N.leiten Posted September 26, 2006 · Report post Вопрос интересный... Я не столько по ядру программирую, сколько по прикладным. Хотя уже начинаю немного в ядро вылазить :) По-поводу вышеописанной проблемы - в версии 0.5.7 wive будет решена эта и еще пара проблем. Как показала практика проблема заключается в наличии всего двух виртуальных теримналов (на самом деле их в ядре 64, но в /dev/ их только два, вот надо будет расширить и тогда можно будет подключаться без проблем). Вторая проблема, которая висит в воздухе - это сбой при работе с ФС, почему-то Jf_FS считает, что места на носителе нет, хотя его там еще 56Кбайт. Кажется, что проблема в доступе к флешке при объеме свободного пространства меньше 64Кбайт... Нашел лишние компоненты, которые можно смело вырезать из прошивки без потери функциональности, так что надеюсь и эта проблема решится. И третье - dgreen обещал дать свою прогу по удаленной перепрошивке точки доступа, так что в 0.5.7 обязательно включу ее, чтоб не бегать :). Четвертое - документация, документация, документация :) ЗЫ. Если у кого есть какие еще подозрения насчет второй проблемы - пожалуйста сообщите, а то она очень критическая - бегать и точку перепрошивать не очень удобно, особенно когда она в другом конце города. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MaksMMS Posted September 27, 2006 · Report post Что в режиме клиента (бридж) нужно еще включать кроме нат25, ну и вифайных типичных настроек?. К АП коннектится нормально, рсси показывает, пинги из интерфейса точки до АП идут, а вот с компа, подключенного к eth0 ничего дальше бриджа не пингуется... ipv4forward отключен. Что можно еще проверить, посмотреть? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dr. Morg Posted September 27, 2006 · Report post Вопрос интересный... Я не столько по ядру программирую, сколько по прикладным. Хотя уже начинаю немного в ядро вылазить :)Вопрос станет ещё более интересным, когда удастся-таки собрать модуль для sd/mmc и можно будеть лить столько софта, сколько будет необходимо... По-поводу вышеописанной проблемы - в версии 0.5.7 wive будет решена эта и еще пара проблем.Как показала практика проблема заключается в наличии всего двух виртуальных теримналов (на самом деле их в ядре 64, но в /dev/ их только два, вот надо будет расширить и тогда можно будет подключаться без проблем). А не проще задать по умолчанию время жизни неактивной сессии?Тогда если вдруг выкинуло из терминала, то через некоторое время сессия закроется и можно будет снова без проблем подключится. Кстати, если линк плохой, то и 64 сессии будет мало! :) Вторая проблема, которая висит в воздухе - это сбой при работе с ФС, почему-то Jf_FS считает, что места на носителе нет, хотя его там еще 56Кбайт. Кажется, что проблема в доступе к флешке при объеме свободного пространства меньше 64Кбайт...В идеале, чтобы такого не возникало,- нужно сделать RO партишин, а для хранения настроек использовать не файлы, а nvram - по-моему гораздо удобнее, а главное если не обновлять boot, то и настройки в nvram не сотрутся, т.е. можно перепрошивать новыми версиями, а перенастраивать ничего не придётся. Нашел лишние компоненты, которые можно смело вырезать из прошивки без потери функциональности, так что надеюсь и эта проблема решится.А что за компоненты такие лишние? :)Может место найдётся и для более свежего dropbear с человеческой поддержкой SCP протокола? И третье - dgreen обещал дать свою прогу по удаленной перепрошивке точки доступа, так что в 0.5.7 обязательно включу ее, чтоб не бегать :).К этой бы проге ещё удалённое администрирование АПшкой, раз уж до web-интерфейса никак... Хотя web-сервер в прошивке есть :) Четвертое - документация, документация, документация :) ЗЫ. Если у кого есть какие еще подозрения насчет второй проблемы - пожалуйста сообщите, а то она очень критическая - бегать и точку перепрошивать не очень удобно, особенно когда она в другом конце города. Как вариант я уже писал выше,- перейти на nvram и всю партишн сделать ReadOnly.Как служебный вариант,- держать в nvram ключ, который пользовать при загрузке и который будет определять монтировать партишин как RO или как RW, тогда без проблем можно будет вносить какие-то изменения в скрипты и т.п., а в обычном режиме работать только в RO - так и безопаснее. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dr. Morg Posted September 27, 2006 (edited) · Report post Попробовал запустить сегодня собранные мною бинарники,- второй бинарь влез - его и мучал, но он так и не запустился... :-/ Для первого бинарника не хватило места, по этому даже пробывать заливать не стал... С модулем для sd/mmc пока глухо... :-/ N.leiten, вот исходник исправленого для G700AP модуля и Makefile к нему: http://slil.ru/23175979 Попробуй собрать, только пути до библиотек и компилятора в Makefile на свои поменяй. Edited September 27, 2006 by Dr. Morg Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
