Yaro_slaF Posted July 3, 2024 Posted July 3, 2024 (edited) Добрый день, уважаемые коллеги ! Заказчик обзавелся доролнительнйо территорией, в и в заборе в 40 м от ближайшего возможного места для видеокамеры, поставил калитку для пешеходов. Территория еще не обустроена и на ней нет освещения. Видеокамеру для наблюдения за проходящими через калитку могу поставить на росстоянии 40 метров, а прожектор (ИК или белый), на столбе в 30 метрах от калитки. По моим подсчетам, чтобы проходящий через калитку занимал по высоте хотя бы полкадра, при матрице 1/2.8" , нужно фокусное расстояние >= 25. Где-то есть несколько объяетивов М10 с ФР25, но по-памяти, они слабо видят при плохой освещенности ... Еще не пробовал (его реально быстро купить) белый прожектор с круглой ДН , может быть он выручит ? По моему опыту, поворотные камеры с большой кратностью оптического зума, при больших ФР имеют слабую светосилу, но сейчас нет свободной, чтобы проверить. Но если поворотная - хороший вариант, то придется купить её. 1. Порекомендуйте пожалуйста решение - предпочтительно в цвете, а если невозможно - то ЧБ. Доступные для закупки белые прожекторы: 1) Угол рассеивания - 15 градусов, Световой поток - 1600 лм, Температура свечения - 6000 К, Количество светодиодов - 30 шт., Встроенный автоматический датчик освещенности (фотодиод),Питание: 220 В, мощность 30 , Размеры: 240 х 200 х 60 мм 2) Угол рассеивания - 9 градусов, Световой поток - 750 лм, Температура свечения - 6000 К, Количество светодиодов - 15 штук Встроенный автоматический датчик освещенности (фотодиод) Питание: 220 В, мощность 15 Вт, Размеры: 200 х 160 х 50 мм 2. Какой угол обозревает светодиод прожектора - такой же как у линз LED, или намного шире ? Edited July 3, 2024 by Yaro_slaF Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 3, 2024 Posted July 3, 2024 Берете видеокамеру, например Dahua 6-8 мегапикселей с моторизованным объективом, она на 40 метров на максимальном увеличении даст по высоте как раз такой кадр, что бы помещалась калитка и немного по высоте вверх и вниз. 5 часов назад, Yaro_slaF сказал: Температура свечения - 6000 К Зачем вам температура свечения 6000К для подсветки камер? Для максимального эффекта освещенности нужен как раз естественный белый 4000-4500К и не более того. 5 часов назад, Yaro_slaF сказал: По моему опыту, поворотные камеры с большой кратностью оптического зума, при больших ФР имеют слабую светосилу, но сейчас нет свободной, чтобы проверить. Никогда не задавались вопросом, почему на рынке автомобильных видео-регистраторов нет моделей с полнокадровой матрицей, с большим объективом и т.п.? Ведь есть люди, которые купили бы такое оборудование для контроля за обстановкой, как раз в условиях плохой освещенности можно различать номера и мелкие детали - но нет, таких моделей не делают. Все просто - разница в светосиле объективов и матриц сильно не влияет на качество итоговой картинки, ну будет чуть светлее и чуть больше деталей, что на практике от этого изменится? Если все равно цифры номера не разглядеть или они смазаны? 5 часов назад, Yaro_slaF сказал: Еще не пробовал (его реально быстро купить) белый прожектор с круглой ДН , может быть он выручит ? Просто так с питанием от 220 прожекторов с круглой ДН нет, это нужно искать студийное освещение и т.п., но оно редко бывает уличного исполнения, да и стоит не мало. Как вариант автомобильные фары направленного света, китайские светодиодные прожекторы на 6 ячеек в прямоугольной фаре, либо светодиодные фары круглые для уаз/нивы - вот такое да, можно быстро купить и вдобавок блок питания 220-12 вольт. 5 часов назад, Yaro_slaF сказал: По моим подсчетам, чтобы проходящий через калитку занимал по высоте хотя бы полкадра, при матрице 1/2.8" , нужно фокусное расстояние >= 25. Где-то есть несколько объяетивов М10 с ФР25, но по-памяти, они слабо видят при плохой освещенности ... Поставить временный столб или маленький контейнер для установки камеры с освещением не является какой-то проблемой, если нужно реально следить за обстановкой. Кабель питания можно хоть в землю закопать, хоть подвесным сделать. Вставить ник Quote
alibek Posted July 4, 2024 Posted July 4, 2024 Цитата Зачем вам температура свечения 6000К для подсветки камер? Потому что 99% светодиодных прожекторов имеют холодный свет. Цитата Для максимального эффекта освещенности нужен как раз естественный белый 4000-4500К и не более того. Глупости. Цветопередача важнее цветовой температуры, а освещенность важнее цветопередачи. Светимость прожектора с качественным светом (нейтральный 4500K с высокой цветопередачей CRI 90+) будет раза в два ниже, чем прожектора с холодным светом, что в итоге нивелирует все преимущества качественного света. Цитата Как вариант автомобильные фары направленного света Вот только у автомобильных галогенных ламп основного света ресурс в среднем около 500 часов. При непрерывном свечении в течение всего темного времени суток сдохнут за пару месяцев. Цитата на столбе в 30 метрах от калитки Советую найти способ установить освещение рядом с калиткой. Если прожектор будет находится в 30 метрах, то во-первых нужен будет узкий прожектор (а его сложнее будет найти), во-вторых нужен будет мощный прожектор (будет потреблять много энергии). В паре метров от калитки поставьте столб, на высоте трех метров повесьте обычный прожектор на 3-4 тысячи люмен (для светодиодного это 30-50 Вт), хватит с головой. Или даже не прожектор, а просто плоский светильник или светодиодную ленту — свет будет мягкий, без теней и сильных контрастов, что положительно скажется на качестве картинки. Цитата белый прожектор с круглой ДН Что такое ДН? Вставить ник Quote
