Получилось ли у кого победить Atheros531x(dwl7100ap) в linux? - если да, то какой версией ядра/hal-a/где можно взять дистр. сорцов?
http://madwifi.sourceforge.net/
здесь лежат дрова под Atheros - я запустил какой-то Atheros на планетовской карте - надо было срочно, а крта валялась без дела. Только там была проблема кака-я то - не помню. Помню, что плюнул на все и грузил модули руками - по очереди, глядя на то, что они ругаются по причине нехватки другого - грузил соответствующий.
madwifi-ng - глюкало действительно. Сейчас воюю с ними. Виснут, причем похоже происходит softlockup, nmi watchdog, panic=30 нифига не срабатывают, oops panic тоже. Т.е. автоматически ребутнуть машину можно только аппаратным watchdog... вобщем дрова крайне сырые, много утечек памяти в коде. В последнем билде правда многие пофиксили... буду воевать дальше.
На карте? - а на хардверной точке доступа ,а не на копьютере можно?... до того, чтобы грузить модули руками я уже дошел, только что модули руками грузить, что вкомпилировать драйвер в ядро - говорит мне:
" unable to attach hardware: 'No hardware present or device not yet supported'" - хотя в поддерживаемом железе чтпсет atheros5311 есть!
вот так получается когда на точке доступа попробовать загрузить модуль...
root@(none):/lib/modules/2.4.32# insmod ath_ahb.o
<6>ath_ahb: 0.9.4.5 (svn 1456)
<3>wifi%d: unable to attach hardware: 'No hardware present or device not yet supported' (HAL status 1)
<4>ath_ahb: No devices found, driver not installed.
insmod: init_module: ath_ahb: No such device
А воюешь для чего? - компьютер или точка доступа? у меня под точкой dlink-dwl7100ap (mips4k платформа atheros 5311) уже работает кабельный езернет, есть более менее нормальное решение для сборки/проверки образов - и никак не получается wireless :-((
debug=1
и cat /proc/pci (или что там вместо него)
В этом устройстве нет pci шина - есть какая-то ahb, но я ее никак найти не могу...
А если модулю debug=1 сделать?
может там покажет найденные vendor id
вот:
root@(dwl7100):/lib/modules/2.4.32# insmod -v ath_ahb.o -debug=1
insmod: illegal option -- d
BusyBox v1.1.0 (2006.03.24-10:27+0000) multi-call binary
Usage: insmod [OPTION]... MODULE [symbol=value]...
Loads the specified kernel modules into the kernel.
Options:
-f Force module to load into the wrong kernel version
-k Make module autoclean-able
-v verbose output
-q quiet output
-L Lock to prevent simultaneous loads of a module
-o NAME Set internal module name to NAME
-x do not export externs
root@(dwl7100):/lib/modules/2.4.32# insmod -v ath_ahb.o debug=1
Using ath_ahb.o
insmod: invalid parameter debug
Using ath_ahb.o
Ох...
Я не понял, что ты о emadded linux говоришь. Тогдать - совсем по другому. Можешь не пробывать прицепить модуль - не выйдет.
В полном комплекте линуха дрова живут отдельно от шины и работают с железякой через PCI, ISA или какой-либо другой драйвер (по подключению). В embadded linux такие вещи не проходят. Шины как таковой нет. Вернее есть - но она платформо-спецефична, и отдельным канальным устройством ее никто никогда не описывает. Дрова пишуться с управлением напрямую через порты - заранее ведь известно что и куда воткнуто (подпаянно). Поэтому ...
В общем, та же проблема, что и, к примеру, на RTL8186 - есть комплект дров для 8185 под линух. 8186 ключает в себя 8185. Вроде как просто. Только для запуска надо их полностью переделывать дабы доступ был не через шину, а напрямую по портам. Нелегкий труд, куча прблем.
Так что - ищите готовые дрова ИМЕННО под вашу платформу.
MaXToP - zepta ~ # athctrl
-d specify the maximum distance of a sta or the distance
of the master
Есть файлик if_ath_ahb.c
Сделать такое
int
init_ahb(void)
       int ret;
       u_int16_t devid, radioMask;
       const char *sysType;
        //Debug
        printk("ath_ahb: Detected system type %sn",sysType);
       sysType = get_system_type();
       if (!strcmp(sysType,"Atheros AR5315")) {
               devid = (u_int16_t) (sysRegRead(AR5315_SREV) &
                       (AR5315_REV_MAJ_M | AR5315_REV_MIN_M));
nuclearcat,
int
init_ahb(void)
int ret;
//Debug
Это надо изменить? - я не совсем понял...
Могу сказать, что на тек. момент сделал - написал в багтрэк madwifi - пока ответа нет - чуть подожду, и еще раз напишу...
Нужно добавить строчку с отладкой, поторм через dmesg или syslog глянуть - как оно задетектило систему. И так пошагово... найти где алгоритм определения железки отваливается.
nuclearcat,
Я пробовал пошагово это делать, но отвал происходит как-раз на "закрытом" hal :-( - поэтому и начал спрашивать...
Tet, смотрел там...
там написано:
что комплект не включает в себя вайрлесный драйвер и ссылка на madwifi :-((
Вот гады, даже бинарник зажали :-))
Вот тут http://www.not404.com/cgi-bin/trac.fcgi/wi...nksys/WRT55AGv2
есть такие слова:
OpenWRT Kamikaze Compilation Notes ¶
* make menuconfig, select Atheros AR531x as board type.
* Select Busybox and Package Options as desired.
* It's a good idea to compile lrzsz, files can be exchanged over the serial-port if needed.
* Upgrade MadWifi Driver to madwifi-ng-r1456-20060225.tar.gz
o Adjust the filename in target/linux/package/madwifi/Makefile
o Adjust the MD5 sum, which is 27ccc5ba2e463fd8bee6da74d717731d
o While you're in there, add this line to the Makefile:
+ ATH_SUPERG_FF := y
o Remove target/linux/package/madwifi/patches/103-*.patch -- it's already applied in this newer version.
o Edit target/linux/package/madwifi/patches/100-*.patch -- remove all occurrences of "-mips32" -- it conflicts with a "-mips3" cpu flag that I've yet to figure out its origin.
* edit top-level .config file, change all occurences of "mipsel" to "mips". (Only in the Busybox Cross-Compiler prefix; and even then, I'm not sure if it really helps)
на сколько я понимаю, речь идет о тех исходниках, на которые я дал ссылку.
есть такие слова:
Нет - речь идет об исходниках kamikazee - там linux 2.4.32 а по той ссылке которую Вы давали более старые, да и сделаны слегка через з....... :-)) - камиказа гораздо лучше... она у меня собирается, и именно с ней у меня и эзернет в dwl7100ap заработал... я связывался с разработчиком, но он сказал, что все дороги ведут в madwifi :-))
Этого и следовало ожидать .... :( Но надежда умирает последней ©
Согласен - надежды я не теряю! - есть еще открытый HAL только староват он, а еще есть открытый лрайвер для freebsd, вот только сложность - я никак не могу понять принцип подключения радиокарт к основному процессору... у атероса на сайте только схематическая диаграмма - вот пдф-ник бы где найти... - может у кого есть случаем :-) atheros5312A ( http://www.atheros.com/pt/AR5002AP-2XBulletin.htm )
А может и нет там сложности - запись/чтение регистров, что для радио BSP&MAC, что для проводного ether-a и всего остального. На одном камне все, зачем лишние сущности типа pci.
Есть - у Админа-Безхвостого, ему японские товарищи даташит прислали.
