Заглянем в щелочку
Vicus,
даже до сих пор ребята так и не выросли из под стола ;)
Кстати, в ТТК хоть один связист в штате есть или таки одни железнодорожники?
Не, я не критикую :) Просто думал, что магистралы работают на чем-нить не ниже Абсолюта 8)
не надо путать ТТК и ТТК-ДВ. из местной конторы народ активно перемещается в москву за большим рублем.
московский ТТК дал возможность местным самим продавать интернет, вот они и пытаются биллинговать, чем могут... :-)
Магистралы работают на SNMP. А их дочки на чем придется, да. Кстати, не самое худшее решение, откровенно говоря - тот же геморрой за значительно меньшие деньги, по сути. Это если понты не учитывать. :)
Вот кстати, про биллинги. Мы планируем ставить UTM. Задачи - обсчет трафика по нетфлоу и телефонии по радиусу и CDR.
Долго пытал этот форум - стоит ли ЭТО покупать? Ответа так и не получил.
Объемы трафика пока невысокие, около 1Тера, но в будущем будет больше.
Пробовал внедрить Cherry, но пришлось отказаться по ряду причин
А можно эти причины озвучить? Сам планирую ставить вишню...
1. Нет внятной документации по настройке. Наверно потому, что настройка и внедрение - это бизнес разработчиков :) То, что есть в дистрибутиве, да-а-алеко не достаточно. Только после трехдневного лазания по форумам удалось решить кучку мелких и не очень проблем.
2. Невозможно привязать несколько подсетей на одну услугу передачи ip-трафика. Только разными услугами. Но услуги обычно бывают с предоплаченным трафиком, и этот вариант не проходит. Кто-то скажет, мол, исходники открыты, вот и вперед... Только чем дописывать/переписывать/отлаживать, дешевле купить готовое. Ибо биллинг нужен еще вчера...
3. (Пока) так и не удалось заставить черри принимать статистику по pots звонкам по радиусу с циски. Понимаю, что она это может, но мне настроить на данный момент не удалось, а из-за пункта 2 скорее всего и пытаться не буду.
4. Это не особо важно, но: интерфейс упраления заточен под ТырнетЕксплорер... Кто ж в здравом уме им пользуется?
5. Общая скудность документации и, отсюда, сложность внедрения. Повторюсь, массу мелких недочетов устранил, лазая по форумам и качая патчи.
Мое ИМХО - сыровато.
Но в общем система понравилась, особо радует открытость. Возможно в будущем именно на базе черри будем писать билинг под себя.
Сугубо ИМХО ( комментировать подробнее не буду)
1) На телефонию не стоит. Совсем
2) В принципе суть этого биллинга "каша из топора". Начинаем работать на чем есть, дальше по мере роста меняем все компоненты на самописные... а некоторые не шибко важные никогда не меняем. То есть с него можно начать и понять что нужно.
Всё что вы написали видимо про UTM4.
Так как для UTM5 нет исходников , серверная часть написана на C.
В качестве базы данных postgress или mysql ( транзации и прочие вкусности постгреса не использованы, тока совместимость ).
Для накопления netflow данных - база данных gygabase.
Интерфейс администратора написан на Java и крив. Все компоненты взаимодействуют с "ядром биллинга" по закрытому собственному протоколу. Но в принципе опытный программер на с может разобраться и доделать какие-то мелкие тулсы.
Попытки что-либо сделать самостоятельно натыкаются на обоснованное желание с стороны авторов сделать всё самостоятельно.
Поэтому техническую информацию не дают, а говорят "напишите что вам нужно"... и выставляют потом совершенно неадекватный счёт.
Для сисадминов с опытом более 5 лет нету в UTM ничего непонятного,
всё ставится и отлаживается без всякого чтения форумов.
Структура базы данных интуитивно-понятна.
Проблемы при установке - типичные баги. ( например linux-версия по умолчанию пытается цеплятся к mysql через socket как в freebsd. , пока не найдешь в документации как указать другой сокет - ничего не работает. Но в логах суть ошибки видно, если админ может понять что это.) ...и тому подобное.
я говорил про попытку внедрить cherry.
А хотелось бы услышать больше мнений про UTM5. Негатива уже много слышал,
Это про что? про UTM? или все-таки cherry?
Вот хочется очень разобраться.
Извините за мою невнимательность.
Всё сказанное - про UTM.
Ясно. А что там за проблемы с телефонией?
Те глюки, что перечисленны, типа сокета, это мелочи по сравнению с cherry :)
Сильно ли я пожалею от покупки УТМ5? Надо заметить, что телефония - одна и приоритетных областей деятельности нашей фирмы.
Смотря, какого вкуса каши, вы ожидаете именно от "топора".
В "типовом варианте" все звонки нужно пропускать через radius-сервер utm5 , кривой и глючный, который обычно ложится при потоке более 30pps ( при том что пропускание каждого звонка требует 2 пакета )
вот и думайте....
если "сварить" участок "каши" по взаимодействию киппера и биллинга самостоятельно с нужным уровнем надёжности, то считать на UTM5 может и можно... но потом окажется что вас категорически не устраивает вид отчётов и придётся браться за php....
А если вы работете с анонимными клиентами "неизвестно откуда", то думаю вам и стандартный "личный кабинет" от netup не будет душу греть своей security. Лично я считаю неприемлимым выставлять такое на public access.
