Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
2 Sirco: спасибо, хороший вариант, завтра буду ставить еще одну базу, так и сделаю. Учитывая что релюшек как герконовых так и от модемов и телефонов немного есть в наличии.
2 N.leiten: Даже слов нет. Молодец! :)
2 Dr. Morg: разобрался почему вываливается? У меня 4 точки уже с вебом: работают просто на ура...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Подскажите плз. Как настроить wive для следующего.
AP-провайдер~~~~2100client=AP700~~~~клиенты.
700я должна работать токой доступа и роутером.
Share this post
Link to post
Теперь буду устанавливать, если бы мне эта идея пришла перед тем как устанавливать точки в коробки и вешать на крыши :(((
Так а сейчас я понимаю что включение с ресетом вызивает режим прошивки а просто ресет сброс или нет?
Или есть еще какие то функции у кнопки сброса?
А какие ещё нужны функции?
Скрипт можно написать абсолютно любой!
Временные интервалы тоже можно задать любые.
Да! Не сколько месяцев назад только думал как на G700 сделать выхлоп данных на компорт для кардшаринга. А вот на Linksys wrt54g тоже подобное соуродили, вот ссылка:http://kiel.kool.dk/index-lp.html кому интересно,
правда протокол newcs.
На WRT54G всё просто, там никаких проблем с COM портом нет.
Для него я давно уже собрал MPCS и успешно использую.
Основной недостаток этого девайса - его цена...
Сейчас бьюс с G700AP, но выход уже нашёл.
Так что остаётся вывести мой девайс из комы после неудачной смены бутлоадера и можно будет тестировать на том же любимом MPCS, который и под G700AP я уже портировал и опробывал.
Ссылку ты подкинул интересную, т.к. давно ищу способы подключить что-то вроде сизона, т.к. очень мало ресиверов поддерживают шару через COM порт, да и не всем они нравятся...
В G700AP очень много свободных GPIO, которые можно запрограммировать на что угодно.
Вот и думаю повесить на них феникс, аля сизон и т.п.
Параллельно остальному бьюсь над адаптацией драйвера SD/MMC карты под G700AP, но в виду коматозного состояния пациента пока всё заглохло...
Если знаком со стандартом ISO 7816 и есть желание прикрутить к G700AP аля сизон, но под MPCS, а точнее под один из поддерживаемых им протоколов,- стукнись в асю, пообщаемся.
Думаю в сторону радиокартсплиттера на базе G700AP, но в виду гиморности протокола затея эта меня покидает...
В общем проблема в том что хттпд не хочет передавать переменные через ?. То есть для скрипта приходят такие данные:
$@ - 0, $0 - /path/scriptname.ext, $1,$2... - пустые.
Пробовал сделать симлинки на файлы скриптов и вызивать разные имена симлинков, чтобы типа как передавать параметр не через $1 а через переменную $0, и опять же, в консоли все передается все отлично, и $0 - ./scriptname.ext, зато через хттпд $0 получается как и раньше, с полным путем, и имя файла не то что в симлинке, а то на который этот симлинк указывает... Короче лечить надо хттпд.
Или другой надо... Можно наплодить кучу мелких скриптов и вызывать их через меню, но это не серьезно, да и место займет.
N.leiten, Dr. Morg - можно полечить хттпд или нет? а то он чересчур какой -то "обрезанный" получился...
В моих скриптах ошибки в самом конце цгишек, там надо встатвить пробелы после $Ec.
PS Только что попробовал сделать вместо симлинков хардлинки - заработало . Но место хавает...
Проблема не в httpd однозначно.
Если знаком с Си и принципами CGI, то напиши простенькую прогу, которая будет выступать в роли скрипта и обрабатывать переданные параметры, тогда и sed тебе не нужен будет и человеческий доступ к конфигам организовать сможешь.
И всё удовольствие с учётом стрипа не превысит килобайт 5-25, в зависимости от того, сколько ты туда всего затолкаешь.
Могу подкинуть исходник на Си примера работы с CGI.
Цитата:"Если знаком со стандартом ISO 7816 и есть желание прикрутить к G700AP аля сизон, но под MPCS, а точнее под один из поддерживаемых им протоколов,- стукнись в асю, пообщаемся."
С ISO 7816 знаком не по наслышке! По поводу сизона, не мало гемороя поскольку кам модули ресиверов даже того же VIACCESS не все одинаковые, как то разные скорости обмена, разные логи инициализации камов, потом не которые после посылки CW и ожидании Dw от кардсервера долго не ждут, просто виснут в случае превышения таймаута , другие ресетят и снова шлют. В общем могу помочь с логами инициализации на разные камы и тд. Пообщаемся в АСЕ, но сейчас очень туго со временем, как только попустит я стукну.
