AP AC PRO Gen2 умерла после обновления
Добрый день
Помогите, пожалуйста восстановить точку доступа AP AC PRO Gen2
Точка была обновлена через UniFi контроллер, после чего не включилась
На кнопку Reset не реагирует, при нажатии Reset, удержании и подачи питания ни чего не происходит, светодиоды не горят.
адрес 192.168.1.20 не пингуется.
Я подключился к ней через UART, при вводе команды urescue ни чего не происходит
Есть возможность залить прошивку через tftpboot. Предварительно делал mtdparts defaults.
Прошивка заливается, но после загрузки точка не стартует
Прошивки брал разных версий, с оф сайта.
при включении ввыдает следующие
U-Boot unifi-v2.0.16.313-gca8cd509 (Oct 27 2023 - 11:24:48)
DRAM:
sri
ath_ddr_initial_config(278): (ddr2 init)
ath_sys_frequency: cpu 775 ddr 650 ahb 258
Tap values = (0xc, 0xc, 0xc, 0xc)
128 MB
Base:0x80000000, Top:0x88000000, Res logbuf:0xa7ff3800, log_magic:0x55555555 kseg: 0xa0000000
Top of RAM usable for U-Boot at: 87ff3000
Reserving 248k for U-Boot at: 87fb4000
Reserving 192k for malloc() at: 87f84000
Reserving 44 Bytes for Board Info at: 87f83fd4
Reserving 36 Bytes for Global Data at: 87f83fb0
Reserving 128k for boot params() at: 87f63fb0
Stack Pointer at: 87f63f98
Now running in RAM - U-Boot at: 87fb4000
Flash: 16 MB
PCIe WLAN Module found (tries: 1).
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   ath_gmac_enet_initialize...
Fetching MAC Address from 0x9fff0000
ath_gmac_enet_initialize: reset mask:c02200
athr_mgmt_init ::done
Dragonfly  ----> S17 PHY *
 ath_gmac_enet_initialize: is_s17()=1, is_ar8033()=0, phy id1=4d phy_id2=d036
athrs17_reg_init: complete
SGMII in forced mode
athr_gmac_sgmii_setup SGMII done
: cfg1 0x80000000 cfg2 0x7114
eth0: d0:21:f9:33:ee:18
eth0 up
eth0
Setting 0x181162c0 to 0x1c382100
Board: Copyright Ubiquiti Networks Inc. 2014
Hit any key to stop autoboot:  0
## Starting application at 0x80200020 ...
Скорее всего да, у меня есть такой же труп - bootloader отрабатывает, но основной образ и не думает загружаться, как вокруг не прыгай. Кстати, может сама флешка "протёрлась", надо будет проверить.
@belokuriha
Да, это весь лог
Единственное, что можно сделать, нажать любую клавишу когда появляется надпись "Hit any key to stop autoboot:", в таком случае появляется приглашение к вводу команд.
Пока что прислать не смогу, попробую эту точку по гарантии сдать.
У меня есть еще 3 таких точки, я их пока не обновлял.
Хотел поднять сам эту точку, что бы если остальные обновятся и помрут, тоже их оперативно сделать.
@jffulcrum
Подскажите, как проверить, что флешка "протёрлась"
10 часов назад, 888Manax888 сказал:
Смотря какая память. Если обычный NAND- можно выпаять чип и воткнуть в платку USB-флешки, проверив предварительно, что контроллер флешки такую флеш-память умеет. После чего натравить GitHub - AltraMayor/f3: F3 - Fight Flash Fraud
Если память NOR, а такое в сетевом оборудовании часто, то там хороших вариантов мало. Или какие-то дорогие комбайны с ebay, или Raspberry и куча паяния и  программирования.
  • 1 month later...
