Добрый день.
Стоит стек из двух коммутаторов SNR-S2995G-FX.
Проблема в том, что нет вывода лог сообщений, а также не отправляет данные на сислог-сервер
При попытке вывести логи или изменить настройки по сислог-серверу пишет такое сообщение:
#show log
Invalid workMode
(config)#info-center loghost 1 output-enable
Invalid workMode
(config)#info-center loghost 1 match level informational
Invalid workMode
вывод sh version
SNR-S2995G-48FX Device, Compiled on Mar 20 09:45:01 2024
  SoftWare Package Version V705R002C009B010
  BootRom Version 7.5.30
  HardWare Version 1.0.2
  CPLD Version 0.01
  Last reboot is warm reset.
  Uptime is 0 weeks, 1 days, 20 hours, 16 minutes
Edited by roodey-aev
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, при настройке вы пользовались Tab, чтобы добивать команды в конце?
При использовании стека в команды надо добавлять member 1 или member 2 в коцне. Также, как и при настройке.
Например: SNR-S2995G-24FX(config)#info-center loghost 1 output-enable member 1
Добрый день. Да, команды прописывались с Tab.
Тут же и в принципе sh log не дает вывести, хотя на другом сетке(правда там s300x, а не s2995g) выводит без проблем
Нашел, можно вывести вот так:
show info-center logbuffer member 1
, но это буфер инфо-центра
Но при этом логфайл всё равно посмотреть нельзя
ABK2-L1-60-SNR-VSF#show info-center logfile 1
Invalid workMode
Но это ладно, вопрос как к сислогу обратно прикрутить? Уже всячески попробовал
Evgeniy Rychkov
Вопрос в том, что после создания кластера SNR-S2995G-FX перестал слать сообщения на сислог. Вообще.
До создания кластера - работало.
Изначально конфиг переносился средствами самого коммутатора при конвертации - сислог не работает
Сбрасывалось до 0 и перенастраивалось - сислог все равно не работает
Отключаешь режим работы vsf, с конвертацией конфигурации
switch convert mode stand-alone
сислог работает
Возвращаешь обратно с такой же конвертацией - не работает
Вот и вопрос - в чем прикол и как решить?
Вы пользуетесь такими терминами как "кластер", который я не понимаю, что означает в вашей интерпретации.
Что означает " конфиг переносился средствами самого коммутатора при конвертации"?
На сколько я понял, ваш вопрос: был один коммутатор, отправлял логи на syslog сервер.
Подключили второй коммутатор, организовали стек.
После перезагрузки настройки относительно info-center изменились. Эти изменения произвел сам стек. После этого отправка сообщений на syslog сервер прекратилась.
Вы пытались вручную перенастроить логирование - не работает. Вы решаете разобрать стек и проверить - будет отправка логов работать и да, заработала.
info-center loghost 1 output-enable member 2 - если хотите
Стек из двух нод SNR-S2995G. Неправильно выразился.
Несколько кластеров серверов перед эти собирал, в голове слово заело.
При переводе коммутатора из режима stand-alone в режим vsf коммутатор предлагает конвертировать существующую конфигурацию самостоятельно изменив в ней то, что требуется
Да, все верно.
Уже делал - не помогло, коммутатор не отправляет логи на сислог
Сейчас конфигурация info-center выглядит так:
ABK2-L1-60-SNR-VSF#show info-center config
info-center enable
info-center sync enable
info-center console output-enable
info-center monitor output-enable
info-center loghost 1 config 10.40.252.14 facility local6 member 1 source-ip 10.40.255.60 transport udp port 49001
info-center loghost 1 config 10.40.252.14 facility local6 member 2 source-ip 10.40.255.60 transport udp port 49001
info-center trapbuffer output-enable
info-center logbuffer output-enable
info-center logfile 4 config count 40960 nandflash logfile.log member 1
info-center logfile 4 output-enable member 1
info-center logfile 4 config count 40960 nandflash logfile.log member 2
info-center logfile 4 output-enable member 2
info-center console match level debugging
info-center console prefix on
info-center monitor match level debugging
info-center monitor prefix on
info-center trapbuffer prefix on
info-center logbuffer match level warnings
info-center logbuffer prefix on
info-center loghost 1 prefix on member 1
info-center loghost 2 prefix on member 1
info-center loghost 3 prefix on member 1
info-center loghost 4 prefix on member 1
info-center loghost 5 prefix on member 1
info-center loghost 6 prefix on member 1
info-center loghost 7 prefix on member 1
info-center loghost 8 prefix on member 1
info-center logfile 1 prefix on member 1
info-center logfile 2 prefix on member 1
info-center logfile 3 prefix on member 1
info-center logfile 4 match level warnings  member 1
info-center logfile 4 prefix on member 1
info-center loghost 1 prefix on member 2
info-center loghost 2 prefix on member 2
info-center loghost 3 prefix on member 2
info-center loghost 4 prefix on member 2
info-center loghost 5 prefix on member 2
info-center loghost 6 prefix on member 2
info-center loghost 7 prefix on member 2
info-center loghost 8 prefix on member 2
info-center logfile 1 prefix on member 2
info-center logfile 2 prefix on member 2
info-center logfile 3 prefix on member 2
info-center logfile 4 match level warnings  member 2
info-center logfile 4 prefix on member 2
info-center loghost 1 record-cmd
Ставил wireshark и смотрел что вообще отправляется с коммутатора посредством спан-порта на вышестоящем - на порт сислога ничего не отправляет. Ни на установленный в конфиге, ни на дефолтовый
Evgeniy Rychkov, добрый день.
Нет, от замены на
info-center loghost 1 config 10.40.252.14 facility local0 member 1 source-ip 10.40.255.60 transport udp port 49001
info-center loghost 1 config 10.40.252.14 facility local0 member 2 source-ip 10.40.255.60 transport udp port 49001
не изменилась ситуация
Здравствуйте.
Оставьте, пожалуйста, заявку на саппорт.
Приложите туда необходимую информацию в отдельном текстовом файле:sh ver, sh run.
Подробно опишите проблему.
Судя по вашим настройкам информация должно отправляться на удаленный сервер, т.к у вас есть минимальные необходимые настройки для этого.
Единственное, что вызывает вопросы - активация префиксов для logfile и loghost - для всех, хотя они не используются.
Или попробуйте настроить только базовые настройки:
info-center enable
Проверить отправляет ли коммутатор логи вообще - убедитесь, что вы дамп снимаете именно с того порта, через который коммутатор будет отправлять лог.
Evgeniy Rychkov
Это дефолтовая настройка коммутатора. Сам не настраивал префиксы
  • 3 months later...
Quote
И чем закончилось?
@azhur, здравствуйте. В ходе взаимодействия выяснили, что проблема была в том, что при конвертации конфига из stand-alone mode в vsf mode не переносилась автоматически строка "info-center loghost 1 match level informational member 1.".
Это поведение исправили в новых версиях ПО.
