Смысл вот в чем, когда возникают нагрузки на инет (что либо качают, играют в КС и тд) иногда интернет просто напросто на Сервере пропадает и не пингуется Lucent, достаточно перезагрузить сервер и все работает.
Сервер: W2K Server
Xpeed 300 в режиме бриджа IP Routing LMI Off
Расстояние приб. 1 км
Скорость 2,3Мб (пробывал уменьшать, не помогает)
И у провайдера стоит Lucent DSLPipe маршрутизация настроена с помощью static routes.
Когда телнетом входить на Lucent, там есть такое поле Line Q так вот в нем это значение скачет от 3-5dB и еще когда с сервера пингуешь какойнить хост то чаще всего пинг не постоянен, те разница между мин и макс от 10-40.
Не знаю уже что думать, то ли линия , то ли настройки...
Я думаю здесь есть квалфицироанные специалисты, которые смогут мне помочь. Заранее Спасибо!
ээээээттттттооооооо.... я толком не понял конечно что к чему, но " достаточно перезагрузить сервер и все работает" - это не есть норальный способ администрирования.
сервер хз какой, толи видна 2К с одно стороны толи люцен макс 4000-6000 с другой ??? одно точно - связь может рваться по многим причинам, если отслежена четкая зависимость между интенсивностью использования канала и падением линка - 90% что копать нужно в сторону модемов, кажись они не справляются с большим количеством соединений... хотя имхо - модемы вполне нормальные... ну и само собою - возможны проблемы на той стороне, решение - скрипт или службу, которая будет подымать соединение сразу же после его падения... ну и само собою - нужно выкопать из-за чего именно оно падает (в программном смысле) и как часто... то что пинги варьируются - возможно скоростной режим модема допускает ошибки в соединении, или же канал просто достаточно загружен чтобы пакеты простаивали в буфере (хотя я не врубился с какой стороны хосты, а скакой сервер ?)
Сервер: W2K Server в нем стоит PCI карта Xpeed 300, далее путем телефонной пары идет соединение у модемом котороый стоит у провайдера Lucent DSLPipe, а он подключен к свитчу провайдера, да только я понятия не имею как это поднят без перазагрузки сервера :( понятнео дело написать какойнить скрпт который будет пинговать и если ответа нет то перегружать а вот без перезагрузки как хз ((
2Nallien: в смысле нажать кнопку Отключить в винде, а потом Подключить, когда инет упал?
Нет не помогает, на самом линк не падает связь , как бы есть но не пингуется ничего те фактически инета нет.
стоп %) тоесть переподключение СОЕДИНЕНИЯ - ничего не решает а после перезагрузки машины все ок? если так - боюсь у вас проблем с ПО... или с драйверами или бог весть с чем :) самое трезвое что могу посоветовать - это что-то юниксо подобное... и не используется ли еще какое ПО для подключения к провайдерскому железу ?
нет никакое железо больше не используется, единственное что так это дрова xpeed 300 frame , но к сожалению других дров я на эту карту не смог найти чтобы попробывать, грешу на линию , хотя хз , глюк действительно ооочень странный :(
помоему пробывал не помогало, но как упадет попробую еще раз, меня смущают постоянные скачки пинга:
Ответ от 213.132.64.82: число байт=32 время=16мс TTL=61
Ответ от 213.132.64.82: число байт=32 время<10мс TTL=61
Статистика Ping для 213.132.64.82:
Пакетов: отправлено = 2769, получено = 2768, потерян
Приблизительное время передачи и приема:
наименьшее = 0мс, наибольшее = 63мс, среднее = 7мс
буду атс долбить, чтоб кабель прозванивали мож где-нить есть проблемы
понижайте скорость работы.... если пинги будут с меньшис разбросом - шнс есть, но ваша проблема - 85% - неисправномнекорректно настроеном ПО.
Если на DSL Pipe показывает состояние линии 2-3 db, то это - засада. По документации pipe при показателе менее 7 рвет соединени и пытается установить его снова.
Вывод - видимо линия сильно хреновая, однако, учитывая ее смехотворную длину, дело в какой-то скрутке или плинте.
Попробуй для начала переложить всю лапшу от коробки до модема, затем (если не помогло) купи подарок телефонисту и пройдись по шкафам - проверь сам кроссировки. Затем (если не опять не помогло) вызывай измерительную лабораторию, плати деньги за диагностику и они тебе таки покажут плинт или муфту, где висят сопли.
А вообще, подумай о смене провайдера, коли тебе приходится заморачиваться такими вопросами - тебе цирк за деньги нужен или канал?
Спасибо Kolobok , думаю так и сделаю, я бы давно отказался от этого провайдера (я сам там все настраивал и делал, они мне тока предоставили порт свича куда я воткунл lucent :)) но дело в том , что это единственный провайдер у кого нормальный пинг на московские и буржуйские CS сервера, а для Интернет клуба это очень актуально, поэтому приходиться париться :(.
energie, были у нас в экплуатации X300 карты, при гнилой линни они часто зависали скорей всего изза большого количества ошибок, спасало только перегрузка по питанию, что вы и делаете. Меняйте карту на пайп или чините линию.
с карточками не игрался - лежат у меня Xpeed модемы
проблема в том что при длительной стабильной загрузки линии они зависают
думаю что проблемы на уровне протоколов или еще чего-то ...
Дело не в линии - у меня счас они стоят (одолжил знакомому - "на тебе боже что мне не гоже") на 800 метров КСПП 1.2 и тоже виснут .
По моему мнению это не лечиться ....
Что можно сделать по линии пробросить напряжение и релюшкой ребутить модем по питанию , Но и это задолбало , в конце концов поставил Нетопию и забыл о проблемах,
счас вспоминаю как страшный сон ;-)
хоть здесь помогли =) всем большое человеческое спасибо =) значит буду ставить пайп вместо карточки потому что , если честно, она мне тоже не особо нравиться ))) рельтат отпишу а оиния мне все таки кажется в порядке, тк ее вроде тестили не однократно
а пару слов как бороться с линией -
подавай на нее время от времени (месяц-квартал) напряжение около 90-100 вольт переменки , модемы можно не отключать,
при наличии окислившихся скруток очень помагает .
