Guest cisco99 Posted April 10, 2006 Posted April 10, 2006 подробно вот тут http://avto9.chat.ru/cisco и телефон там же по цене договоримся - звоните в любом случае < половины GPL с гарантией доставка нал безнал комиссионные налом продам маршрутизатор карты модули кабели ушки для крепления в стойку На все гарантия, Cisco 1001 Lan Extender 2шт $100 ,блок питания не родной Cisco 1005 2мбит/сек. WAN Sync Serial(V.35), DSL, Eth,802.3(Eth)2 шт 250$ Firewall, NAT, VPN Cisco 1601-R (10BAse-T + V/35)-10BaseT/AUI Ethernet/Serial modular router $290 Cisco 1605-R 2 Ethernet + 2 слота расширения Dual Ethernet/WAN Interface Card slot Router Cisco 2520 1 Ethernet порт; 2 синхронных (Serial) порта до 4МБит/сек; 2 синхронно/асинхронных порта до 115КБит/сек; 1 ISDN BRI (2B+D) интерфейс. Cisco 2514 Роутер 2WAN + 2LAN ( аналог) HP 27285A Router 440 2шт - 390$ новый, описания, кабели, Cisco 3640 Cisco 3725 2-slot Multiservice Access Router http://www.abn.ru/catalog/cisco/cisco3700.shtml Cisco 4000/4500M+ 390$ аналог Cisco 3600 по производительности http://www.cisco.com/global/RU/products/ac...cisco4000.shtml модуль Cisco NP-4T 4-port serial для Cisco 4000/4500/4700 управляемый Коммутатор http://www.abn.ru/catalog/cisco/cisco3500xl.shtml Cisco Catalyst 3512 XL( WS-C3512-XL-EN )имеет 12 портов Ethernet 10/100 и два порта Gigabit Ethernet (GBIC). Cisco Catalyst 3524 XL( WS-C3524-XL-EN )имеет 24 Ethernet 10/100 порта и 2 GBIC Gigabit Ethernet порта Cisco Catalyst 2950G-12 Switch имеет 12 10/100 ports + 2 1000BaseX ports BayStack 28115/ADV Коммутатор 3го уровня Fast Ethernet Switch стек 2шт $390 все порты 10/100 (аналог Cisco WS-C3524-XL-EN интеллектуальный каскадируемый коммутатор уровня предприятия, обеспечивающий высокий уровень надежности, масштабирования и управления. Может использоваться в качестве мощного коммутатора доступа в корпоративных сетях ) Модуль Cisco WIC-1ENET 2шт (1x10BaseT) для серии 17хх 2шт Модуль Cisco WIC-2A/S 3шт (2 x Low speed smart serial) Модуль Cisco WIC-2AM Модуль Cisco WIC-1T 2шт (1 x Serial) Модуль Cisco WIC-2T 15шт (2 x Smart Serial) Модуль Cisco VIC-2FXS 2шт (2 x Foreign exchange station) - Two-port Voice Interface Card - FXS-Spare Модуль Cisco NM-8E-IMA multiport T1/E1 ATM network modules with IMA Модуль Cisco NM-1CE1B (1 ISDN PRIE2 Balanced)1-Port Channelized E1/ISDN PRI Balanced Network Module Модуль Cisco NM-2CE1B (2 ISDN PRIE2 Balanced)2-Port Channelized E1/ISDN PRI Balanced Network Module Модуль Cisco VWIC-1MFT-E1 1-Port RJ-48 Multiflex Trunk-E1 Voice/WAN Interface Card Модуль Cisco VWIC-2MFT-E1 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk-E1 Voice/WAN Interface Card Модуль Cisco VWIC-2MFT-E1-DI 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk-E1 With Drop and Insert Voice/WAN Interface Card 4шт Модуль Cisco WIC-1DSU-T1 2шт дешево очень!! Модуль Cisco WIC-1B-S/T 3шт Модуль Cisco WS-X3500-XL Стек-комплект GigaStack Stacking GBIC & cable 50cm для Catalyst 2900XL/3500XL серий Модуль Cisco WS-X6K-SUP2-2GE Catalyst 6500 SUPERVISOR2 ENGINE CARD,2GE plus PFC-2 управляющий модуль Cisco 6500 Кабель для модулей Wic-1 WIC-2T wic-2A/S Кабель для Cisco 2509/11,модулей NM-8/32A Гидра на 8 модемов Cisco Systems CAB-OCTAL-ASYNC KIT = 8 Lead Octal Cable (68 pin to 8 Male RJ-45's) модуль Flash памяти для Cisco 2600-ой серии (не ХМ) 8 и 16 Мбайт. можно с софтом (80 pin) и для Cisco 2500 DRAM 8/16/32/64 для 1600/1700/2500/2600XM(короткая) Комплект 16Fash + 96DRAM(короткая) для 2600XM 3600 и др. Конвертор AUI=>TP (Трансивер ETH AUI-RJ45)конвертирует DB15=> на RJ45- 25$ HP 28685B EtherTwist Transceiver ушки в стойку для 25,26,36 серий Модем V35 NOKIA DNT128 модульный , дисплей, управление с панели. HUB HP J2600A Advance Stack 12 портов, стек, управляемый EICON CARD PC-1MB (X-25 SDLC сети Motorolla 68008 microprocessor 1mb ram V/24 port)+кабель V-35 Блок питания внутренний на 48в для Cisco 2600 3600 серии, ставится на место штатного Блок Питания 220/48v стоечный 3а, 10a 50а CISCO 1750 10/100 Modular Router w/3 slots, новый в уп-ке ,IOS IP не грузится? 400$ Вставить ник Quote
