Foyle Posted October 11, 2006 (edited) · Report post АП в режиме сетевого моста (бридж, не рутер :). Пытаюсь в iptables добавить правило в цепь FORWARD: iptables -A FORWARD -s 192.168.4.0/24 -m physdev --physdev-in wlan0 -j REJECT получаю ответ: iptables: No chain/target/match by that name Натравливаю strings на iptables: strings iptables вижу: physdev v%s options: --physdev-in [!] input name[+] bridge port name ([+] for wildcard) --physdev-out [!] output name[+] bridge port name ([+] for wildcard) physdev-in physdev-out multiple --physdev-out not allowed multiple --physdev-in not allowed --physdev-in --physdev-out physdev т.е. в бинарнике iptables вижу упоминания о физическом интерфейсе а почему-то не работает :( Из-за ядра 2.4? Если на интерфейсах бридж, то по фигу что буду писать в FORWARD, все пропускает, IMHO. Кто-нибудь сталкивался? Edited October 11, 2006 by Foyle Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RTL8186 Posted October 11, 2006 · Report post Занимаюсь вклиниванием ядра 2.6.18 в AP. Нашел баг в tcpdump на AP -не весь поток в сети воспринимает, оссобенно если сеть очень большая. Пока ядро не сменю -толку от tcpdump маловато. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
N.leiten Posted October 11, 2006 · Report post RTL8186 Ой не хочется мне возится с 2.6.х ядрами... Уж лучше портирую всё это дело до последнего 2.4 - стабильней будет. А то в 2.6 еще не всё гладко. bormanhc InitGain больше на чувствительность влияет, чем на мощность. Это из практического применения. Foyle physdev This module matches on the bridge port input and output devices enslaved to a bridge device. This module is a part of the infrastructure that enables a transparent bridging IP firewall and is only useful for kernel versions above version 2.5.44. Тойсь опция нормально работает с ядрами после 2.5.44. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
barabashka.yury Posted October 12, 2006 (edited) · Report post Кстати с 2100 не подружилась... ни как клиент ни как АР... они друг друга видят но пинги не ходят... настройки пробовал по разному комбинировать... В статусе 2100 очень много ошибок связанных с CTS было...я коннектил g700ap с Wive к 2100, в режиме клиент-бридж, все отлично работает..., нат25 включал? Включал... Можешь конфиги в студию скинуть? Я просто не совсем понял КАК линух в точке работает с интерфейсами... Ну, короче не понял ничего. Настроить роутер с обычными сетяхами под линуксом это одно дело, а тут пробую те же приемы - не катит... Если НАТ включен, то надо иптаблесу чего-то говорить или нет? Ладно, это я тестировал, прошью базовую станцию - там посмотрим... Надеюсь что все ОК будет... Edited October 12, 2006 by barabashka.yury Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Foyle Posted October 12, 2006 · Report post Foyle physdev This module matches on the bridge port input and output devices enslaved to a bridge device. This module is a part of the infrastructure that enables a transparent bridging IP firewall and is only useful for kernel versions above version 2.5.44. Тойсь опция нормально работает с ядрами после 2.5.44. понятно.Спасибо! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Foyle Posted October 12, 2006 · Report post Занимаюсь вклиниванием ядра 2.6.18 в AP. Нашел баг в tcpdump на AP -не весь поток в сети воспринимает, оссобенно если сеть очень большая. Пока ядро не сменю -толку от tcpdump маловато. А будет ли возможность вытянуть прошивку с этим ядром?Все-таки хочется physdev использовать :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
