DHI-NVR2108HS-8P-4KS2 Красные точки в статусах камер
Всем добрый день.
Использовал регистратор 4 канальный DHI-NVR2104-P-4KS2 с POE камерами.
Решил заменить регистратор т.к. каналов не хватало на DHI-NVR2108HS-8P-4KS2
Камеры он увидел, но в статусе красные точки. Прошивка V4.001.0000005.0
В настройках камер в 4-канальном есть SDK выбор Dahua
В 8 канальном onvif пользовательский и частный.
Камеры не настраивал просто покупал и вставлял в порт.
Может регистратор старый? вроде 2-го поколения как и 4-х канальный...
Пароль просит вроде ввести в списке окон но никакие не принимает, я их не менял просто подключал камеры к POE портам.
Пробовал варианты:
Логин: admin / 888888 / 666666
Пароль: admin / 888888 / 666666 / 123456
Камеры всякие:
IP Dahua DH-IPC-HDPW1231FP-AS-0280B
IP Dahua DH-IPC-HDW1230S-0280B-S5
IP Dahua DH-IPC-HDPW1431FP-AS-0280B
IP Dahua EZ-IPC-T1B41P-0280B
IP Dahua DH-IPC-HDBW3441FP-AS-0360B
IP Dahua DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0280B
И что самое интересное, если к NVR Dahua DHI-NVR2104-P-4KS2 чуть только воткнул, сразу всё взлетает.
А на этом он видит её, модель запускает по POE но статус красная точка.
В общем 1 запустил, нужно сбросить (разобрал и на кнопку внутри) и произвести инициализацию через регистратор, после инициализации просто по сети, при подключении к регистратору всё та-же ошибка была.
Придётся доставать и сбрасывать все камеры.
  • 5 months later...
Можно подробней? что именно сделали? Непонятно из сообщения
Никак не могу победить красные точки. Расскажите пожалуйста подробней что делали?
@Denis898 Чего непонятного то? Автор просто скинул настройки камеры к заводским через штатную кнопку Reset на самой камере. Подключил к регистратору и настроил заново, прописал новые логин и пароль и в камере и в регистраторе.
  • 2 weeks later...
Некоторые регистраторы после обнаружения камеры "привязывают" камеру к себе (могут менять некоторые настройки), поэтому другой регистратор может камеру не увидеть, пока ее не сбросить.
