Sirco Posted April 2, 2006 Posted April 2, 2006 Решил сделать файловый сервер , для начала на 10 дисков - на маленькой машинке наступить на все возможные грабли а потом делать что-то мощнее . Вот наступил на первые грабли взял в знакомых на день мамку с последующим преобретением . синсталил ASPlinux -он вроде все увидел на мамке есть подключение 4 SATA винтов + 2 IDE винта = поддерживает Интеловский чипсет. и еще есть дополнительно схемка IDE раида IT8212 на 4 винта сумарно выходит что можно подключить 10 винтов - для начала хватит. И вот первые грабли - подключил IDE винт и CDROM синсталил ASP-linux 11 все красиво грузиться пробую поставить SATA винт а BIOS обявляет 0 каналом (hda) а IDE винт 1 каналом (hdc) - кернел с него грузиться и вылетает с криком "кернел паник" Вопрос : как заставить чтобы IDE было все время на 0 канале ??? и не прыгало туда сюда .... Преобретать хотелось бы в первую очередь IDE винты а потом уже SATA - в связи с тем что через пол-года -год - может оказаться что IDE винтов уже не будет в продаже а будут только SATA.... Вставить ник Quote
ayamb Posted April 2, 2006 Posted April 2, 2006 (IMHO) 1. Если хочется использовать под загрузку системы именно IDE-драйв, то Возьми переходничек SATA(контроллер)-IDE(винт) (иногда есть в комплекте с новыми матерями) и используй IDE-винт в нулевом канале SATA. И в будующем, при пропадании IDE-девайсов из продажи, их замена ограничится выбрасыванием упомянутого переходничка и Тебя особо не будет напрягать. 2. В BIOS доброй половины матерей сделать IDE канал нулевым можно настройками напрямую или косвенно без потерь. На оставшихся экзэмплярах, установка режима совместимости (IDE вместо первых SATA), приведет к уменьшению общего количества подключаемых девайсов, на число возможных в системе IDE устройств (Raid - не считается). P.S. Первый вариант (без перенастройки BIOS) наиболее благоприятен, для основного контроллера (SATA) несъемных накопителей материнской платы. Вставить ник Quote
Sirco Posted April 2, 2006 Author Posted April 2, 2006 Извините , да действительно - если ничего не выходит - почитай документацию ;-) В биосе в настройках SATA контролера стоял режим Авто поставил "расширенный" все стало нормально - все диски жестко привязаны нулевой идет IDE 2-3 SATA.. тойсь все 6 виетов видно + 4 IDE раид но это отдельная песня Отдельное СПАСИБО ayamb за быструю реакцию ;-) Вставить ник Quote
yurski Posted April 14, 2006 Posted April 14, 2006 Если позволите, пара вопросов в догонку. 1. Может ли hotswap-корзинка ограничить SATA2->SATA1, если винты и контроллер SATA2? 2. Если придется перевести винты на SATA1, будут ли использоваться NCQ, TCQ и т.п.? 3. Вообще есть толк от этих технологий для файлопомойки? Хочу взять: Server Case SuperMicro <CSE-933T-R760B> BLACK, 15xHotSwap SATA, E-ATX 760W (24+8+4пин) 3U RM и Controller Promise SuperTrak EX8300 (RTL) PCI-X , SATA-II 300, RAID 0/1/10/5/6/JBOD, 8-Channel, 128Mb или Controller Promise SuperTrak EX8350 (RTL) PCI-E x4, SATA-II 300, RAID 0/1/10/5/6/JBOD, 8-Channel, 128Mb с винтами пока не определился... что посоветуете? http://nix.ru/autocatalog/cases_supermicro...5216_38852.html http://nix.ru/autocatalog/controllers_prom...4218_44842.html http://nix.ru/autocatalog/controllers_prom...0518_42605.html Вставить ник Quote
Nallien Posted April 14, 2006 Posted April 14, 2006 Seagate 200 - ИМХО конечно :) о больших размерах - нету качественных и процентных данных по уходу в гаррантию (у меня) вестерны - не советую. и те и те - тяжеловаты на ремонт но на сигейтах - проще с подъемом информации. разумная альтернатива - самсунг... Вставить ник Quote
BETEPAH Posted April 14, 2006 Posted April 14, 2006 а что счас творится с ИБМ винтами, т.е. Хитачи, конечно, как у них с надёжностью? а то года четыре назад, когда в магазине работал, 8 из 10 через полгода приносили, либо своими силами восстанавливал, либо в гарантию. а вестерны в то время, наоборот мне очень понравились, максимум один из 200 возвращался Вставить ник Quote
