Dell R620 Perc H710 mini не хочет работать с SSD
Доброго времени суток господа!
Сервер СЕРВЕР DELL POWEREDGE R620 2xIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz, 256Gb, Raid Perc H710 Mini.
На данном сервере сейчас организован RAID 5 на SAS дисках от компании Seagate, но 2 диска работают в аварийном режиме, и раз такое случилось, было принято решение перейти на SSD диски.
Сталкивался ли кто то с данной проблемой, рейд-контроллер видит физические диски но виртуализировать их отказывается, видимо в силу то что они не DELL ?
В связи с этим несколько вопросов:
1. Если перепрошить H710 в IT-mode и сделать из него HBA контроллер, а далее уже на ZFS организовать пул, поможет это ?
2. Если приобрести внешнюю карту на PCI-e (LSI Megaraid к примеру), увидит ли он SSD диски ? и если да, то как организовывается подключение от рейд-контроллера до штатной корзины дисков.
3. Возможно есть и другие варианты, хотелось бы их услышать, если таковые имеются.
Заранее всем откликнувшимся - спасибо.
За сим откланиюсь, Олег.
Такое бывает только с дисками, которые прошиты под определённого вендора, с остальными дисками контроллер работает нормально.
SSD которые хотим установить пр-ва Samsung, более того один SSD на котором сейчас система, работает как NON-Raid, тоже Samsung.
А как то лечится эта прошивка под определенного вендора ?
10 часов назад, mrSuxx сказал:
Покажите картинку. Подозреваю, что вы пытаетесь SSD диски засунуть в VD к HDD, такие операции этими контроллерами не поддерживаются.
