Надо сделать ICQ для лююдей в сети бесплатным, но при этом нужно запретить перекачку файлов по ICQ.
Подскажите как это сделать!
Спасибо!
тоесть ответ - никак, но можно ограничить размер фала или же вообще подловить...
вот мысля (на примере рутера под пингвином)
необходимые вещи - iptables + connbytes + что там количество пакетов в единицу времени считает?
на порт аси - вешаем правило, которое отрубает коннекты, передающие N количесво метров, в сутки (ну я думая ася у самого большого балабола больше 10 метров не кушает) + правило - не допускающее передачи больше определенного количества пакетов в 5-60 секунд...
дальше - голова не варит, не уверен что выше - не бред :)
Поддерживаю насчёт iptables. Только не в сутки, а в единицу времени.
Если средняя загрузка за 5 минут к примеру выше разумной письменной, начинаем интеллегентно дропать пакеты.
значит не бред :) и товарищ на конце - получет битый пакетик....... НЕЕЕЕЕТ!!!! проще :))))
маркируем эти пакеты - и отправляем в биллинг :) (бог ведает как такое прикрутить к каждому биллингу - свое) - со всех сторон хорошо, у пользователя все работает - доволен, и нам денежка идет - довольны :)
Сделать через jabberd ( http://jabberd.jabberstudio.org/ ) и настроить ограничения через karma прямо в конфиге jabberd:
      * Avg. Throughput - The number of bytes you can
       send every second without incuring any penalty.
     * Burst Allowed - The maximum number of bytes you
       can send in 2 seconds without incurring any penalty.
     * Max Sustained Rate - If you send data as fast as
       you can, you will hit penalty, and will not be
       able to send for 10 seconds; the max sustained
       rate is the average rate you can dump data when
       you are dumping as much data as you can, as fast
       as you can.
     * Seconds to Recover from Burst - The amount of time
       it will take to reach Avg. Throughput capability
       after sending a max burst of data.
     * Penalty Length - The length of your penalty is
       determined according to this formula:
             abs(penalty) * Heartbeat seconds
       E.g., a penalty of -5 and heartbeat of 2 will
       cause your penalty length to be 10 seconds.
       Note that a penalty CANNOT be less than -100,
       otherwise strange things might happen.
Спасибо за идеи с iptable.
А по поводу джаббера.
Может подскажете, пробовал поставить джаббер, пишит:
configure: error: Libidn >= 0.3.0 not found
Поставил:
libidn-0.6.2-1.1.i386.rpm
Пишит тожесамое. Что можно сделать
