Всем привет.
DHCP сервер (Centos 7) имеет один интерфейс. Подскажите, как его заставить раздавать ip адреса для других подсетей, с которыми у него нет L2 подключений?
option domain-name "example.ru";
option domain-name-servers 77.88.8.8;
option domain-name-servers 77.88.8.1;
option routers 10.100.45.1;
ddns-update-style none;
default-lease-time 14400;
subnet 10.100.45.0 netmask 255.255.255.0 {
  #authoritative;
  #range 10.100.45.10 10.100.45.29;
  max-lease-time 172800;
ens192: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.100.31.28  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.100.31.255
при таком раскладе он ругается:
Jul  1 13:04:59 nat02 dhcpd: No subnet declaration for ens192 (10.100.31.28).
Jul  1 13:04:59 nat02 dhcpd: ** Ignoring requests on ens192.  If this is not what
Jul  1 13:04:59 nat02 dhcpd:   you want, please write a subnet declaration
Jul  1 13:04:59 nat02 dhcpd:   in your dhcpd.conf file for the network segment
Jul  1 13:04:59 nat02 dhcpd:   to which interface ens192 is attached. **
что в общем логично, поскольку не понимает, какой интерфейс ему слушать.
Ту сеть, к которой у него есть физическое подключение необходимо или описать (выдавать в ней при этом адреса не обязательно), или явно указать в параметрах запуска на каком интерфейсе слушать.
Ну и для всех остальных сетей, для которых серверу релеятся запросы, надо описать subnet с нужными параметрами.
Говорят, что через shared-network это делается. И да, походу нужно описать сеть, в которой находится интерфейс сервера
shared-network my-net {
  subnet 10.100.31.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.100.31.240 10.100.31.54;
    option routers 10.100.31.28;
  subnet 10.100.4.50.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.100.4.50.16 10.100.4.50.251;
    option routers 10.100.4.50.254;
shared-network тут вообще не при делах. Это когда у вас разные подсети в одном броадкаст сегменте.
2 часа назад, fox_m сказал:
dhcpd слушает на всех на всех интерфейсах, ругается он что есть интерфейс которого нет в конфиге и он будет игнорить запросы с такой сеткой, что логично потому что такой сетки нет в конфиге.
dhcpd по умолчанию слушает на всех интерфейсах. Его можно попросить так не делать, указав в командной строке после всех ключей список интерфейсов, которые ему надо слушать.
dhcpd не будет игнорить запросы с неописанных интерфейсов. Он будет не запускаться с описанной выше руганью.
гуглите про dhcp-relay
в конфиге сервера описываете все сети, он сам разберется откуда пришел запрос.
subnet 10.133.5.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 10.133.5.101 10.133.5.199;
  option broadcast-address 10.133.5.255;
  option routers 10.133.5.1;
subnet 10.133.6.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 10.133.6.101 10.133.6.199;
  option broadcast-address 10.133.6.255;
  option routers 10.133.6.1;
Если вы не хотите, чтобы он раздавал в подключенной сети, то оставьте секцию этой сети пустой.
Edited by naves
Не "сам", а проверит поле giaddr и отдаст ту подсеть, которой принадлежит адрес из этого поля.
13 часов назад, sol сказал:
ну значит я что то делаю не так, вот специально рестартанул
Sending on   BPF/vlan2100.2/00:07:e9:09:cc:11/10.134.64.36/30
Listening on BPF/vlan2100.1/00:07:e9:09:cc:11/10.134.64.4/30
Sending on   BPF/vlan2100.1/00:07:e9:09:cc:11/10.134.64.4/30
No subnet declaration for vlan4004 (10.55.0.243).
** Ignoring requests on vlan4004.  If this is not what
   to which interface vlan4004 is attached. **
Sending on   Socket/fallback/fallback-net
sockstat -4 | grep dhcpd
root     dhcpd      23527 5  udp4   *:67                  *:*
