А у меня такой вопрос. У вас сетка не тормозила, когда провода обледенели, и сколько времени эти провода "висели" на улице? Если больше года, то какой кабель был использован? Обычный внутренний или специальный для внешней прокладки.
Ага, щаз! Проводимость металла при понижении температуры РАСТЕТ. Вот с диэлектрической проницаемостью - не помню, по моему тоже растет. В любом случае, при перепаде температур в 20-30 С изменение будет менее 10%, так что ни на стабильность работы, ни на радиус действия оно влиять не должно.
Дело в том, что при сильном охлаждении уменьшается объем пакетов информации. Впрочем, этот эффект можно устранить, подвесив несколько метров кабеля в помещении над газовой плитой или обмотав им радиатор отопления. Одноко здесь возникает другая проблема - в результате резкого охлаждения и нагревания может нарушиться внутренняя структура пакетов, что также негативно скажется на скорости передачи полезной информации.
Скажи и нам адрес делянки с такой козырной конопелью!%)
А вот и нифига. Кабель нельзя нагревать ни при каких обстоятельствах. Иначе нагретые информационные пакеты будут идти вверх и качественная связь будет только у верхних этажей, а нижние останутся ни с чем....
Придется строить замкнутый контур для циркуляции пакетов, а это уже сложная технология...
