Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, хотелось бы завести данную железку под ААА freeradius, но на железке есть отдельный routing-instance для менеджмента.
Пробую так:
set system radius-server <ip-radius> source-address <local-ip>
set system radius-server <ip-radius> accounting-port 1813 port 1812 secret <radius-key>
set system authentication-order [ radius password ]
set system login user readonly class read-only
set system login user super-users class super-user
Но, для установления связи с сервером ему нужно явно указать через какой vrf бегать.
При этом в настройке set system tacacs такая возможно есть.
Всё ли я верно понял, в данном софте нет возможности использовать радиус?
Я нашел данную команду только в следующем виде set system management-instance radius-server <ip-radius>.
Явно в ней VRF не задаётся.
Можете привести пример конфигурации о которой говорите?