N.leiten Posted September 28, 2006 · Report post :) Я нашел причину проблем при работе с ФС - глюк в ядре, а точнее в драйверах JFFS2 - надо патчить, буду заниматься. Для dropbear скорее всего таймауты повыставляю в пределах 5 минут, так лучше будет. Модуль скатал, сегодня подчищу сырцы, чтоб места больше стало и попробую. Идея мне уже ненашутку понравилась, очень удобно средства биллинга и служебные проги размещать :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
N.leiten Posted September 28, 2006 · Report post Вооот, насчет лишних компонентов. В принципе это мусор из попыток включить pppd и использовать конфигурационную ФС. В исходниках просто удали rw_fs_stub/etc/ppp директорию и еще rw_fs_stub/nomnt/conf еще можно нафиг шейпер снести (он 200кбайт занимает бинарник и еще почти 140 библиотека для него, вполне можно хорошо места освободить... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
name@ Posted September 28, 2006 · Report post Что в режиме клиента (бридж) нужно еще включать кроме нат25, ну и вифайных типичных настроек?. К АП коннектится нормально, рсси показывает, пинги из интерфейса точки до АП идут, а вот с компа, подключенного к eth0 ничего дальше бриджа не пингуется... ipv4forward отключен. Что можно еще проверить, посмотреть? У меня таже ситуация. Если разобрался напиши. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
N.leiten Posted September 28, 2006 · Report post name@ и MaksMMS выложите сюда ваши /etc/network/interfaces /etc/network/bridge и /etc/network/wifi/general Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
N.leiten Posted September 28, 2006 · Report post Выложил подправленную версию 0.5.7. Вырезал из ядра поддержку ppp, т.к. самого демона там нет. Освободилось места, думаю глюков с ФС уже не будет. Расширил количество терминалов до 16, думаю должно хватить для нормальной работы. Осталось заменить dropbear. Единственное, что я не нашел его вместе с scp и не нашел где выставлять таймаут на действующую (активную) сессию. Скачал последнюю версию 0.48.1. Модули буду пробовать, когда точки новые зайдут, а то уже все разошлись. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dr. Morg Posted September 28, 2006 · Report post :)Я нашел причину проблем при работе с ФС - глюк в ядре, а точнее в драйверах JFFS2 - надо патчить, буду заниматься. Было бы замечательно, если бы свет увидела пропатченая версия прошивки с исправленым глюком ФС и снятым ограничением на терминальных 2 сессии.А то марш-бросок через пол города для ребута/перепрошивки может и положительно сказывается на здоровье, но крайне негативно на нервах! :) Для dropbear скорее всего таймауты повыставляю в пределах 5 минут, так лучше будет.Так а причём тут таймауты? Или речь о таймаутах сессии?Попробуй версию поновее поставить и SCP тоже, хотя оно всё в одном вроде было... Модуль скатал, сегодня подчищу сырцы, чтоб места больше стало и попробую.Модуль выложи в инет или на мыло мне закинь,- нужно паять мод и тестить работу GPIO, которые я использую, т.к. могут возникнуть конфликты, если будет одновременное использование одних и тех же GPIO мной и ещё какой-нибудь задачей. Было бы просто нереальной сказкой, если бы удалось найти схему G700AP, тогда можно было бы всё вычислить за один вечер! ;) Идея мне уже ненашутку понравилась, очень удобно средства биллинга и служебные проги размещать :)А то! ;)Я на WRT54G так и делаю. Толькопочему-то не получилось у меня запустить на G700AP собраную тестовую прогу... :( Собирал вроде нормально всё... Под MIPSEL собрал её же,- на WRT54G запустилась нормально... Вооот, насчет лишних компонентов. В принципе это мусор из попыток включить pppd и использовать конфигурационную ФС.В исходниках просто удали rw_fs_stub/etc/ppp директорию и еще rw_fs_stub/nomnt/conf еще можно нафиг шейпер снести (он 200кбайт занимает бинарник и еще почти 140 библиотека для него, вполне можно хорошо места освободить... Выкидывай всё, что не относится к компонентам первой необходимости!