N.leiten Posted October 12, 2006 · Report post barabashka.yury Дело в том, что когда включен бридж - маршрутизация выключена и включать ее не стоит. Далее, айпитаблз тоже трогать в принципе не стоит. Там только пару опций нормально с бриджем работает... А все остальное расчитано на маршрутизацию. То есть включаешь Авто-бридж, бридж, назначаешь точке айпишник. Настриваешь беспроводной интерфейс - скорость/мощность/нат25/ссид и т.д. И всё. Должно работать уже с такой конфигурацией. Получишь прозрачное соединение из провода в беспровод и обратно, без маршрутизаторов. Другое дело, что можно использовать ProxyARP для маршрутизации и некоторой прозрачности линка :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
barabashka.yury Posted October 12, 2006 · Report post Ага, а я ее как роутер пытался гонять. Теперь понял. Ип назначать только интерфейсу бриджа бр0, а те ип что для ез0 и влан0 в режиме бриджа все равно игнорируются. Вроде я правильно понял? А на базовой точке, АР менять прошивку или пусть та что есть остается? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dr. Morg Posted October 12, 2006 · Report post Спаял ночью человеческий преобразователь TTL-RS232 на MAX232, подключил к G700Ap - при загрузке АП в порт скидывается вся консоль... Пробую подключать девайс (ресивер спутниковый),- mpcs видит его клиентом на порте, но никаких взаимодействий произвести почему-то не может... :( В логе mpcs ошибок с портом нет... Придётся всё-таки как-то отключать вывод в консоль... видимо в этом трабла... хотя, по логике - если бы порт был занят консолью, то mpcs не смог бы занять этот же порт... брррррр... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MaksMMS Posted October 12, 2006 · Report post Включал... Можешь конфиги в студию скинуть? Я просто не совсем понял КАК линух в точке работает с интерфейсами... Ну, короче не понял ничего. Настроить роутер с обычными сетяхами под линуксом это одно дело, а тут пробую те же приемы - не катит... Если НАТ включен, то надо иптаблесу чего-то говорить или нет? Ладно, это я тестировал, прошью базовую станцию - там посмотрим... Надеюсь что все ОК будет... /etc/network/interfacesBRIDGE_START=yes#When auto_bridge is "yes" then init.script makes bridge itself # when aut_bridge is "no" then init.script start /etc/network/bridge AUTO_BRIDGE=yes BR0_IPADDR=10.25.2.5/24 IPV4_FORWARD_ENABLE=yes START_IPTABLES=yes ETH0_ENABLED=yes ETH0_IPADDR=192.168.0.50/24 ETH0_MACADDR=00119564e7f7 ETH0_DEVICE=eth0 ETH1_ENABLED=no ETH1_IPADDR=192.168.1.50/24 ETH1_MACADDR=00119564e7f8 ETH1_DEVICE=eth1 WLAN_ENABLED=yes WLAN_IPADDR=192.168.2.50/24 WLAN_MACADDR=00119564e7f7 - /etc/network/interfaces 1/24 4% /etc/network/wifi/general#!/bin/sh #Set ESSID of wirelless Infrastructure Network iwpriv wlan0 set_mib ssid="dwf2" iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=0 #Set Mode: 8 - Client;16 - AP; 32 - AdHoc iwpriv wlan0 set_mib opmode=8 #Set Regulatory Domain: # "3" - 13 channels available, "6" - 14 channels available. # FCC=1;IC=2;ETSI=3;SPAIN=4;FRANCE=5;MKK=6 iwpriv wlan0 set_mib regdomain=6 #Set Channel here iwpriv wlan0 set_mib channel=4 #Set Initial Gain: in range 0-7 # It seems to be sens but maybe not. Just test iwpriv wlan0 set_mib initialGain=4 #Set TransmitPower for CCK(802.11b) modulation # Please Change it in variable CCKPOWER=16 iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=`ader $CCKPOWER 14` #iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=1010101010101010101010101010 #Set TransmitPower for OFDM(802.11g) modulation # Please Change it in variable OFDMPOWER=16 iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=`ader $OFDMPOWER 162` #iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=1010101010101010101010101010101010101010101010 iwpriv wlan0 set_mib basicrates=4095 iwpriv wlan0 set_mib oprates=4095 iwpriv wlan0 set_mib fixrate=1 iwpriv wlan0 set_mib autorate=1 iwpriv wlan0 set_mib band=3 iwpriv wlan0 set_mib bcnint=100 #RTS/CTS Threshold iwpriv wlan0 set_mib rtsthres=2346 - /etc/network/wifi/general 1/80 1% /etc/network/routes#!/bin/sh ip route add default via 10.25.2.1 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
barabashka.yury Posted October 12, 2006 · Report post Зря побеспокоил наверное, у меня бридж_старт офф было... Я как роутер гнал систему. Все отлично работает. Огромное спасибо!!!! Конфиги я содрал к себе как наглядное пособие. Вношу идею, мож сделать FAQ по вопросам настройки, для балбесов типа меня? Могу заняться... И еще по ходу вопрос: я понял так, что апач работает, на точке, но когда я создал каталог юср-локал-ввв и положил там индекс-хтмл то ответ был тот же что и без него. просто пишет хттпд на страничке. файл конфигурации "апача" я поправил, то есть снял комментарии со строк где описаны расширения хтм и хтмл. Что не так??? просто хочется сделать хоть некоторое подобие веб морды, и для конфигания и для просмотра статистики... ЗЫЖ Прошивка просто супер! Спасибо!!! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
name@ Posted October 12, 2006 · Report post Вношу идею, мож сделать FAQ по вопросам настройки, для балбесов типа меня? Могу заняться... Угу поддерживаю двумя руками. Тока для полных идиотов типа меня))) Многим новичкам будет полезно почитать. Да и топик может уменьшится от глупых вопросов, которые уже неоднократно подымались. А то перчитывать стока сообщений очень тяжко. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
barabashka.yury Posted October 12, 2006 · Report post Тогда ждем слова создателя(создателей) прошивки. Мой адрес barabashka.yury(dog)gmail.com все идеи и предложения. Время есть, желание помочь разработке тоже... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bormanhc Posted October 12, 2006 · Report post Не совсем понял почему не могу прошить Planet wap-4033,прошивкой Wive.Чипсет же RTL8186?Что в родной прошивке V1.22?Кто нибудь ее исходники видел? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dr. Morg Posted October 12, 2006 (edited) · Report post Не совсем понял почему не могу прошить Planet wap-4033,прошивкой Wive.Чипсет же RTL8186?Что в родной прошивке V1.22?Кто нибудь ее исходники видел?А они в природе есть?Я так только готовые прошивки нашёл для неё. Добавлено: На страницах 13-14 писали про портирование прошивок от концептроника на 4033,- работают даже. =) Но сейчас есть проблема - Планеты изменили способ подсчёта контрольной суммы, т.ч. залить не родную прошивку не получится, либо ищи как crc для неё считать, тогда можно будет собрать и для 4033. Edited October 12, 2006 by Dr. Morg Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
