Какие опытные операторы используют NAT'илки,
дабы отдельно не грузить border gate динамической трансляцией адресов, и не юзать те же бажные IOS вида. 12.3. 12.4 которые flow egress :). (ps. 12.0S лучший.)
Естественно интересует решение специально заточенное под NAT как hardware и software и т.п. без доп фичей., также как и интересует применение данного устройства к каналам от 100Мб.с до 1000Мб.с
как правило такие NAT для ISP должны включать в себя возможность экспортировать netflow поток хотябы v5.
думал потестить на PC попугаев , но есть ли в этом целесообразность?:
(нат типа ipnat, или natd), (демоны netflow, тотже ndsad)
FreeBSD
2 Intel карты 1Гбит. с хорошим буфером. (можно даже PCI-X)
Device-pooling
2Гб. памяти
мать на два проца Xeon2x4-2x8.
но тут есть вопросы:
1. как подточить NAT для работы в SMP системе..
2. реально ли быстрее будет работать данная схема при динамической трасляции в внешний pool ip адресов. фишка в том чтобы пользователи из локальных диапазонов (Валом в 2000штук.) не валили с одного external адреса.
NAT реализуется программно почти везде. Из хороших решений для ната можно посмотреть Cisco Secure PIX 515, мегабит 120 пронатит, заодно и профайрволлит. Стоит около 3 килобаксов. Умеет файловер со второй железкой, правда, тогда нужен другой софт, он дороже.
Нетфлоу с натящей железки - это сильно :-) Зачем тогда разносить нат с бордера?
PIX не для NAT железка, темболее 515, (NAT то он может, но я его из личных соображений который составляет опыт работы с этим железом, не хочу, это только пустая трата времени ps: разве только что как FW)
ну и к тому же как натящих'ся пользователей считать по траффику, при разнесенном NAT ? :)
я не вижу решения, разве что только халявный трафик :).
Циска рекомендует использовать для ната PIX. Вы считаете себя умнее? :-)
Считайте отдельно, натьте отдельно. Считать, естественно, надо ДО ната, если вы хотите получать какую-то полезную информацию.
имхо себя умнее не считаю.
но тут по формуле смотрю
Mbps calculated by pps * 64bytes * 8bits/byte
явно не тянет.
515E = pentium 433Mhz + 188Mbps + 130,000 соединений. на 2 загруженные 100Мбит не дотягивает по производительности
535 = pentium 1Ghz + 1Gbps + 500,000 соединений. это уже примерно по загрузки в мясо 5 100мбит соединений.
вообщем 535 самое оно, но трафик не экспортит на коллектор.
да и чую я что решения на чистых PC будут проиводительнее чем pix 515E, а просто 515 вообще старый насколько память не изменяет, да и слабый.
вспоминается мне сразуже ng_nat под freebsd 6.
ндя, у меня от juniper осталось воспоминание про ее плакат об даунизме компании Cisco Systems, железо супер. но 30К за нат., за 30К я не хуже спаяю сам :)
ok, железо проехали давайте рассматривать варианты с PC. нужна производительность от 190Mpps до 1Gpps, что скажете ???
У Juniper-а нет хардверного ната. У m5 и m7 он реализуется при помощи специльного модуля, который содержит обычный универсальный процессор - обычный писюк, по сути. В до гига все равно не разгонится. Хардверный нат есть из известных мне железок только на шеститоннике, а это даже не 30К. Хотя если только б/у..
По писюкам - к жабу, он их готовить умеет :-)
Они под этим и понимают аппаратный нат :)
Это лучше чем ничего, производительность можно глянуть здесь:
http://www.juniper.net/products/modules/as_pic.html
А по поводу 65хх не в курсе, но не думаю что там это сделано на много красивее.
На 1 писюке 2*2800 xenon (freebsd+pf nat) делаем нат 250мбит/с но для 1 писюка это близко к пределу.
я про то что больше примочек на компе не будет, кроме FreeBSD6.x + ng_nat, ng_ipfw + экспортер netflow (не навижу мирроить порты).
У 6500 нат хардверный, заложен в асиках. Пронатить может много.
У жунипера софтверный. Заткнется, причем скорее всего мегабитах на 500-800. PPS также невыский.
Так и есть машина делает только нат.
ng_nat еще не пробовал, но наверно тоже будет шустро работать.
Производительность упирается в interrupt.
Выход прост PBR + несколько писюков с VRRP для отказоустойчивости.
хмм. а как же device pooling :) ?
polling пробовали, но при хорошей внешней видимости работы
самого сервера наблюдаются задержки.
развлечения с sysctl к успеху не привели, результат тот же.
Хотя на машине которая роутит и шейпит в транзите тот же траффик c polling работает без проблем.
а попугаев тестили, есть графики ?
Это я вот о чем:
Ради шутки собрал макет на:
2хXeon3.2, 2G(memory), device polling включил, подкрутил ng_netflow, ng_nat, ng_ipfw.
Благо все за 10 минут сделал, теперь хочу отгонять это на PPS (попугаях). и получить таблицы для сравнительного анализа с Cisco Performance.
Вот меня интересует, свое решение Вы тестировали, смотрели производительность в PPS ?
а почему размер пакета считается в 64 байта??? посмотрите у себя по статистике в сети, сделайте запас в 2 раза! совсем другое число получится.
Это я вот о чем:
У нас 2 сервера делают NAT, и друг друга резервируют потому и знаю что 250мбит 1 точно проглатывает(переодически прогоняю поток через 1 сервер).
Система работает под нагрузкой трафик и состояние постоянно мониторится. Cредний размер пакета ~573byte, pps=80k проглотит.
Проверить можно сделав mirror какого нибудь магистрального порта.
Чтобы всегда все выдержало, и флуд, и скан... :))
ng_nat еще не пробовал' date=' но наверно тоже будет шустро работать.
Шустрее. Ибо нет перекличений из режима ядра в пользовательский режим на каждом пакете. Использует то-же самый libslias (правда, теперь он вкомпиливается в ядро), поэтому качетво ng_nat такое-же, как и у обчного natd. Один минус - управляемость у него существенно ниже (надеюсь, что только пока) - пробросить внешние порты на определенные сервера в локалке так-же просто, как в natd - не получится.
Сам за ним сижу - никаких проблем не замечено. Правда нагрузочные испытания не проводил.