ИМХО, нужно оставить ТОЛЬКО то, что требуется для запуска ОСи и базовые конфиги. Всё это дело после настройки нужно перевести в RO, да бы ничего не запороть. Всё остальное с лихвой влезет на sd/mmc, куда и следует его поместить. Да, совсем забыл сказать! Для работы mmc.o потребуется собрать под MIPS модуль ext2.o и утилиты для разметки и форматирования диска: mkfs.ext2, fdisk Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dr. Morg Posted September 28, 2006 (edited) · Report post Выложил подправленную версию 0.5.7. Вырезал из ядра поддержку ppp, т.к. самого демона там нет. Освободилось места, думаю глюков с ФС уже не будет. Расширил количество терминалов до 16, думаю должно хватить для нормальной работы.Ещё бы утиль для удалённого рефлеша... :) Осталось заменить dropbear. Единственное, что я не нашел его вместе с scp и не нашел где выставлять таймаут на действующую (активную) сессию. Скачал последнюю версию 0.48.1.Эту версию и нужно ставить.SCP там есть! Вот выкладываю как собирается и настраивается dropbear для OpenWRT: http://slil.ru/23177084 Модули буду пробовать, когда точки новые зайдут, а то уже все разошлись.Дособери под MIPS модуль ext2.o и утилиты mkfs.ext2 и fdisk.Если всё ок, то на выходных схожу сниму G700AP и буду пробовать SD на неё вешать... Edited September 28, 2006 by Dr. Morg Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
N.leiten Posted September 28, 2006 (edited) · Report post В след. версии новый dropbear включу. По-поводу утилитки, в общем компилятор немного кривой. Я просмотрел одним глазом прогу - избегай исключение кода методом #if 0 компилятор его или не обрабатывает или не обращает внимания или еще чего, не знаю что именно. Лучше просто закомментируй. Мы сталкивались с этим когда ядро собирали, благо там только в одном месте такая конструкция встретилась. По-поводу nvram - не знаю. Мы от него специально ушли на перезаписываемую ФС. В принципе JFFS2 я попробую взять посвежее, Там проблема с перезаписью последнего блока в флеш. Поэтому и выводилась ошибка. Можно ручками переписать, но, думаю, уже исправлено в последних версиях - буду пробовать. Если убрать этот глюк, то можно работать и так. nvram накладывает ограничения на применимость точки. То есть прийдется описывать в скриптах (которые берут значения из nvram) все варианты использования или обрезать функциональность и остановится на достигнутом. Просто в точке действительно много возможностей с этой прошивкой есть. В частности туннелирование разных видов, настройки ipcad, не говорю о беспроводных режимах (всё в стандартах, просто в оффициальной прошивке этих возможностей нет). И описать все комбинации будет проблематично :) Обращаю внимание - не невозможно, а проблематично. Времени не хватит это обрабатывать :) ЗЫ. Насчет компилятора - dgreen его лучше знает. Он с ним тоже немного посношался. В начале разработки он приводил много примеров конструкций, которые некорректно обрабатываются. Edited September 28, 2006 by N.leiten Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dr. Morg Posted September 28, 2006 · Report post Сейчас наконец доконца разобрался с разводкой GPIO на RTL8186... В общем, тот исходник, который я выкладывал нужно немного подправить, т.к. я в нём заюзал некоторые GPIO, которые используются для JTAG и один GPIO, который обрабатывает нажатие кнопки Reset, что само по себе не страшно, но в исключительных случаях может привести к непредсказуемым результатам! :) Вот исправленый исходник: http://slil.ru/23177261 Можно смело собирать,- работать должен. Схемку подключения SD/MMC картчоки набросаю в ближайшее время (может вечером сегодня, если днём занят буду). Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dr. Morg Posted September 28, 2006 · Report post N.leiten, ещё забыл сказать... Почему в /dev/ сидит два (!!!) COM порта (ttyS0 и ttyS1), когда на борту 208 пинового QFP корпуса RTL8186 он всего один??? В связи с этим было бы полезно собрать под MIPS утилитку для работы с последовательными портами. Если мне не изменяет память -это minicom. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
name@ Posted September 28, 2006 (edited) · Report post name@ и MaksMMSвыложите сюда ваши /etc/network/interfaces /etc/network/bridge и /etc/network/wifi/general шоб не мусорить в топке приаттачил.my.txt Edited September 28, 2006 by name@ Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
