Всем привет. Вроде задача простая, но не срастается.
На свитче два влана
279 абонентский и 100 управление. На управлении ип адрес 10.10.100.176
есть маршрут в сеть 10.0.0.0/8
есть дхцп сервер на 10.10.10.2
Настроил по инструкции в сети, схож с SNR-S29:
Скрытый текст
no service password-encryption
hostname komm_44
sysLocation Russia, Moscow
sysContact +7(495)
username admin privilege 15 password 0 admin
snmp-server enable
snmp-server securityip 10.10.10.2
snmp-server community ro 0 public
no rmon enable
service dhcp
ip forward-protocol udp bootps
ip dhcp relay information option
ip dhcp relay information option subscriber-id format hex
ip dhcp broadcast suppress
ip dhcp relay share-vlan 100 sub-vlan 279
no ip dhcp conflict logging
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping vlan 100;279
vlan 1;100;279;282
Interface Ethernet1/0/1
 switchport access vlan 279
Interface Ethernet1/0/2
Interface Ethernet1/0/3
Interface Ethernet1/0/4
Interface Ethernet1/0/5
Interface Ethernet1/0/6
Interface Ethernet1/0/7
Interface Ethernet1/0/8
Interface Ethernet1/0/9
Interface Ethernet1/0/10
Interface Ethernet1/0/11
Interface Ethernet1/0/12
Interface Ethernet1/0/13
Interface Ethernet1/0/14
Interface Ethernet1/0/15
Interface Ethernet1/0/16
Interface Ethernet1/0/17
Interface Ethernet1/0/18
Interface Ethernet1/0/19
Interface Ethernet1/0/20
Interface Ethernet1/0/21
Interface Ethernet1/0/22
Interface Ethernet1/0/23
Interface Ethernet1/0/24
Interface Ethernet1/0/25
Interface Ethernet1/0/26
Interface Ethernet1/0/27
 switchport mode trunk
 ip dhcp snooping trust
Interface Ethernet1/0/28
 switchport trunk allowed vlan 100;279;282
interface Vlan1
interface Vlan100
 ip address 10.10.100.176 255.255.255.0
  !forward protocol udp 67(active)!
 ip helper-address 10.10.10.2
interface Vlan279
ip route 10.0.0.0/8 10.10.100.254
ip route 172.20.1.0/24 10.10.100.254
ntp enable
no login
end
Но не прет. Шлет все широковещательным.
Странно, но релей работает в влане управления. От куда то на свитч прилетает видимо запрос, он его пересылает на сервер. А свой абонентский влан не отрабатывает, с него тишина.
Методом перебора пришел к выводу. Если абонент в влане управления, все работает, запросы идут через релей, если абоны в одном, управление в другом, тишина.
нужно указывать так
но не помогает
