yMHukyM Posted May 29, 2024 Posted May 29, 2024 (edited) Доброго времени суток! Помогите пожалуйста решить проблему маршрутизации трафика в сети. Имеется в сети роутер Mikrotik RB2011 - на котором создано два vlan 100 (gw: 10.10.0.1) и vlan 105 (gw: 10.10.5.1). Роутер подключен в коммутатор D-Link L2 на котором также созданы vlan 100 и 105 и к также нему подключены два ПК. ПК видят друг друга в сети, т.к. на Mikrotik настроены правила в firewall чтоб эти vlan видели друг друга. (скрины во вложении) Так же в к коммутатору подключен модем iRZ RL01 (IP: 10.10.0.17, внешний IP: 10.11.12.13 для подключения через сим-карту APN из вне. с ПК 10.10.0.51 я вижу и пингую этот модем. с модема iRZ я пингую комп 10.10.0.51 - все работает. сделан проброс портов на модеме iRZ: внешний порт: 3395 внутренний IP: 10.10.0.51 внутренний порт: 3389 настроен статический маршрут на роутере MikroTik: dst adr: 10.11.12.0/24 gw: 10.10.0.17 Доступ к ПК (10.10.0.51) по RDP из внешней сети по адресу 10.11.12.5:3395 работает! Проблема в следующем: с ПК 10.10.5.55 я не могу пингануть модем iRZ (10.10.0.17, vlan 100) и с web-интерфейса модема iRZ тоже не идут пинги до ПК 10.10.5.55. хотя ПК 10.10.5.55 (vlan 105) я вижу и пингую ПК 10.10.0.51 (vlan 100) и наоборот. если выполнить команду tracert 10.10.0.17 на ПК (10.10.5.55, vlan 105) то получаю следующее (скрин во вложении) Подскажите где и какой маршрут прописать, чтоб ПК который во vlan 105 видел модем iRZ (10.10.0.17, vlan 100) и наоборот. Чтоб потом я мог настроить проброс портов и получить доступ по RDP к ПК 10.10.5.55 из внешнего адреса 10.11.12.5 Edited May 29, 2024 by yMHukyM Добавлены скрины маршрутов Вставить ник Quote
murano Posted May 29, 2024 Posted May 29, 2024 На iRZ сделайте маршрут 10.10.5.0/24 на 10.10.0.1 Вставить ник Quote
yMHukyM Posted May 29, 2024 Author Posted May 29, 2024 Данный маршрут я пробовал прописать, он не помогает. Вставить ник Quote
DeLL Posted May 29, 2024 Posted May 29, 2024 На модеме GW смотрит в интернет и он знать не знает о сети 10.10.5.0/24, поэтому все пакеты отправляет в инет. Ему надо указать где находится данная сеть прописыванием статического маршрута, как уже сказали выше. Ну и проверить фаер, выключив все запрещающие правила для теста. Другой вариант для доступа с ПК на модем - занатиться на микроте в 10.10.0.1, тогда модем ответит. Если надо сделать проброс обратно - то на модеме сделать проброс на микрот, а на микроте уже вторым пробросом на ПК в 105 влане Основы маршрутизации, епт Вставить ник Quote
yMHukyM Posted May 31, 2024 Author Posted May 31, 2024 Цитата На iRZ сделайте маршрут 10.10.5.0/24 на 10.10.0.1 На модеме GW смотрит в интернет и он знать не знает о сети 10.10.5.0/24, поэтому все пакеты отправляет в инет. Ему надо указать где находится данная сеть прописыванием статического маршрута, как уже сказали выше. Ну и проверить фаер, выключив все запрещающие правила для теста. Спасибо, данное решение помогло. Я первый раз забыл указать интерфейс на модеме iRZ для которого принадлежит маршрут. Всем еще раз, спасибо. Вставить ник Quote