Yaro_slaF Posted July 4, 2024 Author Posted July 4, 2024 Цитата Что такое ДН? ДН - диаграмма направленности Цитата Просто так с питанием от 220 прожекторов с круглой ДН нет, это нужно искать студийное освещение и т.п., но оно редко бывает уличного исполнения, да и стоит не мало. Как вариант автомобильные фары направленного света, китайские светодиодные прожекторы на 6 ячеек в прямоугольной фаре, либо светодиодные фары круглые для уаз/нивы - вот такое да, можно быстро купить и вдобавок блок питания 220-12 вольт. Припаивают SMD светодиоды на плоскую печатную плату, сверху общим групповым креплением ставят матрицу из линз по 1 шт на каждый LED, и получается якобы параллельный луч из некольких десятков LED, имеющих узкие ДН. +- рассеивание из-за неточности пайки SMD, приводят к статистическому разбросу и расширению ДН. Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 5, 2024 Posted July 5, 2024 В 04.07.2024 в 09:08, alibek сказал: Потому что 99% светодиодных прожекторов имеют холодный свет. Так их покупают не глядя, да они еще и дешевле. Купить качественные светодиодные прожекторы на 4000-4500К можно только через интернет заказы. В местных магазинах в наличии не будет. В 04.07.2024 в 09:08, alibek сказал: Светимость прожектора с качественным светом (нейтральный 4500K с высокой цветопередачей CRI 90+) будет раза в два ниже, чем прожектора с холодным светом, что в итоге нивелирует все преимущества качественного света. Можно поставить прожектор мощнее, с меньшим количеством светодиодов - яркость у таких выше. Как пример освещение лампами ДНАТ - выдает желтизну и яркость картинки ниже, хотя освещенность в люксах у ДНАТ выше, чем у металл-галогена, который на 40 процентов имеет освещение ниже при той же мощности. Зато цветопередача лучше - и общая яркость изображения увеличивается, т.к. работают в полной мере все 3 цветовых матрицы камеры. При освещении больших площадей светодиоды еще не выгодно использовать, металл галоген дает выше яркость при меньшем потреблении питания, и мощность одного прожектора хоть 5000 ватт может быть. В 04.07.2024 в 09:08, alibek сказал: Вот только у автомобильных галогенных ламп основного света ресурс в среднем около 500 часов. Хороший у них ресурс, на автомобиле они подвержены вибрации и работают от напряжения порой выше 14 вольт. При подключении к БП 12 вольт они практически вечные, особенно если плавное включение сделать. Но речь была про автомобильные светодиодные - таких вариантов узкого направленного пучка у обычных прожекторов сложно найти. В 04.07.2024 в 20:35, Yaro_slaF сказал: Припаивают SMD светодиоды на плоскую печатную плату, сверху общим групповым креплением ставят матрицу из линз по 1 шт на каждый LED, и получается якобы параллельный луч из некольких десятков LED, имеющих узкие ДН. Не особо там и получается. Если присмотритесь то на прожекторах с кучей маленьких диодов каждый диод стоит со смещением относительно линз, что бы размазать свечение каждого диода на свою часть ДН. Если приводить в пример светодиодный мощный прожектор типа как фонарик, то там есть фокусирующий отражатель, и мощный точечный излучатель на светодиодах. На отдельных линзах так не сделать. Вставить ник Quote
alibek Posted July 8, 2024 Posted July 8, 2024 Цитата Как пример освещение лампами ДНАТ Совет вредный. У ДНАТ, несмотря на высокую эффективность (выше только у некоторых светодиодов) — некачественный спектр и цветопередача, где-то CRI=20...30. И соответственно, крайне ограниченное применение. Фактически, их только что для дорожного освещения и можно применять. Цитата При освещении больших площадей светодиоды еще не выгодно использовать, металл галоген дает выше яркость при меньшем потреблении питания Глупости. Любой металлогалоген (ДРЛ, ДРИ) существенно уступают среднему светодиоду. Хоть как-то по эффективности со светодиодами сравнимы только ДНАТ и HID (ксеноновая газоразрядная лампа). Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted July 8, 2024 Posted July 8, 2024 ДНАТ это целая отрасль защищенного грунта! и очень полезен для фотосинтеза продленного Вставить ник Quote
alibek Posted July 9, 2024 Posted July 9, 2024 А что такое "защищенный грунт"? Что касается фотосинтеза, то это весьма сомнительно. Хлорофилл работает на синих (в основном) и красных компонентах спектра. В ДНАТ синий компонент практически отсутствует, да и красного очень мало, большая часть излучения выдается в желтой полосе натрия. Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted July 9, 2024 Posted July 9, 2024 ну что там по Вашему мнению в синих работает - не могу спорить а у меня 13+ тысяч днат ламп по теплице очень да же а вот ультрафиолета нехватает для шмелей Вставить ник Quote
straus Posted July 19, 2024 Posted July 19, 2024 В 04.07.2024 в 20:35, Yaro_slaF сказал: Припаивают SMD светодиоды на плоскую печатную плату, сверху общим групповым креплением ставят матрицу из линз по 1 шт на каждый LED, и получается якобы параллельный луч из некольких десятков LED, имеющих узкие ДН. +- рассеивание из-за неточности пайки SMD, приводят к статистическому разбросу и расширению ДН. Я представляю благодарность входящих в калитку, которым такой прожектор будет светить прямо в хлебальник. Вставить ник Quote
