Прикупили на днях бу сварочник Fujikura-16 с бу скалывателем Sumitomo FCP-22. Тренируюсь третий день и никак со скалывателем мне не совладать. Из 20 попыток - 1 успешная.
Может кто подскажет как правильно именно с этим скалывателем работать. Подозреваю, что всё дело именно в кривизне рук, потому что, когда покупали, мастер сколол волокна с первого раза и угол был меньше 1 градуса. Искал в инете какую-нибудь инструкцию, но пока ничего не нашёл.
конечно, всё как положено, меня интересует особенности работы именно этого скалывателя, потому что он отличается принципом например от CT-07
Просто. Самое главное - настроить лезвие.
Пока я его не поднял и не поверул на одно деление - такая хня получалась. После - 1 плохая из 10.
И вести "болталку" только в ОДНУ сторону (к себе, если кабель слева) и медленно. Чем медленней - тем лучше. Потом медленно нажимаем сверху до щелчка - волокно скололось.
И надеюсь лак с волокна снимаешь? ;)
http://pizza.ee/nag/22/
Читай на здоровье.
Sumitomo FCP-22.
Может кто подскажет как правильно именно с этим скалывателем работать. .
1. протереть спиртиком лезвие и прижимы
2. положить очищенное волокно в канавку
3. Закрыть крышечки-прижимы
4. Сделать надсечку!
5. скол
Лезвие поворачивается - можно попробовать если не получится после 1-5
Регулировка лезвия по высоте - для рукастых
не получается.
я правильно понял: сначала полным движением лезвия от начала, до конца делается насечка, а потом нажимается кнопка? лезвие при этом не под волокном?
если всё именно так, то насечка не получается, потому что даже когда руками ломаю волокно, то ломается не в этом месте. лезвие поднял до конца.
Последовательность действий:
1. Волокно очищяется от лака, с помощью стрепера
2. Очищяется спиртом для обежиревания у далаения остатка лака
3. Волокно укладывается в "направляющую дорожку" на калывателе
4. Проводиться _один_ раз по напрвлению стрелки!
5. Нажимается кнопка для скола
Нод просто надрезает волокно, а кнопкой оно обламывается, резать волокно нож не должен. ИМХО нужно тренироватся, у меня тоже не с первого раза выхходило. =)
всё. получилось. десять раз подряд сколол 0.5 - 1.1 градуса.
я не знаю почему так происходит, но стал нормально скалывать, только когда снял магнитный ограничитель на движение кнопки скалывания. не хватало именно хода кнопки буквально 1-2 мм. понимаю, что неправильно снимать запчасти со скалывателя, но так работает нормально.
а в самом начале я действительно неправильно колол :) спасибо всем за помощь.
