на что же он влияет? И как его узнать.
к сожалению информация закрыта -ни один завод ее не предоставит, все параметры добивались и отрабатывались эксперементально (или с привлечением иностранных специалистов, т.к. оборудование закупалось за рубежом) - это мне на заводе сказали.
Влияет - на взаимные наводки между парами . В связи с этим каждую пару делают с другим шагом .
А что собираешся вить пары ??? ;-)
Узнать - разрезать 1 метр витой пары и посчитать сколько витков в каждой пары на 1 метр...(Но это секретная информация - смотри не кому не расскажи ;-))
Спасибо. Больше ни на что? И какое отношение шаг скрутки имеет к категоризации кабеля?
Скручивать не собираюсь - просто непонятно.
Не шаг, а соблюдение точности шага, а также взаимный подбор шагов скрутки пар в кабеле.
Высокочастоный кабель - это в первую очередь стабильность таких характеристик как волновое сопротивление .
Волновое сопротивление кабеля - в прямой зависимости от расстояния одного провода пары к другому проводу пары . Назови более простую технологическую операцию - жестко закрепить провода пары между собой ???? Чтобы регулярность повива не влияла на взаимные помехи приходиться с кручивать каждую пару с другим шагом .
К категории практического никакого просто раньше никто не гнался за высокочастотностью - а теперь - появилась потребность ....
Хотя и витопарность к категории некоторая и наблюдаеться
1 категория не скрученный кабель
3 категория слабо скрученный кабель .
5 категория и последующие сильно скрученный кабель - чаще крутить уже не имеет смысла в последующих применяеться екранировка пар ....
Есть еще один вариант уменьшения взаимных помех между парами - это строго зеркальная установка проводов одной пары относительно проводов другой пары .
Она применяеться в высокочастотных телефонных проводах большого сечения - КСПП
или военных П296 ... простонародье такая конструкция кабеля называеться "четверкой"
Но к твоему вопросу это не имеет никакого отношения - просто для того что есть и другое ...
С другой стороны - есть плоские кабеля - например для винчестеров - так там сначала было профиг а когда UDMA выдумали - все таки расстояния между проводами уточнили .....
И в итоге перешли от передаче сигнала по одному проводу на сигнал относительно общей земли к балансной передаче по отдельной паре проводов для каждого сигнала...
По-моему 5кат от 3кат. отличается более плотной (возможно и более равномерной, но чтобы автомат мотал неравномерно...) скруткой. А вот 6кат кабель имеет разносящую вставку пластиковую, которая увеличивает расстояние между парами и еще в нем провод на 20% толще.(это для UTP кабелей).
Сама по себе скрутка кроме непосресдственно способа механического стабильного крепления двух проводников, уменьшает восприимчивость линии к внешним электрическим волнам и заодно уменьшает собственное излучение. Для простой симметричной линии, говорят, допустимый предел около 30 МГц - дальше по частоте два паралельных проводника начинают излучать тот сигнал, который хотели бы по ним передать. В 100 Мбит сети максимум спектра где-то 60-80МГц. Вот народ и извращается. Кроме того при скрутке падает волнове сопротивление.
Кстати, недавно узнал чем отличается 5 от 5е. Оказывается в 5е вдвое (на 3дБ) больше переходное затухание между парами. А есть еще 7кат с нормировкой параметров до 600 МГц.... 8)
Они там еще между каждым проводом одну общую землю засунули.
Кроме того есть плоские скрученные... Например для SCSI
http://www.nix.ru/autocatalog/cables/Cable...eLVD7_5312.html
С самого начала вить стали силовые высоковольтные електрические провода ;-)
Специально через несколько км стоят анкерные опоры вот на них и меняют размещение проводов относительно земли :-)
