Прокладка подвесного самонесущего оптоволокна в производстве
Уважаемые!
Планируется прокладка оптоволокна между 4-мя производственными корпусами.
Параметры маршрута:
- Корпус № 1. Точка крепления в слуховом окне на крыше (высота 14 м.)
Расстояние между точками крепления корпуса № 1 и № 2 – 50 метров
- Корпус № 2. Точка крепления на выступающей над крышей корпуса башне (высота 29 м.). Кабель будет проходить через угловые окна башни, т.е. точки подвеса две. Крыша здания 2-х скатная, ниже точек подвеса на башне на 10 м. Учитывая разницу высот между корпусами № 1 и № 2 будем задевать края скатов если делать точку подвеса на коньке крыши № 2.
Расстояние между точками крепления корпуса № 2 и № 3 – 110 метров.
- Корпус № 3. Точка крепления на крыше корпуса. Высота 7.5 метров. Крыша достаточно ровная. Длина крыши примерно 60 м.
Расстояние между точками крепления корпуса № 3 и № 4 – 57 метров.
- Корпус № 4. Точка крепления на крыше. Высота 23 метра. Крыша ровная (длина 130 м.)
Между корпусами № 2 и № 3 имеется «куча» прочих сооружений, коммуникаций и т.п.
При провисе в 5 метров на этом участке (длиной 110 м) уже начинаем задевать одно из таких препятствий.
Кабель уже имеется – самонесущий ОКСНМ-10-01-0,22-4...144-(8,0). ЦСЭ - стеклопластиковый стержнень. Макс.раст.усилие 8 кН. Вес кабеля 140 кг. на км.
Прокладывать кабель собираемся собственными силами, а его оконцовку будет выполнять специализированная фирма.
Мотив самостоятельной прокладки в том, что собственно весь крепеж для точек подвеса мы в состоянии изготовить или приобрести самостоятельно. Вопрос с самой протяжкой кабеля и его креплением. У нас нет практического опыта, но если мы его приобретем, то в дальнейшем сможем развить использование оптоволокна в предприятии не тратя много средств.
Ну а теперь собственно вопросы:
1). Возможно – ли проложить кабель на участке между корпусами № 2 и № 3 (пролет 110 м.) без использования дополнительного троса (или проволоки), т.е. используя только несущие возможности самого кабеля. Расчеты это хорошо, но Ваше мнение дороже (по расчету вроде все тянется, считали с заводом изготовителем).
2). Ваше мнение по поводу использования жестких анкерных зажимов в точках подвеса (типа РА-1500), или все-таки использовать зажим натяжной спирального типа.
Применение второго сдерживает длительное исполнение заказа на изготовление (6-8 недель) и сложность (для нас) его монтажа. По поводу «жесткого» я уже почитал на Nag-е, что вроде бы так нельзя, но может быть, у кого-то есть практика его применения. Хохлы вон чего-то пишут, но как-то не внятно.
3). По поводу самой техники прокладки. Опять же почитав на Nag-е, мы предполагаем, что предварительно разложим весь кабель на крыше корпуса № 3. Затем по заранее натянутой проволоке (или веревке) протянем его транзитом через башню корпуса № 2 к корпусу № 1.
Аналогично, другой конец потянем к корпусу № 4. Может быть выскажите Ваши замечания?
4). Учитывая, что у нас нет практического опыта, вообще стоит ли с этим делом связываться? Может быть заказать весь монтаж у специализированной фирмы?
Сколько примерно такой монтаж будет стоить (пусть по самым грубым прикидкам)?
С уважением к профессионалам…
1) Рассчет надо сделать по
http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=13371&...der=asc&start=0
На практике -- висят такие пролеты на аналогичном кабеле. Правда кабель Nokia :)
2) Анкерный зажим -- клиновой что ли? Из черного твердого пластика, крепится на тросик? Помнится у него 600 кг ограничение, то есть чуть меньше, чем у кабеля. В вашем случае не критично.
3) А зачем внутрь башни заходить? Между зданиями 2 и 3, 2 и 1 много проводов навешано (поперек). Если их нет -- то просто от третьего здания катите (везете) катушку ко 2му зданию, поднимаете, предварительно крепите, едете к первому -- там поднимаете, все натягиваете. Понятно, что предварительно закидываете на 3 здание нужный кусок до 4.
4) Смотрите по финансам. Если планируете вешать много оптики, то надо научиться. С другой стороны есть важный вопрос: кто сидеть будет, если что упадет? Сторонняя фирма с их проектом или вы? Опять же можно свой проект с рассчетами подписать у инженера по ТБ.
PS И все самопальное железо -- окрасить. Бо не заржавело.
для таких длин пролетов и массы кабеля 4-6КН хватило бы вполне, 8 - уже запас приличный. Вешать, ессно, без троса( на то он и самонесущий) иначе зачем было переплачивать деньги за такое усилие на разрыв? можно было взять с 1КН и на трос повесить(куда.
чтоб на 110м сделать провис 5м - эт нужно, чтоб два 13летних подростка натягивали, а не бригада доблестных монтажников)
по поводу зажимов: раз производство - значит есть инженеры, а инженеры - однозначно лучше, чем пионеры. Повесите и закрепите сами, нечего бояться его: кабель, есть кабель, главное смотреть на него без испуга))