brb Posted October 12, 2006 (edited) · Report post не вяжутся две точки доступа в режиме wds, прошивка Wive-v0.5.7-20060928 если не раскоментировать параметр ifconfig wlan0-wds0 hw ether $WLAN_MACADDR up в /etc/network/wifi/wds то интерфейс не поднимается... если раскоментить то поднимается но при этом не вяжутся... где грабли? :) первая точка доступа: cat /etc/network/interfaces BRIDGE_START=yes #When auto_bridge is "yes" then init.script makes bridge itself # when aut_bridge is "no" then init.script start /etc/network/bridge AUTO_BRIDGE=yes BR0_IPADDR=192.168.0.51/24 IPV4_FORWARD_ENABLE=yes START_IPTABLES=yes ETH0_ENABLED=yes ETH0_IPADDR=192.168.0.50/24 ETH0_MACADDR=001346277af9 ETH0_DEVICE=eth0 ETH1_ENABLED=no ETH1_IPADDR=192.168.1.50/24 ETH1_MACADDR=00006c576977 ETH1_DEVICE=eth1 WLAN_ENABLED=yes WLAN_IPADDR=192.168.2.50/24 WLAN_MACADDR=001346277af9 cat /etc/network/wifi/general #!/bin/sh #Set ESSID of wirelless Infrastructure Network iwpriv wlan0 set_mib ssid="Wive" iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=0 #Set Mode: 8 - Client;16 - AP; 32 - AdHoc iwpriv wlan0 set_mib opmode=16 #Set Regulatory Domain: # "3" - 13 channels available, "6" - 14 channels available. # FCC=1;IC=2;ETSI=3;SPAIN=4;FRANCE=5;MKK=6 iwpriv wlan0 set_mib regdomain=6 #Set Channel here iwpriv wlan0 set_mib channel=6 #Set Initial Gain: in range 0-7 # It seems to be sens but maybe not. Just test iwpriv wlan0 set_mib initialGain=4 #Set TransmitPower for CCK(802.11b) modulation # Please Change it in variable CCKPOWER=10 iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=`ader $CCKPOWER 14` #iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=1010101010101010101010101010 #Set TransmitPower for OFDM(802.11g) modulation # Please Change it in variable OFDMPOWER=10 iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=`ader $OFDMPOWER 162` #iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 10101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101010101010 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101010101010 1010101010101010101010101010 iwpriv wlan0 set_mib basicrates=4095 iwpriv wlan0 set_mib oprates=4095 iwpriv wlan0 set_mib fixrate=1 iwpriv wlan0 set_mib autorate=1 iwpriv wlan0 set_mib band=3 iwpriv wlan0 set_mib bcnint=100 #RTS/CTS Threshold iwpriv wlan0 set_mib rtsthres=2346 iwpriv wlan0 set_mib fragthres=2346 iwpriv wlan0 set_mib expired_time=50000 iwpriv wlan0 set_mib dtimperiod=1 iwpriv wlan0 set_mib show_hidden_bss=1 iwpriv wlan0 set_mib preamble=0 iwpriv wlan0 set_mib shortretry=6 iwpriv wlan0 set_mib longretry=6 iwpriv wlan0 set_mib Diversity=0 iwpriv wlan0 set_mib DefaultAnt=0 iwpriv wlan0 set_mib RFChipID=7 iwpriv wlan0 set_mib led_type=7 #G protection iwpriv wlan0 set_mib disable_protection=0 #For bridged mode set this parameters # Nat2.5 is technology to change the source MAC to MAC of Wlan-interface # be carefull it says disabled, so make inverse in your decision iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=0 # Macclone says all about itself. It just takes MAC of ETHERNET device on other end of line # and take it for Wlan-interface. be carefull if this enabled it must be one device on a line. iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=0 iwpriv wlan0 set_mib dhcp_bcst_disable=1 #Block packets between clients connected # 0 - disable; 1 - block relay;2 - block relay but passup iwpriv wlan0 set_mib block_relay=0 iwpriv wlan0 set_mib wifi_specific=0 cat /etc/network/wifi/wds #!