День добрый. есть ГС PBI с модулями DMM-1701PM 04T2 и DMM-1701PM 04S2 необходимо организовать удаленное управление через интернет.
Никогда с этим не сталкивался, прошу подсказать как это сделать.
Насколько я понимаю, для решения вопроса "в лоб" необходим только "белый" IP-адрес (для двух модулей - два адреса соответственно), который получается у вашего провайдера как дополнительная услуга. Остальное делается средствами самой ГС.
Если не секрет - нахуа? Один раз делал удалённое управление ГС, за два года ни разу им не воспользовался и разобрал.
После пропадания сигнала бывает модуль висит, надо перезагружать. Летом это происходит часто, надоело ездить на гс.
Я думал это как то проще, спасибо.
1. А чего уж проще: получаете у местного провайдера интернета белый айпи, присваиваете его модулю и заходите на него из любой точки мира.
2. Можете и без белого айпи, но это как раз будет не "проще". Например, ставите рядом с модулем компьютер с двумя сетевухами, одну настраиваете под локальную сеть с модулями, вторую - под интернет. И заходите на него удаленно с тимвьювером, эниадмином и т. п.
3. Для перезагрузки модулей полноценное удаленное управление избыточно. Достаточно удаленно передернуть питание. Для этого есть куча примочек, начиная с умной яндекс-розетки, кончая интернет-реле и самоделками типа маршрутизатор с РоЕ+реле.
4. Можно и вовсе без дистанционного управления - просто дергать питание ГС по реле времени, скажем, в 4 утра каждые сутки. У олдскульных кабельщиков такие самоделки были в ходу, они ребутили, например, бытовые спутниковые приемники.
Если использовать именно компьютер с удалённым доступом, то маршрутизатор не нужен в принципе. Ставите простой неуправляемый свитч (к примеру, DLink DES-1005) и на нём делаете локалку с серыми номерами (192.168.0.Х и т. п. ). В неё ставите модули и "внутреннюю" сетевуху. А "внешнюю" сетевуху подключаете к кабелю от провайдера и настраиваете по инструкции провайдера.
Способ имеет некоторые плюсы - например, можно управлять не только через веб, но любым другим способом (HDMS- утилита, СОМ-порт и т. п. )
И один большой минус - 24/7 работающий компьютер. Впрочем, для такой задачи подойдёт любой хлам, чем на помойку, лучше уж пусть помрет при исполнении.
Скрытый текст
П. С. Видимо, попозже подтянутся реальные айтишники. Они или спят, или не поняли вопрос, т. к. для них DMM-1000 - неведомый северный олень. А в данном контексте это всего лишь девайс с веб-мордой. Вот они Вам расскажут другие способы , наверняка более интересные. Всякие пробросы портов и NAТы...
А я не настоящий сталевар
