Всем привет, вопрос по теме, нужен совет по SSD дискам, под базы данных MySQL.
Есть две больших и одна маленькая база, общий вес почти 1 терабайта. В iostat запись под ~50-80 Мбайт\с....
Смотрю на контроллер RAID Controller LSI 9460-16i и парочку NVMe в RAID1, но слышал что это не самое лучшее решение, т.к. между дисками и процом появляется "лишнее звено".
Говорят, что "Изменятся задержки доступа к дисковой системе (то есть насколько быстро система получит ответ и данные при обращении к дисковой подсистеме)".
так или нет, странно, ведь контроллеры тоже не первый день делают. И сделать так, что бы потерять все + решения, сложно представить.
1. Действительно нет смысла в установке NVME в какие-либо активные контроллеры, так как это удвоить latency и, в худшем случае, уполовинить IOPS.
2. Очень мало смысла и в RAID1 для SSD вообще. Вероятность одновременного сбоя обоих носителей весьма высока, т.к. ресурс точится одновременно, а сбои контроллера часто зависят от входных данных, которые приплывают им тоже одновременно.
Резервирование в данном случае осуществляется иными методами, master/slave самого MySQL и переключение ручками, или добавить Peacemaker или (лучше) Patroni для переключения.
Для чего нужны контроллеры:
1. Старая система, где BIOS и/или ОС в принципе не знают про NVME.
2. Кеш RAID-массивов обычных HDD
3. Комплаенс, сиречь соответствие чьей-то паранойе. "Хочу RAID1 угробить ресурс побыстрее, и не ...волнует."
Какой диск взять. Вашу задачу вполне вытаскивает даже обычный SATA SSD с хоть каким-то DWPD, типа Samsung PM883. Хотя можно взять два и поделить tablespaces и WAL. NVME вытянет, наверное, любой, если не китайский
Да, под NVME контроллер и RAID смысла особого не имеет.
Впрочем, SSD под БД не обязательно всегда лучше, чем HDD. Бывает по всякому и могут быть такие сценарии, когда правильно использованные HDD будут производительнее, чем SSD.
Почитайте resql.ru. Это клон sql.ru и многие старые материалы (а именно они в данном случае и нужны) в нем успешно восстановлены.