/bin/sh . /etc/network/interfaces #Enable/Disable WDS iwpriv wlan0 set_mib wds_enable=1 #Set WDS only mode to deprecate infrastructure clients to connect # 0 - disabled; 1 - enabled iwpriv wlan0 set_mib wds_pure=1 #Start add wds-peers at this number iwpriv wlan0 set_mib wds_num=0 iwpriv wlan0 set_mib wds_add=00119564e623 ##WARNING!!! If need Repeater set it here: #ifconfig wlan0-vxd down #ifconfig wlan0-vxd hw ether $WLAN_MACADDR #iwpriv wlan0-vxd set_mib ssid="Wive" ##Set encmode for repeater: ## 0 - disabled, 1 - WEP64, 5 - WEP128, 2 - WPA #iwpriv wlan0-vxd set_mib encmode=0 #Set BSSID of WDS stations for driver and wds-interfaces #it's example #iwpriv wlan0 set_mib wds_add=00006c000001 ifconfig wlan0-wds0 hw ether $WLAN_MACADDR up #iwpriv wlan0 set_mib wds_add=00006c000002 #ifconfig wlan0-wds1 hw ether $WLAN_MACADDR up #WDS-Encrypt iwpriv wlan0 set_mib wds_encrypt=0 #Don't know what is it... In official FW it sets 1 when WDS enabled iwpriv wlan0 set_mib wds_priority=0 вторая точка: cat /etc/network/interfaces BRIDGE_START=yes #When auto_bridge is "yes" then init.script makes bridge itself # when aut_bridge is "no" then init.script start /etc/network/bridge AUTO_BRIDGE=yes BR0_IPADDR=192.168.0.52/24 IPV4_FORWARD_ENABLE=yes START_IPTABLES=yes ETH0_ENABLED=yes ETH0_IPADDR=192.168.0.50/24 ETH0_MACADDR=00119564e623 ETH0_DEVICE=eth0 ETH1_ENABLED=no ETH1_IPADDR=192.168.1.50/24 ETH1_MACADDR=00006c576977 ETH1_DEVICE=eth1 WLAN_ENABLED=yes WLAN_IPADDR=192.168.2.50/24 WLAN_MACADDR=00119564e623 cat /etc/network/wifi/general #!/bin/sh #Set ESSID of wirelless Infrastructure Network iwpriv wlan0 set_mib ssid="Wive" iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=0 #Set Mode: 8 - Client;16 - AP; 32 - AdHoc iwpriv wlan0 set_mib opmode=16 #Set Regulatory Domain: # "3" - 13 channels available, "6" - 14 channels available. # FCC=1;IC=2;ETSI=3;SPAIN=4;FRANCE=5;MKK=6 iwpriv wlan0 set_mib regdomain=6 #Set Channel here iwpriv wlan0 set_mib channel=6 #Set Initial Gain: in range 0-7 # It seems to be sens but maybe not. Just test iwpriv wlan0 set_mib initialGain=4 #Set TransmitPower for CCK(802.11b) modulation # Please Change it in variable CCKPOWER=10 iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=`ader $CCKPOWER 14` #iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=1010101010101010101010101010 #Set TransmitPower for OFDM(802.11g) modulation # Please Change it in variable OFDMPOWER=10 iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=`ader $OFDMPOWER 162` #iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010 iwpriv wlan0 set_mib basicrates=4095 iwpriv wlan0 set_mib oprates=4095 iwpriv wlan0 set_mib fixrate=1 iwpriv wlan0 set_mib autorate=1 iwpriv wlan0 set_mib band=3 iwpriv wlan0 set_mib bcnint=100 #RTS/CTS Threshold iwpriv wlan0 set_mib rtsthres=2346 iwpriv wlan0 set_mib fragthres=2346 iwpriv wlan0 set_mib expired_time=50000 iwpriv wlan0 set_mib dtimperiod=1 iwpriv wlan0 set_mib show_hidden_bss=1 iwpriv wlan0 set_mib preamble=0 iwpriv wlan0 set_mib shortretry=6 iwpriv wlan0 set_mib longretry=6 iwpriv wlan0 set_mib Diversity=0 iwpriv wlan0 set_mib DefaultAnt=0 iwpriv wlan0 set_mib RFChipID=7 iwpriv wlan0 set_mib led_type=7 #G protection iwpriv wlan0 set_mib disable_protection=0 #For bridged mode set this parameters # Nat2.5 is technology to change the source MAC to MAC of Wlan-interface # be carefull it says disabled, so make inverse in your decision iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=0 # Macclone says all about itself. It just takes MAC of ETHERNET device on other end of line # and take it for Wlan-interface. be carefull if this enabled it must be one device on a line. iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=0 iwpriv wlan0 set_mib dhcp_bcst_disable=1 #Block packets between clients connected # 0 - disable; 1 - block relay;2 - block relay but passup iwpriv wlan0 set_mib block_relay=0 iwpriv wlan0 set_mib wifi_specific=0 cat /etc/network/wifi/wds #!