Здравствуйте. Не нашел более близкого раздела для создания темы, все же OVPN-сервер на mikrotik, но:
В файле настройки для пк имеется строчка для маршрута
"# Если нужно добавить маршрут в подсеть за OpenVPN сервером
route 10.0.69.0 255.255.255.0
verb 3"
Все работает и доступ в данную сеть проходит. Не могу разобраться, как добавить доступ в другую сеть. Делал аналогичную запись и в этой же строке, и в следующей, но результата нет. Как правильно прописать дополнительный маршрут в файл конфигурации?
  • 2 weeks later...
Строкой ниже так же и прописывается как и route 10.0.69.0 255.255.255.0, либо на микроте прописываем сети в push routes, а из файла убираем. Андроид правда понимает только конфиг с файла помоему.
  • 2 weeks later...
Еще вариант со стороны клиента: Add-VpnConnectionRoute -ConnectionName "[имя подключения в Windows]" -DestinationPrefix [нужная сеть] –PassThru
Выполнить при погашенном подключении, запоминается и применяется потом автоматически.
Работает не всегда (если VPN клиент создает виртуальный сетевой адаптер каждый раз заново, как делает Wireguard -то шиш)
