Вопрос следующего характера, есть населённый пункт.... туда нужен инет. Инет подали, теперь вопрос, как его развести. Клиентов около 20 человек, до каждого не более 1.5 километов. Есть задумка раздать инет с помощью ADSL, но никогда этим не занимались. Какое оборудование нужно?
IES-1000 имхо слишком тупая железка ;-) Хотя простая для понимания и более-менее надежная.
Мы выбрали Dlink DAS-3224, пока не пожалели. После Firmware 2.10.2 проблем с железкой не испытываю. В обращении сложновата, - но зато возможностей уйма. И дешевле обходится в 1.5 раза чем Zyxel.
Helios, если я правильно понимаю, эта железка будет стоять на узле доступа, а у клиента ADSL модем? и соединение по паре проводов, расстояние до 1.5 километров, да?
Простите, неточно сказал. Интернет будет раздаваться без участия АТС, это как то влияет на тип оборудования? Соединять узел доступа с клиентом собираемся полевиком.
VDSL - на 1500м сомнительно... Или полевка - П-296 - но тогда оптика будет сравнима по цене
SDSL - это что? Кроме AVIV-16S, который хрен найдешь?
xDSL хорош когда пары УЖЕ есть, или когда кроме П-2хх ничего положить/натянуть нельзя
ничего не понимаю.... ну во первых по стандарту, да и в манах по ADSL, VDSL написано, что до 1.5 километров. Растягивать будем не пэхой а полевиком (пара проводов).
VDSL - на 1500м будет работать разве что по CAT5 или может быть по телефонному кабелю 0.5 мм и толще, что крайняя редкость. Так что VDSL дальше 1000м - это для экстрималов...
А вот ADSL - совсем другое дело.
ps обычно, на сленге, полевик - это П272
Люди! меня не интересует вопрос с кабелем!
вы мне обьясните какое оборудование мне нужно у себя на узле доступа и у клиента.... Эти самые ДСламы с чем коннектятся? с АДСЛ модемом, я правильно понимаю? то есть мне нужен дслам и модемы, так? (просто еще сказали что если без участия атс, то используют не модемы, а роутеры ??? :-( )
Схема оборудования:
Маршрутизатор интернета (принимающий канал от первичного провайдера) -> Корзинка ДСлама (на стороне твоего узла связи) -> провод (провод подскажет Технологию)-> ДСЛ модем у клиента.
дико извиняюсь,есть вопрос:существует 4 дома в каждом стоит по1 adsl модему со скоростью512(плохая линия).сейчас дома обьединяются провайдер говорит что если adsl подключить в свич с мультилинком(они сделают тоже самое у себя)то скорость станет 2Мб и будет устойчивее связь.ВОЗМОЖНОЛТ такое и на каком оборудовании?заранее всем СПАСИБО.
Мы в своем городе пользователям раздаем интернет при помощи оборудования IPLN PhoneLine Network.
Преимуществ масса.
Концентраторы с операционной системой Linux - режим моста/роутера, фаерволл и т.п. Все средствами ОС.
Гибкое масштабирование - путем добавления мультипортовых плат (одна плата на 6 клиентов, расширяемость концентратора до 108 портов).
Модемы - IPLN PCI,USB,Ethernet(в езернет модемах ОС Linux) - могут соединяться как сами с собой, так и с концентратором.
И модемы и концентраторы могут работать как по телефонной линии (любой, буть то городская сеть или сеть завода), так и по прямым, ненагруженным проводам (по выделенке)
Скорости соединения (синхронные, в отличие от асинхронного АДСЛ)от 200 кбит до 4 Мбит в зависимости от расстояния, типа кабелей,причем выбор частот может происходить как в автоматическом, так и в ручном режиме.
Самый гибкий протокол связи (надтональный, адаптированный для Российских условий) - позволяет выбирать различные частоты для соединения и работы в зависимости от зашумленности линии.
Продвинутая система анализа характеристик линии (шумы, высокочастотные помехи и т.п.).
Простая и интуитивная возможность реализовать внутрисетевой трафик без дополнительных умо/финансовых затрат.
Подсчет статистики по трафику на каждом порту клиента (внутренний, внешний, служебный, широкополосный и т.п.), заметьте это не встроенная биллинговая система, но и с помощью этих счетчиков можно учитывать трафик.
Еще раз напоминаю, что это не реклама!
Мы тоже в начале думали начать с АДСЛ, но посмотрев на цены и возможности ДСЛАМов и модемов АДСЛ решили развернуть сеть именно на оборудовании фирмы Иола.
Все оборудование сертифицировано "Система Сертификации Связь"
Работаем на нем уже более 2-х лет.
Зависаний нет, т.к. в оборудовании реализована функция WatchDog таймера, позволяющая при неполадках автоматически перезагружать концентраторы.
Отказов станционного оборудования очень мало (за весь период работы 1-2 раза), и то по вине некачественных FLASH-IDE дисков, использующихся в концентраторах, диски поменяли и все стало ОК.
Гарантия от производителя на все оборудование (концентраторы, мультипортовые платы, модемы, сплиттеры) 3 года. Меняют без проблем.
Оффтоп: Кстати, я жил в Одинцово. :) А где вы там хотите раздавать интернет?
Еще вспомнил, почему мы решили пойти именно этим путем. Нам важно было развернуть внутрисетевые сервисы. Проверяли разное оборудование, у ДСЛАМов пинги от 20 мс и выше, а у нас внутри сети (город не маленький, между АТС где оптика, где выделенка) пинги 2-8 мс.
Василий Шадрин,
сеть действующая.не хотим,а раздаем:)думаю на замену оборудования витателеком не пойдет:(но всеравно спасибо.вопрос остается открытым:возможноли объединение adsl с целью увеличения скорости и устойчивости?
А каким образом вы хотите объединить АДСЛ с целью повышения устойчивости, если сам по себе протокол АДСЛ неустойчив... Тут надо либо VDSLом пройти неустойчивые линки (до 1,2 км) скорости на VDSL до 10 Мбит/сек, либо если совсем все плохо то G.SHDSL либо G.SHDSL.bis
