http://www.ixbt.com/news/news.php?id=58837
ну вот и началось :)
Компания Netgear, специализирующаяся на выпуске сетевого оборудования, представила очередную новинку - адаптеры, поддерживающие работу в беспроводных сетях по стандарту 802.11n.
Ключевые особенности представленных устройств RangeMax NEXT:
* Совместимость с 802.11n протоколом беспроводной связи, обратная совместимость с 11b/g WiFi;
* Скорость обмена данными на скоростях до 300 Мбит/с;
* Поддержка технологии MIMO;
* Улучшенная производительность при увеличенной максимальной зоне покрытия;
* В большинстве случаев достаточно внутренней антенны.
Роутер WNR854T и адаптер WNB511T для ноутбука
RangeMax NEXT предоставляет пользователю расширенные возможности по работе с беспроводными сетями. Обеспечиваемая скорость передачи данных составляет 300 Мбит/с, что является нормой для протокола 802.11n. Впрочем, отмечается, что это еще не окончательный вариант протокола и, вполне возможно, некоторые параметры и значения еще подвергнутся корректировке. RangeMax NEXT работает с технологией MIMO (Multi-In, Multi-Out), благодаря чему становятся доступны такие скорости и зона покрытия.
Продукты Nextgear RangeMax NEXT обеспечивает стабильную и быструю работу в Интернет, в т.ч. интернет-серфинг и высокую скорость скачивания информации; стабильнее работает IP-телефония (здесь важна не столько сама скорость передачи данных, а малые задержки передачи сигнала), улучшена поддержка работы с потоковым видео высокой четкости (а здесь именно высокая скорость создает комфортные условия работы). Кроме того, RangeMax NEXT обратно совместим с протоколами b и g, что позволит оставаться на связи буквально в любых условиях.
Безопасность соединения обеспечивается благодаря поддержке алгоритмов шифрования WEP, WPA-PSK (WiFi Protected Access pre-shared key) и WPA2-PSK.
Это же просто праздник какой то... 300 мегабит, да ещё в исполнении китайцев...
Это надо видеть, ещё интереснее узнать какую полосу по ширине это чудо природы эксплуатирует используя присловутое МИМО... =)))
Вообщем жаль что нет картинки. Я бы тогда сказал - фотошоп...
Не успели ещё высохнуть чернила на страницах чернового варианта стандарта 802.11n, как компании Broadcom и Atheros Communications заявили о готовности в скором времени начать поставки новых чипсетов. Первой хватило меньше двадцати четырёх часов после выхода рабочей версии спецификации IEEE чтобы объявить о своих 802.11n совместимых модулях, а второй - три дня. Столь поспешный анонс адаптеров беспроводной связи, по словам специалистов, происходит впервые. Генеральный менеджер Broadcom Майкл Харлстон так прокомментировал ситуацию: "Мы считаем, что последующие поправки в стандарт 802.11n будут минимальными и мы сможем проконтролировать их с помощью ПО".
Broadcom объявила о начале производства чипсета Intensi-fi 802.11n, а Atheros Communications анонсировала XSPAN AR5008 для того же стандарта. В состав набора микросхем Intensi-fi войдут комбинированный MAC и PHY BCM4321 для 300 Мбит/с 802.11n и вспомогательный радиочип BCM2055, который работает на радиочастотах 2,4 и 5 ГГц с использованием технологии MIMO. Возможны конфигурации антенны 2x2, 3x3 и 4x4. Также в состав набора входят два сетевых процессора BCM4704 и BCM4705, первый обеспечивает 100 Мбит/c Ethernet, второй - гигабитный. Стоимость решения без сетевых процессоров составит 20 долл., полностью укомплектованный вариант обойдётся в 30 долл.
Что касается Atheros, то она уже ведёт поставки чипа XSPAN с тройной радио архитектурой с технологией Single-Sustain Technology, которая поддерживает сигнал на определённом уровне. В комплект входят чип AR2133 для 2,4 ГГц сетей или AR5133, с поддержкой сразу двух диапазонов - 2,4 и 5 ГГц. Оба чипа включают сразу три радиопередатчика. Вспомогательный чип MAC AR5416, который отвечает за взаимодействие с компьютером, будет предоставлять PCI интерфейс. Однако, доступен станет и вариант на PCI Express, - в этом случае будет задействован чип AR5418. Скорость рядом с точкой доступа составит 300 Мбит/c, в остальных случаях - от 150-180 Мбит/с.
Всё таки истерия по WiMax была понаряднее. Что же касаемо 802.11n, то смело могу утверждать как началось, так и закончится...
http://www.ixbt.com/news/news.php?id=58913
Компания D-Link дополнила линейку RangeBooster серией устройств с поддержкой беспроводного стандарта 802.11n (Draft) RangeBooster N 650. В нее вошли PCI-адаптер DWA-547, PCMCIA-адаптер для ноутбуков DIR-635 и маршрутизатор DWA-645.
DWA-547
Напомним, что окончательно стандарт 802.11n не был ещё принят, поэтому производитель указывает на "черновик" (Draft) 802.11n. Устройства способны работать в сетях стандартов 802.11b/g, а маршрутизатор DWA-645 также оборудован портами Fast Ethernet (стандарты 802.3u и 802.3). Поддерживаются протоколы шифрования трафика WEP (64/128 бит), WPA и WPA2.
DIR-635
DWA-645 - маршрутизатор, позволяющий подключить небольшую офисную или домашнюю сеть проводных и беспроводных устройств к Интернет. Устройство может работать в режиме NAT, имеет файрволл с пакетной фильтрацией (Stateful Packet Inspection, SPI), есть возможность организации VPN-туннелей (PPTP / L2TP / IPSec).
DWA-645
Стоимость маршрутизатора DWA-645 составляет 160 долларов, PCMCIA-адаптера DIR-635 - 100 долларов, а PCI-адаптера DWA-547 - 120 долларов.
А мне на общем фоне даже процитировать нечего кроме того, что в современных телекоммуникациях кроме пресс-релизов уже нечем удивить... Все таки жаль что разработчики этих чудов природы не сидят в нашем форуме, я так понимаю флейм был бы покурче чем с председателем =)
флейм был бы покурче ...
Не понимаю,
зачем флеймить ....
Дело делать надо ....
Например,
Вектор с сегодняшнего дня начал отгрузку потребителям
модификации BlueBox в котором реализован режим Xmode :
WLAN Access Point wlan1 -> g x
Xmode indexs: 0x0000000c [XXXXXXXX][00000009]
Processor frequency: 0x0000000c [-------X][-------9] step 20 MHz
Coding rates: 0x00000000 [------X-][------0-] 0 1/2 2/3 3/4
Pureg modulation: 0x00000000 [----XX--][----00--] for 6 -54 Mbps
Turbo modulation: 0x00000000 [--XX----][--00----] for 12-108 Mbps
Потребитель теперь сам может задавать
почти все :)
т.е. например включить скорость в эфире 432 Mbps :D
и каких скоростей ...
Разных :)
Все зависит от того какую занимать полосу спектра в эфире,
и какой выставлять Coding rates.
Если полоса 5 МГЦ в эфире то это низкие скорости на
сверхдальние расстояния ... где то до 200 км а может и больше ...
Если полоса в эфире 160 МГц то это 432 Mbps ....
Xmode позволяет получить очень большое количество вариантов "модуляций"
и естественно скоростей.
В частности позволяет получить фичи и скорости сабжа :)
  • 1 month later...
о-о-о... на HW аналогичном 2100? занятно... кстати, ув. admin_wireless, когда в ББ встроят наконец то автоминетчик? а покупать просто за цвет как то не интересно...
