Как можна по модемному соединению законектится в локалку ???
Что бы клиент по модему видел в и-чате всех юзеров в сети.
Сеть наша сост из 5 компов все на одном хабе
Как-как. настроить PPP-вход, как же еще. (Можно и SLIP - но он явно устаревший).
Насколько я ничего не понимаю в написанном, компьютеры под управлением всяких WIN*.
Соответственно нужен WIn NT или 2000 или XP, в нем настроить RAS на входящее соединение таким образом, чтобы выдавался IP адрес из той же подстети, что и в Ethernet. Работать будет и, как ни странно, сразу. (Только надо не забыть разрешить в настройке IP сервера IP forwarding и лучше указать RAS выдавать клиенту все параметры IP - соответственно указать их правильно).
Пацаны я сижу на WINXP и так как никогда с этим не сталкивался то не знаю как так и что ???
Может вы мне поможете все енто зделать ???
Или у вас есть читанина про это все ???