N.leiten Posted September 28, 2006 · Report post лучше включить AUTO_BRIDGE=yes в /etc/network/interfaces Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Virus_ Posted September 28, 2006 · Report post после 12 часов работы в dmesg такие записи: jffs2_reserve_space_gc of 196 bytes for garbage_collect_dnode failed: -28 Argh. No free space left for GC. nr_erasing_blocks is 0. nr_free_blocks is 0. (erasingempty: yes, erasependingempty: yes) jffs2_reserve_space_gc of 196 bytes for garbage_collect_dnode failed: -28 Argh. No free space left for GC. nr_erasing_blocks is 0. nr_free_blocks is 0. (erasingempty: yes, erasependingempty: yes) jffs2_reserve_space_gc of 196 bytes for garbage_collect_dnode failed: -28 Argh. No free space left for GC. nr_erasing_blocks is 0. nr_free_blocks is 0. (erasingempty: yes, erasependingempty: yes) при этом: # df Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mtd1 960 960 0 100% /mnt/sqsh_fs /dev/mtd2 128 56 72 44% /mnt/jf_fs версия: # uname -a Linux (none) 2.4.18-MIPS #684 Sun Aug 27 21:02:55 EEST 2006 mips unknown что это может быть? Еще глюк, что винда в качестве клиента AP иногда теряет соединение. Лечится опусканием интерфейса на винде и поднятием обратно (так называемое "Исправить" в контекстном меню на иконке в трее). Так же, может класть в /etc файлик типа wive_version чтобы было понятно какая версия прошивки? :) Зарание спасибо за ответы. :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
N.leiten Posted September 28, 2006 · Report post обновите версию прошивки до 0.5.7 уже пофиксили - проблема при работе с файловой системой. Дрова что-то где-то некорректно обрабатывают. Будем искать в ядре непосредственно ошибку, а пока пофиксил увеличением свободного места :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ingr Posted September 28, 2006 · Report post Сейчас сижу через ж700 в режиме клиента. В интерфейсах: BRIDGE_START=yes AUTO_BRIDGE=no IPV4_FORWARD_ENABLE=yes в вайфай/дженерал кроме остального: iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=1 iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=1 тоесть, использую бридж с клонированием мака моей сетевухи. N.leiten, как попасть на Ваш фтп? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Virus_ Posted September 28, 2006 · Report post N.leiten, как попасть на Ваш фтп? ftp://193.227.250.26/firmware/nleiten/ N.leiten а по поводу винды и файлика wive_version есть мысли? :) и еще вопрос. :) а что именно убрали для увелечения места? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ingr Posted September 28, 2006 · Report post туплю я с фтп... Фар мне показывает: -> CWD /firmware/nleiten <- 250 Directory successfully changed. -> PWD <- 257 "/firmware/nleiten" -> PORT 172,16,171,9,13,197 <- 500 Illegal PORT command. в командной строке поюзать этот фтп тоже не получается... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ivan M. Kluchnick Posted September 29, 2006 · Report post 2 dgreen 2 nliten наступил на странный грабль. точки работают в режиме бридж. через них пробегает 10 шт. 802.1q vlan-ов. скорость 2 мбит.с сношу вланы, точки в режим роутеров - скорость 1.2 мбайт.с похоже на грабли с кодом linux bridge :( Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
N.leiten Posted September 29, 2006 · Report post ingr на точке доступа НАТ поднят? прошивка Вайв? Если где-то еще нат поднят не забудь в линухе подключить модули ip_nat_ftp и ip_conntrack_ftp. Иначе пользуй пассивный фтп. На точке эти модули включены в ядро и должны работать по-умолчанию. Ivan M. Kluchnick 10 ВиЛанов, а 2 мегабита суммарной или по вилану? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
N.leiten Posted September 29, 2006 · Report post _Virus_ Вырезал непосредственно мусор. Те части, которые работаю в сборке с чем-то еще. Например, в /nomnt/jf_fs/conf директория - это набор файлов с ключами, что-то наподобие nvram, но т.к. прогу запустить для использования не получилось (на писи работает нормально, а в точке не хочет - грабли с компилятором), то и не использовал, потом забыл об этой директории. Потом срезал из /etc/ppp директорию - демона pppd нет в этой версии. Ну и естественно вырубил в ядре поддержкц PPP. Вот собственно и всё :) Как доведем прошивку до более стабильного состояния - включу pppd с клиентами, но прийдется пожертвовать шейпером. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ivan M. Kluchnick Posted September 29, 2006 · Report post 2 N.leiten суммарный... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