Nallien Posted April 14, 2006 Posted April 14, 2006 редко продаем %( так что про IBM нечего сказать... а вот вестерны (закупаемые у более чем трех разных поставщиков) - добрые 30% уходят не прожив и полугода... особенно модели "за 160" %) Вставить ник Quote
joker38 Posted April 15, 2006 Posted April 15, 2006 Controller Promise SuperTrak EX8350 (RTL) PCI-E x4, SATA-II 300, RAID 0/1/10/5/6/JBOD, 8-Channel, 128Mbс винтами пока не определился... что посоветуете? У меня с ним случилась неприятность - после апгрейда биоса встал раком - связался с Промисом - посоветовали перешить на рекомендованной мамке (их там 2 десятка и все серверные). Естественно такую не нашел. Кое как завел его на каком то Асусе - попробовал вернуть старый биос, но так и не помогло - сейчас услали по гарантии. Винты ставили Самсунги 250-ки (они есть в списке рекомендованных). Кстати контроллер греется дико - обязательно надо ставить охлаждение. Вставить ник Quote
ALIEN2002 Posted April 15, 2006 Posted April 15, 2006 yurski, С винтами не парься. В том режиме в котором они работают они либо сразу вылетят, либо никогда. Лучше остановиться на дисках одной фирмы, без спец корпуса будут нуобходимы переходники(что не есть гуд) на SATA диски, ибо я не видел блоков питания с россыпью питания по SATA. Вставить ник Quote
yurski Posted April 16, 2006 Posted April 16, 2006 Питание винты получают из корзины, корзина - от нескольких 4-пиновых молексов (как на CD-ROM), так что за это я спокоен... А что скажет многоуважаемый ALL за первые три пункта: 1. Может ли hotswap-корзинка ограничить SATA2->SATA1, если винты и контроллер SATA2?2. Если придется перевести винты на SATA1, будут ли использоваться NCQ, TCQ и т.п.? 3. Вообще есть толк от этих технологий для файлопомойки? Вставить ник Quote
yurski Posted April 27, 2006 Posted April 27, 2006 А сталкивался кто-нибудь с Seagate NL? Вот в прайсах появился SATA-2 этой линейки: http://nix.ru/autocatalog/hdd_seagate/4820...2063_48206.html Денег вроде не сильно жалко, будет ли он надежней печальных 7200.9? Вставить ник Quote
yurski Posted June 16, 2006 Posted June 16, 2006 У меня с ним случилась неприятность - после апгрейда биоса встал раком - связался с Промисом - посоветовали перешить на рекомендованной мамке (их там 2 десятка и все серверные). Естественно такую не нашел. Кое как завел его на каком то Асусе - попробовал вернуть старый биос, но так и не помогло - сейчас услали по гарантии.Винты ставили Самсунги 250-ки (они есть в списке рекомендованных). Кстати контроллер греется дико - обязательно надо ставить охлаждение. У нас прошивка биоса прошла нормально, стал поддерживать 6-й рейд. Греется действительно сильно (небольшим обдувом проблема устраняется). Проблема с винтами SEAGATE NL 35.2 (или с корзинами): - не видит винты при холодном запуске, - соответственно не позволяет горячую замену, - напрямую без корзины с холодного старта винты видит, - другие винты в корзине с холодного старта видит, - delayed spinup не помогает Получается какая-то несовместимость винтов с корзинами... не хочу отказываться от винтов, да и корзинки удобные... Кто-нибудь с такими фокусами сталкивался? Вставить ник Quote
Giga-Byte Posted June 19, 2006 Posted June 19, 2006 Денег вроде не сильно жалко, будет ли он надежней печальных 7200.9? подскажи, почему они печальные? Вставить ник Quote
yurski Posted June 23, 2006 Posted June 23, 2006 Денег вроде не сильно жалко, будет ли он надежней печальных 7200.9? подскажи, почему они печальные? Дык на железных форумах много отзывов о них: из-за хилой крышки гермоблока легко повредить верхнюю головку... имхо надежнее PATA 7200.7 винтов нет... только надо-то большие. Вставить ник Quote
ALIEN2002 Posted June 23, 2006 Posted June 23, 2006 Nallien, Да никому не надо инфу поднимать на файловом сервере с умерших винтов. Фаст трахи они странные. Другие внешие контроллеры не любят и машину вешают при подключении дополнительных. Вставить ник Quote
