Какой программой можно генерировать RTSP поток из уже записанного?
Какой программой можно генерировать в сеть Ethernet RTSP поток (потоки) из уже записанного (записанных) видео ?
Если возможно, то лучше синхронно несколько каналов, но без строгих требований к смещению по времени.
  • 1 month later...
Цитата
Videolan?
Каким из программных продуктов Videolan можно сделать нужное ?   http://www.videolan.org/
Есть ли нструкция, как настроить ? Хочу для отладочных целей получить один , а лучше несколько потоков, которые бы обнаруживал видеорегистрнатор "как камеры"
Будет ли программа от  Videolan в этом смысле эмулировать IP камеру ?
Открыть поток видеокамеры VideoLan может, а сгенерировать поток из имеющегося файла?  https://felenasoft.com/xeoma/ru/support/faq/play-live-stream-in-vlc/
Если есть знатоки  VLC Media Player,  какую версию нужно установить под Windows, чтобы действовать из CLI  (Command Line Interface) по этой инструкции?
https://netpoint-dc.com/blog/videofile-to-rstp-translation/
Цитата
 ... рассмотрим как осуществить RTSP трансляцию файлов с помощью VLC. Для начала выполним зацикленную трансляцию одного файла file.mp4 посредством протокола RTSP. Для этого вы можете использовать запуск проигрывателя в режиме командной строки со следующими аргументами:
vlc -I dummy --loop file.mp4 :sout=#gather:rtp{sdp=rtsp://:8554/} :network-caching=500 :sout-all :sout-keep
Этот пример тестировался в ОС Linux, в случае, если вы используете ОС Windows, вам необходимо заменить vlc на cvlc, чтобы запустить VLC в консольном режиме. Рассмотрим аргументы, которые здесь используются:
  • -I dummy применяется для того, чтобы не отображать интерфейс проигрывателя, обеспечивая работу в режиме командной строки;
  • -- loop применяется для повтора проигрывания
  • sout=#gather:rtp{sdp=rtsp://:8554/} определяет, что будет производиться проигрывание в протокол RTSP, при этом поток будет доступен посредством порта 8554 на всех IP узла (0.0.0.0);
  • :network-caching=1500 время кэширования видео в ms для повышения стабильности потока;
  • :sout-all — осуществлять потоковое вещание всех потоков;
  • :sout-keep — не закрывать потоковое вещание при завершении текущего файла.
Теперь вы можете проверить доступность трансляции, открыв в VLC RTSP адрес rtsp://127.0.0.1:8554/:
vlc rtsp://127.0.0.1:8554/
И где взять полную инструкцию на VLC ?
  • 2 months later...
