Хочу поделиться опытом, в этом году запустили новый узел, решили его хорошо охладить :-)
В общем выбрали следующую машинку Tadiran AVV-25C. Стоимость 62000руб + 5000 монтаж (мощность охлаждения 7квт). Кондиционер специально разработан для серверных комнат. Расчитан на круглогодичную работу без выключений (без дополнительных доработок выдерживает -18C за бортом), у него очень мощные вентиляторы, у нас помещение объемом 90м3 обдувает на ура. Может поддерживать температуру в пределах от +10C до +30C. Понравилось то, что при достижении нужной температуры в помещении, он выключает только компрессор и внешний блок, но вентиллировать помещение продолжает. В общем рекомендую.
гыг, а чем говно-то ? я так понимаю наибольший минус бытовых - не рассчитаны они на круглосуточную работу... да и 2 килобакса врядли что путнее для таких целей можно купить. или я не прав ?
Да всем говно. :-) Эрзац дешевый.
С чего Вы собственно взяли что бытовые не рассчитаны на
круглосуточную работу ? :-) Большинство бытовых кондиционеров
в мире выпускается не для стран с медвежим климатом, а при
нормальном климате кондей как-раз круглосуточно и работает.
У нас в конторе с 1998года стоит 7штук тадиранов - ни одного сбоя за 8 лет работы. Даже не дозаправляли ниразу - из-за чего половина из них уже почти не морозит. Так шо не гоните на тадиран.
А вот бытовые кондеры - гуано реальное. В прошлом году домой поставил LG art cool, так одной ночью чуть не околел - выставил температуру на 21градус, а проснулся от того, что в комнате было 14градусов.
Вот я и говорю - их покупают те, кто даже не интересуется, работают
они или нет и забивает на регламентные работы.
Это похвально, а что на питании узла стоит?
Прецезоонные (тоесть для техники а не людей кондиционеры) отличаются от бытовых
1 Тепература охладителя не опускается ниже точки росы.
Тоесть они не тратфят энергию на производство воды из воздуха.
2 Система винтеляции предусматривает автоматическое переключение
на наружний или внутрений воздух по программе ,а не вручную.
3 Ну и ресурс у них гораздо повыще.
Через мою аппартную прошло за 7 лет оконников штук 10
сплитеров 3
никакая бытовуха больше 2 лет не прожила.
А вот встроеный прецезионник в одной стойке отматал все 7 лет и скорее всего продорлжает работать
вот мы себе такой же поставили, еще правда питание не успели только подать. Выглядит, конечно, отстойно :) посмотрим как работать будет.
Правда, нам продавцы сказали, что он на 9квт - где правда? :)
baalbes, во первых :) Прецизионные (точные) кондиционеры ставят везде где требуется соблюдения тепло–влажностного контроля.. это не только технологические процессы но и серверные аппаратные, инкубаторы, операционные, реанимационные... :) так что не надо слова не правильно переводить-толковать...
Прецизионные кондиционеры обладают следующими отличительными характеристиками:
Точность контроля и управления температурой (+/- 1°С) и влажности (+/- 2°С);
Надежность работы при непрерывной эксплуатации;
"1 Тепература охладителя не опускается ниже точки росы.
они какраз таки и трафанят :) поверте чтобы поддержать влажность сначала воздух осушают путем охлаждения до выпадения конденсата, а потом уже с помощью пароувлажнителей повышают влажность до требуемого уровня..
они помимо того что конденсат сливают в канализацию(практически всегда ибо конденсат с микроорганизмами может еще тех бед натворить) так они еще и тратят воду.. :)
"2 Система вентиляции предусматривает автоматическое переключение
на наружной или внутренний воздух по программе ,а не вручную.
" не путайте прецизионный кондиционер с приточно–вытяжной вентиляцией..
да кондиционер такой имеет выход для управления внешней вентиляцией но не обязательно.. есть много систем которые гоняют воздух по замкнутому кругу..
"3 Ну и ресурс у них гораздо повыще." согласен относительно бытовых(хотя что вы подразумеваете под бытовые?).. но помимо бытовых есть еще и обычные кондишены :) и специализированные полупромышленные.. для тех. помещений... коим и является кондишен который вы обсуждаете, не буду критиковать данный кондишен... так как с ним не разу не возился... ставил митсубиси и еще поделки одного китайского бренда... :)
AVV-25C - 7,03Квт.
AVV-50С - 9,67Квт.
Данный кондиционер питается от 1й фазы, на UPS вешать его не стали.
Вообще на узле On-Line упсы от APC. Вот из последних взяли SURT-3000XLi.
Sirco, подразумевалась охлаждающая мощность, а не потребляемая :)
Точно! Потребляемая мощность 2,67кВт (12,5 А) и 3,67кВт (17,1 А) соотв.
Ага, вспоминаем школьный курс физики...
Если кондиционер может охлаждать ниже -30 С, его можно использовать зимой как экономичный обогреватель с КПД > 100%, развернув "наоборот" :-)
Стоп. Мыши не едят консервов.
То, что кондиционер - это тепловой насос, я догадался. У него есть полезная мощность - охлаждающая. И есть потребляемая мощность. Полезная не может быть больше потребляемой.
Я вот все закон сохранения энергии забыть не могу.. :-/
Никаких нарушений нет, кондей забирает, например, 1кДж изнутри, тратит на перекачку 300 Дж, и выкидивает наружу сумму - 1,3 кДж
Тебя же не смущает, что бензоколонка тратит на перекачку бензина из бочки в твой бак меньше энергии, чем в этом бензине содержится?
Ruslan_R, изобразите мне, пожалуйста, конструкцию водяного насоса, который тратит на подъем 1 литра воды на 1 метр энергию меньше 1 Дж.
/me ушел строить вечный двигатель из кондиционера и термопары.
Harmer, лучше школьную физику покури. Не обижайся - у тебя правда каша в голове, бо 1 литр на 1 метр - это ~9,8 Дж
