сервак на такой мамке 6vtxe, не могу понять как сделать....
сервак на такой мамке 6vtxe, не могу понять как сделать чтоб при случайно отключении питания комп загружался сам. На старой асус можно было в биосе выставить эту фишку. А вот на гигабайте, что то нет. Может есть какие то способы запуска компа при отключении напряжения без участия человека.
Сервак будет стоять на тех, этаже и если что бегать не каширно.
и че он постоянно ребутит его что ли ?
как я понимаю надо знать какой кондесатор ставить надо, можешь узнать ?
Мы ставили 10мкФ, но это не всегда помогает, особенно если выключение было кратковременным, так как конденсатор не успевает полностью разрядиться.
Диодик на +5в с кондера
Или перемычку с PS_ON на GND на разъеме БП. Номер контакта не помню, но проверить просто: найти на разъеме два провода с напр. 5в, один - дежурка, второй - управление, на управлении напр. чуть меньше дежурки
а что за диодк с кондера?
PS_ON - это зеленый провод, если смотать его с жерным тогда все форева.
Меня вот интересует мамка при этом нормальон будет работать. Ведь она запустит блок питания ни сама, в таком принудительном режиме она не сгорит хоть?
1. Диодик - анодом на + кондера, катодом - на +5, т.е. при пропадании питания он разряжается очень быстро
Если диода нет - то кондер будет разряжаться долго, через подтягивающий резистор на материнке
2. Он не всегда зеленый, а если коротнешь дежурку - теоретически может сгореть, несмотря на то, что она flyback
3. Сгореть не должна, у меня VIA85T почти год так проработала, пока не съапгредил сервер
P.S. Может ты просто не нашел эту опцию? Я на K8V-MX долго искал...
Береш скрепку канцелярскую и втыкаеш ее между зеленым и черным проводом мамкиного разьема . Блок питания включен всегда . Никаких проблем на протяжении многих лет не замечено . Можно сделать это и аккуратнее , но я делал так .
Если говорить о схемотехнике - на мамке стоит транзистор с открытым коллектором - который и коротит зеленый провод блока питания на землю . Так что, закоротка этого транзистора ни к чему плохому привести не может .
Barsick, намуналку на мать я всю вдоль и поперек прочитал, проверил даже перемычки.
Korj, а такие комбинации я даже и не знал и что там есть такого интересного ? (просто не могу я проверить сейчас. надо ждать утра.)
Sirco, ок. замкну зеленый с черным. с радиотехникой я не дружу
diesels, Гигабайт последние пару лет кастрирует все свои BIOS до уровня дебила, скрытые пункты открываются нажатием вышеупомянутых клавиш в главном меню BIOS - сразу видно будет - пунктов прибавится. Странно, что кто-то этого ещё не знает - там же без этого вообще работать невозможно...
diesels,
Опция называеться AC back function в разделе Power managment setup. Предварительно обновите версию биоса.
Кстати пусть вам будет стыдно, что вы не умеете работать с документацией.
diesels,
Проходили - обновил биос .... но нету там такой функции хоть умри
кучу наворотов есть а включение по появлению питания нету .
постояла на роутере некоторое время со скрепкой - а потом поменял мамку а эту поставил у себя дома ....
Sirco,
То есть вы хотите сказать в биосе такой настройки нету, а в мануале по которому я глядел есть?
ну лично я не знаю была она сразу там или нет, я понажимал там всякие контр + ф1 ище что то там, и потом смотрел. И нашел.