Edited by ol19963
Share this post
Link to post
имеються две точки g700ap перепрошитые Boxie-v0.03-14042006 не получаеться настроить их на работу друг с другом для настройки использовал DWLG700APTool подскажите в каких режимах должны стоять точки для совмесной
Share this post
Link to post
Господа, может кто встречался и поборол такое явление. Ж700 в режиме клиента не хочет ассоциироватся с АП. Если кратковременно отключить антенну и подключить на место то все начинает бегать нормально.
Прошивка Wive-v0.5.7-20060928 (на более ранней тоже такое было иногда, но не часто).
Расстояние до АП около 1.2 км. Уровень сигнала нормальный
RSSI: -84
PERC: 26
(на той же антенне PCI-длинк работает без проблем...)
Сбоку АП видно в дмесж, что запросы от моего мака приходит...
Когда ассоциация таки происходит в дмесж АП видно:
[] recv auth frame with algorithm 1 seq 1
[] discard shared key auth frame, bad sta auth mode 1
[] recv auth frame with algorithm 0 seq 1
[] station authenticated (open)
[] station associated at aid 24: short preamble, long slot time
[] station reassociated at aid 24: short preamble, long slot time
Share this post
Link to post
Поздравления! :)
слушай немогу прочитать ридми по заливки web в wivi можешь
прям в форуме обьяснить заранее спасибо
Share this post
Link to post
И еще одно. От этой прошивки на АП наблюдаются пинги на 192.168.0.50 (сама точка в подстети типа 10.2.1.1/24) достаточно жырные (5 кБ) и еще какие-то icmp пакеты маленькие...
Паралельно включена такая-же точка с более старой прошивкой - ее не видать в трафшоу....
Я еще побоялся заливать третий компонент (бутлоадер) с новой прошивки, поскольку не нашол описания когда его можно залить...
Share this post
Link to post
У меня вопрос по поводу включения WEP/WPA в режиме клиента в прошивке Wive:
где ключик указывать?
В ридми есть только раздельчик посвещенный WDS:
#Set encmode for repeater:
# 0 - disabled, 1 - WEP64, 5 - WEP128, 2 - WPA
iwpriv wlan0-vxd set_mib encmode=0
Share this post
Link to post
Ключи в файле
/etc/network/wifi/wep
откуда и часть вышеприведенного конфига.
сами ключи в шеснадцатиричном формате указываются ниже
iwpriv wlan0-vxd set_mib encmode=1 ---- тут задали веп64
#Number of key for encrypt. Range 0-3 ----какой ключ использовать
iwpriv wlan0 set_mib wepdkeyid=0 ------ это указывает на ключ1 :)
#10 digits for 64bit
iwpriv wlan0 set_mib wepkey1=5a3225326e -----вот ключ1
iwpriv wlan0 set_mib wepkey2=1234567890
#26 digits for 128bit
iwpriv wlan0 set_mib wepkey3=11223344556677889910111213
iwpriv wlan0 set_mib wepkey4=11223344556677889910111213
Share this post
Link to post
Господа!
У меня отличные новости!!!
Удалось-таки мне создать нам местечко на Sourceforge.net!!!
Вот страница нашего проекта:
http://sourceforge.net/projects/rtl8186/
А вот его же хомяк, который ждёт наполнения! ;)
http://rtl8186.sourceforge.net/
Шарился SCP по серверу соурсфоржа и наткнулся на проект: http://rtl818x.sourceforge.net/
Edited by Dr. Morg
Share this post
Link to post
Как и когда можно залить обновленный загрузчик из Wive-v0.5.7-20060928 в ж700? В доке указано только что он есть...
(два остальных файла уже залиты и иногда работают полностью)
Share this post
Link to post
Без разницы когда его заливать - обновится в любом случае.
Как это понимать? О_о
Share this post
Link to post
тоесть можно в любой момент загнать точку в режим обновления и залить через тфтп файлик boot.bin_g700?
точка в режиме клиента не хочет ассоцироватся к АП на базе двл-510 и мадвайфай. Если кратковременно отключить анетнну - работает...
А вот после нескольких часов работы какие-то тормоза на участке вайфай...
Во всех случаях переключение антенны на PCI карточку демонстрирует, что радиотракт в норме...
На предыдущей странице есть немного более подробное описание проблемы, если интересно...
Share this post
Link to post
Да, только ля начала его следует переименовать в boot.bin
В чём выражаются "какие-то тормоза на участке вайфай"?
Они появляются через какое-то определённое время после старта г700 или всегда по-разному?
Какое качество линка?
На какой скорости вяжутся точки?
Какая скорость соединения (не текущая, а на какой они в этот момент завязались) в момент "тормозов"?
