Добрый день. Помогите, пожалуйста, с SAMBA. Я хочу сделать "расшаренную" папку на Linux - для обмена файлами между машинами под windows и самим Linux.
Как должен выглядеть smbd.conf, какие модули необходимо загружать?
Если я не вижу линуксовый шлюз в сети в принципе даже без SAMBA, что нужно сделать?
Хотя как шлюз он работает нормально. Проблема на мой взгяд с сетевой идентификацией в сети
мда... знатоки как обычно проигнорили новичка. хорошо еще хоть не оплевали
например так
# Global parameters
[global]
workgroup = имя_твоей_рабочей_группы
netbios name = имя_этой_машины_для_сетевого_окружения
server string = Samba Server
interfaces = адрес_твоей_машины_с_самбой
security = SHARE
null passwords = Yes
log file = /var/log/samba/log.%m
preferred master = Yes
domain master = No
hosts allow = 192.168.0., 127.
case sensitive = No
[share]
comment = share for user
path = /home/user/Share
read only = No
create mask = 0777
guest ok = Yes
и незабудь выставить права на доступ для всех на расшаренную папку. гуд лак. :)
Я не знаю в чем там проблема, но ничего не получается.
Какой IP здесь объявляется? interfaces = 172.23.0.77 Тот, на котором сидит SAMBA?
Путь к расшаренной директории я понимаю не обязательно должен быть таким:
Название группы и имя netbios надо писать большими буквами?
В файле lmhosts какие хосты должны быть прописаны? Там как раз таки netbios имена, насколько мне известно?
1. в конфиге обьясняется для чего эта переменная:
# Configure Samba to use multiple interfaces
# If you have multiple network interfaces then you must list them
# here. See the man page for details.
; interfaces = 192.168.12.2/24 192.168.13.2/24
2. путь ессно может быть любым, просто если в /home расшаривать, то не забьется системный раздел, на котором для работы должно быть место
3. как хочешь так и пиши
а ты знаешь про сайт www.opennet.ru ?
блин там в комплекте дефолтом лежит конфиг, что его поправить не судьба?
Делается за 30 сек.
поправил конфиг. Шара заработала. Но только по IP адресу.
Почему линукс не светит netbios имя или что там должен светить? Windo'вая сеть у меня не видит такого компьютера как "шлюз на линукс". Не знаю в чем проблема. Если не затруднит, подскажите решение
