sirmax Posted March 15, 2024 Posted March 15, 2024 Прошу прощения, возможно вопрос тупой, но ответа я не нашел пока (вроде бы я натыкался на примеры такой конфигурации, но по глупости не записал в склеорзник а теперь не уверен что это было) Есть 3 пула адресов (внешние) в которые хочется делать нат для простоты обозначим их Pool 1 - 198.18.0.110-198.18.0.120 Pool 2 - 198.18.0.210-198.18.0.220 Клиентская сеть - 100.64.0.0/16 Вопрос Как ВСЕХ всех клиентов натить в полный пул, состоящий из адресов Pool 1 + Pool 2 (очевидно с оверлоадом) (очевидное решение резить клиентов на 2 диапазона и натить каждого в отдельный пул можно не озвучивать) Возможно так сделать нельзя или есть причины так не делать? Вставить ник Quote
sirmax Posted March 15, 2024 Author Posted March 15, 2024 Отвечу сам себе ip nat pool NAT-POOL-for-100-64-16-0 prefix-length 24 address 198.18.0.110 198.18.0.120 address 198.18.0.210 198.18.0.220 Вставить ник Quote
Andrei Posted March 17, 2024 Posted March 17, 2024 В 16.03.2024 в 00:02, sirmax сказал: Отвечу сам себе ip nat pool NAT-POOL-for-100-64-16-0 prefix-length 24 address 198.18.0.110 198.18.0.120 address 198.18.0.210 198.18.0.220 А полное решение можно? А то у меня просто натится в ip на интерфейсе: ip nat inside source list 100 interface FastEthernet1/1.502 overload access-list 100 permit ip 172.21.40.0 0.0.0.255 any interface FastEthernet1/1.502 encapsulation dot1Q 502 ip address 62.ххх.ххх.ххх 255.255.255.252 ip nat outside Вставить ник Quote
sirmax Posted March 18, 2024 Author Posted March 18, 2024 @Andrei У меня есть следующая задача - заменить Nat на линуксе на железку Сеть пользователей с серыми адресами - пусть будет 192.168.0.0/20 Сеть внешних адресов - 198.18.0.0/24 из сети внешних адресов часть уже использована (пусть будет выдана юрикам) и не должна быть использована в NAT Внешний интерфейс: interface Port-channel2.54 encapsulation dot1Q 54 ip address 172.31.100.194 255.255.255.252 ip nat outside ! Внутренние интерфейсы (один для примера): interface Port-channel1.102 encapsulation dot1Q 102 ip dhcp relay information trusted ip dhcp relay information policy-action keep ip unnumbered Loopback101 ip helper-address 100.100.100.1 ip helper-address 100.100.100.11 ip nat inside service-policy type control ISG-CUSTOMERS-POLICY ip subscriber routed initiator unclassified ip-address ipv4 Пул адресов (состоит из 2 частей) (в этом месте у меня случился затык - я не знал как это сделать) ip nat pool NAT-POOL-for-192.168.0.0 prefix-length 24 address 198.18.0.101 198.18.0.116 address 198.18.0.240 198.18.0.250 Правило NAT ip nat inside source list ACL-allow-nat-for-all-customers-192.168.0.0 pool NAT-POOL-for-192.168.0.0 overload ACL ip access-list extended ACL-allow-nat-for-all-customers-192.168.0.0 deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255 deny ip any 172.16.0.0 0.15.255.255 deny ip any 10.0.0.0 0.255.255.255 deny ip any 100.64.0.0 0.0.255.255 permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any deny ip any any К вопросу о том что бы натить в интерфейс - это работает совсем не везде Для ASR есть много ограничений https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr_nat/configuration/xe-16/nat-xe-16-book/iadnat-addr-consv.html Например, Do not configure the interface IP address as part of the IP address NAT pool. Если это сделать то у меня нат работал более чем странно - пинги ходили а tcp нет Вставить ник Quote
zhenya` Posted March 19, 2024 Posted March 19, 2024 Уберите deny из этого ацл. Оставьте один пермит и эффект будет тот же, а железке чуть проще. Вставить ник Quote
sirmax Posted March 19, 2024 Author Posted March 19, 2024 7 часов назад, zhenya` сказал: Уберите deny из этого ацл. Оставьте один пермит и эффект будет тот же, а железке чуть проще. Как измерять эффект? На стенде мне не удалось нагрузить железку так что бы был заметный эффект от включения НАТа Вставить ник Quote
