP модуль не определялся, т.к. данный Mikrotik его попросту не понимал.
Также возможны ситуации, что Mikrotik не сможет запустить SFP без подключенной оптики.
НО! В версиях RouterOS v7.15.x и новее появилась возможность принудительного запуска SFP без линка,
для этого в настройках Mikrotik в "Interface List" выбираем наш SFP (у меня это sfp1) и в его свойствах на вкладке SFP ставим чекбокс "Ignore Rx LOS" и нажимаем Apply.
По идее, после этого Mikrotik должен правильно запустить SFP модуль даже без подключенной оптики.
После обновления с RouterOS v7.14.x на v7.15.x модуль SFP сразу не заработал, какие бы настройки я не выставлял.
Помог полный сброс роутера до заводских настроек и воспользовавшись утилитой "Quick Set" выбрал в качестве WAN порта именно sfp1.
Только после этого SFP модуль завёлся и появилась возможность на него зайти по его IP адресу.
Настраиваем на Mikrotik интерфейс ether1 как WAN порт и подключаем SNR-ONU-EPON-1G-mini в ether1.
Далее в "IP" -> "Addresses" добавляем новую запись (так мы получим доступ к данному терминалу):
Address       | Network       | Interface
192.168.101.2 | 192.168.101.1 | ether1
Заходим через браузер в настройки терминала http://192.168.101.1
логин / пасс: admin / admin.
Находим в "Device information" нужные нам поля и записываем их: Serial number, PON MAC, PON Mode.
В моём случае провайдер использует технологию EPON.
Отключаем оригинальный клиентский терминал SNR-ONU-EPON-1G-mini и подключаем наш SNR-SFP-ONU-XPON,
естественно питание роутера нужно отключить, я не уверен, что SFP порт поддерживает "горячую" замену.
Теперь в настройках Mikrotik в разделе "IP" -> "Addresses" меняем ранее созданный адрес 192.168.101.2 на (не забываем сменить Interface):
192.168.1.2   | 192.168.1.1   | sfp1
Подключаемся с помощью telnet к SFP модулю и меняем его режим работы и меняем MAC и серийный номер.
логин / пасс: admin / stdONU101
Если подключиться по Telnet и/или зайти на WEB интерфейс модуля так и не удалось,
то скорее всего придётся использовать альтернативное оборудование для первичной настройки SFP,
например медиаконвертер SFP to Ethernet.
Запустить telnet можно и на самом Mikrotik: "Tools" -> "Telnet".
После подключения обязательно считайте и запишите оригинальный серийный номер и MAC SFP модуля.
// подключаемся к SFP, после приглашения вводим логин и пароль
telnet 192.168.1.1
// смотрим текущий режим работы xPON
flash get PON_MODE
// устанавливаем нужный нам режим xPON: 1 - GPON, 2 - EPON
flash set PON_MODE 2
// смотрим оригинальный серийный номер и сохраняем его в надёжном месте
flash get GPON_SN
// устанавливаем серийный номер от клиентского терминала выданного провайдером
flash set GPON_SN 123456789012
// смотрим оригинальный MAC адрес и сохраняем его в надёжном месте
flash get ELAN_MAC_ADDR
// устанавливаем MAC адрес от клиентского терминала выданного провайдером
flash set ELAN_MAC_ADDR 001122ddeeff
// перезагрузка
reboot
Далее заходим в WEB интерфейс модуля, переходим на вкладку "Advanced Config" -> "EPON Config" и в первом поле (строка "Index = 0") "LLID MAC mappping Table"
вновь прописываем нужный MAC, который мы узнали в оригинальном клиентском оборудовании.
На вкладке "Advanced Config" -> "LAN Config" можно сменить IP адрес нашего SFP, я сменил на 192.168.89.1
Перезагружаем SFP, перезагрузка в некоторых случаях может занимать до 90 сек.
После этих действий провайдер должен успешно авторизовать наш SFP на OLT и интернет должен заработать.
По умолчанию SFP работает в режиме сквозного шлюза, следовательно внейшний IP от провайдера получит именно Mikrotik.
Проверить это можно в настройках Mikrotik: "IP" -> "Routes", там должен появиться дефолтный маршрут.
Полезная информация собранная по разным темам и форумам:
  • Считать все возможные параметры SFP через telnet:
    flash all
  • Для обновления ONU необходимо зайти по ссылке http://192.168.1.1/upgrade.asp и выбрать файл для обновления.
  • Серийный номер может быть составным в зависимости от производителя SFP и от провайдера, тут придётся экспериментировать или мучать техподдержку провайдера:
    Префиксы серийного номера, вписываем ID Вендора 4 символа + 8 последних с вашего устройства:
    DLNK - D-Link
    HWTC - Huawei
    SCOM - Sercomm
    ZTEG - ZTE
    ELTX - Eltex
    Пример серийного номера: DLNK12345678
  • Некоторые провайдеры авторизуют клиентский терминал по "PLOAM Password", считать и записать его можно через telnet команды:
    // считать PLOAM
    flash get GPON_PLOAM_PASSWD
    // записать PLOAM
    flash set GPON_PLOAM_PASSWD 1234567890
Edited by DragonROSE
Исправил неточность в IP-адресе
У меня в этой модели роутера как и в 2011 стик зажил с пол пинка
правда мой провайдер прописал ону как есть, не заморачивался с серийником
