Добрый день.
Вышестоящий провайдер выдал IP пару /31 для BGP сессии. Сессию поднял на Bird, мой префикс маршрутизируется, все в порядке но вот маршрутизатор не может выйти в интернет так как использует в качестве адреса источника один ip из не маршрутизируемой пары. Как правильно выйти с данного положения ?
Да, провайдерская для стыка с ним используется /31 и в качестве адреса источника исходящего трафика с роутера летит локальный адрес. Не могу понять как правильно в таком случае поступить.
Почему не маршрутизируется не знаю, сказал маршрутизация не гарантируется, так и есть, видно только соседа.
Могу навесить со своего префикса secondary ip на интерфейс с провайдером но будет ли он использоваться  ?
Можно я так понимаю сделать NAT правило, но может есть более изящный метод.
Edited by fet4
47 минут назад, fet4 сказал:
должно работать, если поправить default route
ip route replace default via <gw_ip> src <secondary_ip>
Цитата
Какие запросы? Адрес из вашего префикса снаружи доступен?
Доступен. Проверил
Как бы статично, при отвале BGP сессий наверно же вернется обычный default и перезапишет ? Как быть ?
Может как-то в Bird такое поведение можно указать ?
Edited by fet4
