Доброго дня!
Сейчас тестирую ASR1001 для (в том числе) NAT -  подскажите кто какие настройки NAT  использует и сколько абонентов на один внешний адрес?
Сейчас без ASR  наст сделан на линуксе по схеме 128 абонентов на один внешний адрес, без пулов и т.п., сделано для того что бы проще было найти абонента по известному внешнему адресу.
Далее вопросы по порядку?
1. Имеет ли смысл оставить схему без изменений и загнать абонентов в пулы из 1 адреса по маске на src ip, или лучше использовать один большой пул? Если второй вариант то куда смотреть в настройки детального логгирования? (
2. Какие настройки таймаутов кто использует, какие "хелперы" (вроде nf_nat_pptp/nf_conntrack_pptp)  нужно включить? Абоненты которые используют GRE/pptp  скорее всего есть или как минимум были
3. Возможные подводные камни на ASR1001 и ВАЖНО ASR1001X -  насколько сильно различается платформа, стоит ли переживать или можно будет использовать конфиг от ASR1001  на ASR100X  с минимальными изменениями
1. общий pool
2.
ip nat settings pap limit 60
ip nat settings nonpatdrop
ip nat log translations flow-export v9 udp destination ...
ip nat translation timeout 300
ip nat translation tcp-timeout 300
ip nat translation pptp-timeout 300
ip nat translation udp-timeout 30
ip nat translation finrst-timeout 10
ip nat translation syn-timeout 10
ip nat translation dns-timeout 10
ip nat translation icmp-timeout 6
ip nat translation max-entries ...
ip nat translation max-entries all-host 10000
no ip nat service all-algs
ip nat service pptp
3. можно будет использовать конфиг от ASR1001  на ASR100X
