Jax Posted April 4, 2006 Posted April 4, 2006 Есть идея сброса свитчей, посмотрите на картинку, но эта схема сбрасывает ВСЕ свитчи в сети, (мне этого достаточно, отрубать людей можно спокойно), идея такова: из определённой точки идёт напряжение по проводу (провод кстати испльзуемый для сигнала сброса П-274 полёвка, он же используется вместо троса http://plcable.narod.ru/p274.html) приходит на реле, в нём 2 пары контактов, нормально-замкнутые и нормально-разомкнутые, через нормально-замкнутые подключается питание свитча, а через нормально-разомкнутые идёт сигнал (напряжение) на сброс следующего свитча. Идея проста до нельзя, но вот хотелось бы услышать советы по улучшению, исправлению и дополнению схемы, может где поставить конденцаторы или ещё что. Вот ещё что, какие реле лучше взять, марку, вольтаж. Питание будет использоваться от блоков питания свитчей, D-Link (7.5 вольт, 1А) так написано на нём и от свитчей Hardlink (12 вольт, 500Ма), выходит надо использовать реле 2х типов, так как напряжение разное. В сети половина свитчей D-Link и половина Hardlink. В сети расстояние между свитчами от 50м до 100, пока 8 свитчей, скоро будет штук 15 и всё это дело надо иногда сбрасывать. Вставить ник Quote
nlo1 Posted April 5, 2006 Posted April 5, 2006 эта схема сбрасывает ВСЕ свитчи в сети, (мне этого достаточно, отрубать людей можно спокойно) Так людей заиками можно сделать:) Вставить ник Quote
Jax Posted April 5, 2006 Author Posted April 5, 2006 Хотелось бы услышать конкретные советы по улучшению схемы или дополнению. На расстоянии 100 метров будут ли срабатывать реле. Вставить ник Quote
Sirco Posted April 5, 2006 Posted April 5, 2006 Есть очень хорошие релюшки РЭС54 напряжение 22-33 вольта ток контактов до 2 А герметичное сопротивление обмотки 3.4-4.6кОм Чем отличаеться от остальным = очень высокой добротностью механики - тойсь сопротивление обмотки-напряжение срабатывания . Я бы не делал гирлянду переключателей (релюшек) при таком напряжение и токе - спокойно будут срабатывать целая цепочка из паралельно включеных релюшек .... Вставить ник Quote
Andris Posted April 5, 2006 Posted April 5, 2006 Sirco Для таких реле нужен номер паспорта, определяющий напряжение срабатывания и варианты контактной группы. Причём в определённое время существвовали как старые, так и новые номера паспортов и они не коррелировали. Вставить ник Quote
_Daemon_ Posted April 5, 2006 Posted April 5, 2006 Офигеть как люди извращаются, лишь бы не ставить управляемое оборудование на нормальных упсах. Вставить ник Quote
Jax Posted April 5, 2006 Author Posted April 5, 2006 Офигеть как люди извращаются, лишь бы не ставить управляемое оборудование на нормальных упсах. Сетка любительская, не коммерческая, денег неоткуда взять на управляемое абарудование да и ещё и УПСы. Вставить ник Quote
medtech Posted April 5, 2006 Posted April 5, 2006 Добрый час! В твоей ситуации можно использовать релюшки на 12V с минимальными токами, релюшки встраиваются прямо в розеточную колодку примерно такую-http://www.defender.ru/products/silovye-us...ye-filtry/8122/ вместо токового предохранителя, на ружу выводятся 2 провода управления. На релюшку вешается варистор вольт на 30, что бы при снятии питания не было всплесков. (доходит до 300-400V первый импульс) Разрывать конечно надо 220, тогда не придётся заморачиваться с различными питающими напряжениями всё равно всё питается 220. хоть и от UPS. На головном устройстве источник питания вольт на 24 дабы дошло до самых отдалённых уголков твоей будущей сети. то что питающее напряжение в 2 раза выше , не страшно. Так как работа кратковременна. А чем управлять уж сам придумаешь. Вот такие варианты реально работающие, управляются нетпингами от латкома, конечно через развязку на ещё одной релюшке. Метров по 500 гирлянду передёргивает. Причём в несколько сторон. Естественно надо не перегрузить источник питания, и подумать о защите от К.З. Сергей. Вставить ник Quote
alcool Posted April 5, 2006 Posted April 5, 2006 чето мне не нравится идея использовать п274 как трос. Сам так сделал очень давно. 25 метров проет. отмотал от поливикаодну жилу, приматал изолентой к нему витуху. на второй год полевик растянулся. Вставить ник Quote
Jax Posted April 6, 2006 Author Posted April 6, 2006 У меня провисы по 40 метров 5-7, 50м 5, 80м 1 (подвешена витая пара, 2 пары) Сеть стоит уже 4 года, ни одного обрыва, ветры бли очень сильные за всё время и всё ОК. Вставить ник Quote
Jax Posted April 13, 2006 Author Posted April 13, 2006 А какие ещё можно использовать релюхи, вольт на 5-7, слаботочные, и с контактами на 1 - 1.5А Вставить ник Quote
Sirco Posted April 14, 2006 Posted April 14, 2006 SircoДля таких реле нужен номер паспорта, определяющий напряжение срабатывания и варианты контактной группы. Причём в определённое время существвовали как старые, так и новые номера паспортов и они не коррелировали. Для этих релюшек не обязательно -они выпускались только на одно напряжение .... по крайней мере в справочнике ничего нету ... Вставить ник Quote