/bin/sh . /etc/network/interfaces #Enable/Disable WDS iwpriv wlan0 set_mib wds_enable=1 #Set WDS only mode to deprecate infrastructure clients to connect # 0 - disabled; 1 - enabled iwpriv wlan0 set_mib wds_pure=1 #Start add wds-peers at this number iwpriv wlan0 set_mib wds_num=0 iwpriv wlan0 set_mib wds_add=001346277af9 ##WARNING!!! If need Repeater set it here: #ifconfig wlan0-vxd down #ifconfig wlan0-vxd hw ether $WLAN_MACADDR #iwpriv wlan0-vxd set_mib ssid="Wive" ##Set encmode for repeater: ## 0 - disabled, 1 - WEP64, 5 - WEP128, 2 - WPA #iwpriv wlan0-vxd set_mib encmode=0 #Set BSSID of WDS stations for driver and wds-interfaces #it's example #iwpriv wlan0 set_mib wds_add=00006c000001 ifconfig wlan0-wds0 hw ether $WLAN_MACADDR up #iwpriv wlan0 set_mib wds_add=00006c000002 #ifconfig wlan0-wds1 hw ether $WLAN_MACADDR up #WDS-Encrypt iwpriv wlan0 set_mib wds_encrypt=0 #Don't know what is it... In official FW it sets 1 when WDS enabled iwpriv wlan0 set_mib wds_priority=0 на первой: cat /proc/wlan0/sta_info -- STA info table -- 1: stat_info... state: 1000 AuthAlgrthm: 0 ieee8021x_ctrlport: 0 hwaddr: 00119564e623 bssrateset: 82848b968c9298a4b0c8e0ec aid: 1 tx_bytes: 0 rx_bytes: 0 tx_pkts: 0 rx_pkts: 0 tx_fail: 0 rssi: 0 wds_tx_bytes: 0 wds_rx_bytes: 0 wds_tx_pkts: 0 wds_rx_pkts: 0 wds_tx_fail: 0 expired_time: 500 sleep: no current_tx_rate: 11 current_rx_rate: 0 rtk_capability: 0x0000 link_time: 0 sec на второй: cat /proc/wlan0/sta_info -- STA info table -- 1: stat_info... state: 1000 AuthAlgrthm: 0 ieee8021x_ctrlport: 0 hwaddr: 001346277af9 bssrateset: 82848b968c9298a4b0c8e0ec aid: 1 tx_bytes: 0 rx_bytes: 0 tx_pkts: 0 rx_pkts: 0 tx_fail: 0 rssi: 0 wds_tx_bytes: 0 wds_rx_bytes: 0 wds_tx_pkts: 0 wds_rx_pkts: 0 wds_tx_fail: 0 expired_time: 500 sleep: no current_tx_rate: 11 current_rx_rate: 0 rtk_capability: 0x0000 link_time: 0 sec кстати если стоит параметр iwpriv wlan0 set_mib wds_pure=0 то точку видно в эфире а если iwpriv wlan0 set_mib wds_pure=1 то нет :) бяда:) Edited October 12, 2006 by brb Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
N.leiten Posted October 12, 2006 (edited) · Report post brb Читай документалку - там всё описано. проблема с мостами. в WDS мост нужно вручную писать. Это ж как раз определяет что с чем связывать. И желательно еще указывать wds_priority=1. Pure для того и создана чтоб строить соединения точка-точка. То есть обїединять два аксесс поинта между собой и гонять трафик из двух проводных сегментов, при этом запретив подключаться обычным беспроводным клиентам к точкам. В общем - в документалке всё написано :) ЗЫ. Сорри, редактировал пост. Необратил внимания на то, что мак-адреса введены в wds.Обычно просто раскоменчивают строку и вводят ниже мак-адреса в конфиге, у тебя введены были выше. Еще раз сорри. Edited October 12, 2006 by N.leiten Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
brb Posted October 12, 2006 · Report post закоменчено потому что чуть выше прописано... iwpriv wlan0 set_mib wds_num=0 iwpriv wlan0 set_mib wds_add=001346277af9 а iwpriv wlan0 set_mib wds_priority=1 сейчас стоит и все= нифига:( а разве документация обновилась? сейчс гляну Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