Share this post
Link to post
тормоза - задержка в работе телнетом через вайфай и пропадание пакетов при пинге. На сколько это периодично - пока не могу сказать.
Зато попробую сейчас залить загружчик. Может быть дело в нем?
Share this post
Link to post
Вы не ответили на:
В обновлённом загрузчике исправлены лишь проблемы с WDS.
Вы, на сколько я понял, используете режим клиента, т.е. для вас вообще не принципиально обновлять загрузчик.
Share this post
Link to post
К сожалению, я не знаю как узнать текущюю скорость. Но АП, к которой я цепляюсь, зажата на б-стандарт. И она показывает 5.5-11 Мбит если удается увидеть (там еще свои косяки с определеним состояния).
Уровень сигнала порядка -85.
Но, повторюсь, - если клиентом подключить другое устройство - все нормально...
Также нормально работает прошивка более старая. Но там проявилась проблема зависания телнета, и новая сессия открываться не хочет...
Share this post
Link to post
Возможно линк очень зашумлён,- отсюда и проблемы.
Потерь быть не должно, или они должны быть минимальны (1-2 на 100 пакетов), иначе скорость падает и лаги появляются в виде зависаний телнета и т.п.
Текущую скорость можно посмотреть командой:
cat /proc/wlan0/sta_info
current_tx_rate - скорость, на которой завязалась ваша АП;
current_rx_rate - скорость, на которой завязалась удалённая АП.
У меня уровень -82 и скорость порядка 8Мбит.
Потерь нет. Со второй стороны Linksys WRT54G @ OpenWRT RC5
Я не помню что ещё кроме доп. сессий делал в новой N.leiten,- ему вопрос нужно задать.
Share this post
Link to post
Сейчас вернул
iwpriv wlan0 set_mib preamble=0
и тормоза пропали...
до этого прообвал с "1"
а статистика интерфейса...
current_tx_rate: 1
current_rx_rate: 1
притом
RSSI: -82
PERC: 30
Скорость должна быть по-больше?
Share this post
Link to post
Сейчас вернул
current_tx_rate: 1
current_rx_rate: 1
притом
RSSI: -82
PERC: 30
Скорость зависит от многих условий.
Качество линка у вас неплохое, как минимум 8Мбит как у меня выжимать должен, если скорость не ограничиваете ещё где-то.
Скорость низкая может быть только в текущий момент, т.к. скорее всего у вас стоит автовыбор скорости.
Если зажмёте скорость на максимальновозможной - будет вам ЩастИе. :)
Подробнее - читайте в доке, либо пробуйте искать в теме,- поднимался вопрос неоднократно.
Share this post
Link to post
state: 401 -?
AuthAlgrthm: 0 -?
ieee8021x_ctrlport: 0 -?
hwaddr: 0015e9f2f08f -понятно
bssrateset: 8c9298a4 -?
aid: 2 - этоканал?
tx_bytes: 664 - понятно
rx_bytes: 5232 -понятно
tx_pkts: 14 -понятно
rx_pkts: 85 -понятно
tx_fail: 0 -понятно
rssi: 22 -понятно
expired_time: 495 -?
sleep: no -?
current_tx_rate: 18 -понятно
current_rx_rate: 6 -понятно
rtk_capability: 0x0005 -?
link_time: 12 min 6 sec - понятно
помогите расшифровать
Share this post
Link to post
Поздравления! :)
Ты про заливку веб-морды?
Ридми в кодировке кои8. Открой его в эксплорере и укажи кодировку...
Share this post
Link to post
залил прошивку viwi в две точки г 700ап настроил одну как ап
вторую как клиент запускаю сканер нечего не видно
причём с обоих точек лежат они на столе в 2 метрах друг от друга
ничего понять немогу весь ридми прочитал досканально
пробовал всяческие настройки неводит и все
Share this post
Link to post
Прошивка Wive ?
Сканер запускаете какой? А то у меня wl "не работает" а scanner вполне нормально показывает...
Еще раз сопоставить названия сети, канал, режим АП-клиент и т.п.
Шифрование?
На столе обязано работать.
То алл: почему ж700 в режиме клиента в радио выкидывает какие-то исмп-пакеты (пинг и еще что-то) с адресом получателя 192.168.0.50?
Share this post
Link to post
Прошивка Wive ?
Шифрование?
В плане wl ты наверное не совсем правильно пользуешся ей... Там надо давать две команды...
wl scan
а потом через секунд 5-10
wl scanresults
и потом получш результат.
в плане исмр пактов - включен пингер, который не позволяет точке (точнее базе) "разассоциироваться". в общем нужная штука, только надо поправить в скриптах правильный ип для пингера.
Share this post
Link to post
