wets Posted April 22, 2024 Posted April 22, 2024 SNR-S3850G-48TX, на нем развернут dhcp-server во vlan'е,не нашел в документации как задать определнному мак-устройство ip статичным. То есть как сделать чтобы определенный компьютер получал всегда один и тот же ip в этой vlan'е. Вставить ник Quote
azhur Posted April 22, 2024 Posted April 22, 2024 Если сделано по аналогии с цисковскими свитчами - то создаётся пул из 1 адреса, в котором одним из параметров указывается нужный MAC. Вставить ник Quote
Vladimir Efimtsev Posted April 22, 2024 Posted April 22, 2024 @wets, здравствуйте. Выше уже, в целом, все верно описали, если правильно понял вашу задачу, то нужно просто создать dhcp-pool, в котором явно указать какому пользователю какой должен соответствовать IP-адрес, выдаваемый по DHCP с помощью команд 'host ...' и 'hardware-address' либо 'client-identifier' (все команды в режиме конфигурации dhcp-pool). Можете здесь ознакомиться с описанием: https://data.nag.wiki/SNR Switches/Command Guide/SNR-S3850G/07-Commands for DHCP Server Configuration.pdf Вставить ник Quote
wets Posted April 22, 2024 Author Posted April 22, 2024 4 часа назад, Vladimir Efimtsev сказал: @wets, здравствуйте. Выше уже, в целом, все верно описали, если правильно понял вашу задачу, то нужно просто создать dhcp-pool, в котором явно указать какому пользователю какой должен соответствовать IP-адрес, выдаваемый по DHCP с помощью команд 'host ...' и 'hardware-address' либо 'client-identifier' (все команды в режиме конфигурации dhcp-pool). Можете здесь ознакомиться с описанием: https://data.nag.wiki/SNR Switches/Command Guide/SNR-S3850G/07-Commands for DHCP Server Configuration.pdf текущая конфигурация ip dhcp pool vlan12 network-address 192.168.12.0 255.255.255.0 max-lease-time 1 1 1 default-router 192.168.12.1 dns-server 10.10.10.1 conf t ip dhcp pool vlan12 client-identifier xx-xx-xx-xx-xx-xx или hardware-address xx-xx-xx-xx-xx-xx выдает с ошибкой DHCPD: this command may not be used with network pools. Вставить ник Quote
azhur Posted April 22, 2024 Posted April 22, 2024 @wets, вам же писали, отдельный пул, что-то типа: conf t ip dhcp pool vlan12-100 hardware-address xx-xx-xx-xx-xx-xx host 192.168.12.100 exit Вставить ник Quote
wets Posted April 22, 2024 Author Posted April 22, 2024 сделал отдельный пул и далее по документации. я так понимаю верно и оно будет работать или же надо где-то ссылаться на этот созданный пул? ip dhcp pool vlan_12 host 192.168.12.2 255.255.255.0 hardware-address xx-xx-xx-xx-xx-xx Вставить ник Quote
wets Posted April 22, 2024 Author Posted April 22, 2024 14 минут назад, azhur сказал: @wets, вам же писали, отдельный пул, что-то типа: conf t ip dhcp pool vlan12-100 hardware-address xx-xx-xx-xx-xx-xx host 192.168.12.100 exit это я понял, спасибо. другой вопрос, могу ли я в один пул добавить множество таких записей или придется делать для каждого ip - новый пул? Вставить ник Quote
azhur Posted April 22, 2024 Posted April 22, 2024 (edited) Под каждое "резервирование" - свой отдельный пул. Но если сделано всё как на циске, в этих пулах достаточно только двух опций - адрес и мак, остальное подтянется из общего пула. Edited April 22, 2024 by azhur Вставить ник Quote
wets Posted April 22, 2024 Author Posted April 22, 2024 3 минуты назад, azhur сказал: Под каждое "резервирование" - свой отдельный пул. спасибо Вставить ник Quote