N.leiten Posted October 12, 2006 (edited) · Report post У меня проблемка вылезла с UDHCPD - не работает нормально. Конфиг сделал, файл для leases сделал. Запсутил. Сервак при обращении к нему начинает сканировать сеть на наличие хостов из указанного диапазона и всё. Айпишники не выдает. Это скверно. Кто как настраивал DHCP-сервер на точке? ЗЫ. Ответил выше, раньше :) Edited October 12, 2006 by N.leiten Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
brb Posted October 12, 2006 · Report post обе точки в режиме АП, на обеих прописал iwpriv wlan0 set_mib wds_num=0 iwpriv wlan0 set_mib wds_add=00119564e623 iwpriv wlan0 set_mib wds_add=001346277af9 ifconfig wlan0-wds0 hw ether $WLAN_MACADDR up iwpriv wlan0 set_mib wds_priority=1 и нифига :( Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
N.leiten Posted October 12, 2006 · Report post Читай выше. Проблема с бриджами... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
brb Posted October 12, 2006 · Report post Читай выше. Проблема с бриджами...спасиб, заработало...это наверное из-за того что wlan0-wds0 поднимается позже чем бридж br0 ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
N.leiten Posted October 12, 2006 · Report post Нет, просто когда я писал прошивку, то не было времени описыать все ситуации использования WDS/Repeater/Bridged-AP/Bridged-Client. ДА и плюс невсегда бридж включать надобно. В общем оставил на совесть пользователей :) Пусть сами пишут тот скрипт, который нужен им. Хотя можно было бы один большой скрипт инициализации писать с описанием всех случаев применения... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Virus_ Posted October 13, 2006 · Report post мой конфиг udhcpd: start 192.168.14.2 end 192.168.14.3 interface wlan0 max_leases 2 remaining yes lease_file /etc/udhcpd.leases pidfile /etc/udhcpd.pid opt dns 192.168.13.1 opt subnet 255.255.255.248 opt router 192.168.14.1 wlan0: wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:46:27:6E:ED inet addr:192.168.14.1 Bcast:192.168.14.7 Mask:255.255.255.248 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1835369 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:3270085 errors:1443 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:159409955 (152.0 MiB) TX bytes:535057397 (510.2 MiB) Interrupt:2 линукс на клиенте находит точку и получает адрес без проблем. винда глючила, теряла раз в полчаса соединение или адрес. обновление драйверов помогло. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
brb Posted October 13, 2006 · Report post Нет, просто когда я писал прошивку, то не было времени описыать все ситуации использования WDS/Repeater/Bridged-AP/Bridged-Client. ДА и плюс невсегда бридж включать надобно. В общем оставил на совесть пользователей :) Пусть сами пишут тот скрипт, который нужен им. Хотя можно было бы один большой скрипт инициализации писать с описанием всех случаев применения...проблема помоему как раз в неправильной очередности добавления интерфейса в бриджпотому как у себя в конфиге /etc/network/wifi/wds после строчки: ifconfig wlan0-wds0 hw ether $WLAN_MACADDR up просто добавил: brctl addif br0 wlan0-wds0 и все стало шикаладно :) в /etc/network/bridge по умолчанию интерфейс wlan0-wds0 добавлен в бридж, но при этом точки не пингуются... имхо единственное объяснение тому то что в момент отрабатывания этого скрипта, а именно добавления wlan0-wds0 в br0, wlan0-wds0 еще не существует Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
