Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
Уточняйте версию. wive/wive-ng и какая конкретно версия? В случае wive-ng следует также указывать BS/CL subversion.
После fs save в dmesg ничего подозрительного нет?
Edited by sfstudio
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ну да, неверно выразился. Синтезатор позволяет двигать частоту с шагом 1Мгц, т.е. использовать нестандартные частоты для "стандартных" каналов принципиально возможно, выйти за пределы 2400-2485Мгц врятли выйдет.
В самом даташите неписано что внутренний синтезатор не расчитан для работы на нестандартных частот.
А вот интересно если мы впаяем вместо кварца на 40мгц,который являеться опорной частотой синтезатора,что нить другое-ну скажем 36мгц или 60? Поидеи и вправду сдвиним сетку частот...но как это отразиться на модуляции и прочем? На скоко я помню там от этой частоты и rtl8186 тактируеться вроде?
Share this post
Link to post
В wr-g и p330w rtl8186 кушает клоки с rtl8305 точнее эти 2 чипа кушают с 25Мгц кварца, именно поэтому неудаётся поднять частоту выше 180Мгц штатными средствами. А 40Мгц висит только на радиомодуль. В общем нужно смотреть более внимательно, вот только непойму на кой это нать? Нелегальщина есть нелигальщина и поддерживать такой вариант применения считаю не лучшем выбором.
Share this post
Link to post
Приветствую всех.
Долго меня не было. Вот ненадолго вернулся и рад, что проект живет дальше :) Спасибо, sfstudio!
Теперь по делу. Многие идеи в новой ветке прошивки я поддерживаю, как облегчающие ее настройку. Еще раз стоит отметить большую работу по причесыванию исходников Евгения.
Теперь по моей части - у меня выдалась неделька свободная (болею немного), решил пока сижу дома поколупаться и выполнить один маленький заказик по прошивке (решение для хотспота). Встала проблема прикручивания PPTP/PPPoE киентов к прошивке. Точнее они-то уже прикручены, вот только мне нужно было всё в одной прошивке.
В итоге пришлось вернутся в старым просьбам mctview по-поводу SquashFS+LZMA. В общем я ее прикрутил - все наработки отдал в ветку Wive-NG.
И по прошивке - сделаю один релиз на базе Wive-NG, но в стиле старого Wive, как релиз 0.6.1 (есть некоторые моменты, которые мне нравятся в классическом дизайне). Дальнейшая работа будет вестись только над Wive-NG, мои наработки буду отсылать в ветку Wive-NG, но это будет работа временами и очень редко. Может быть я буду периодически выпускать текущие релизы Wive-NG в старом стиле конфигов, но этот момент я еще не решил (размышляю над этим исключительно для себя - мне удобней работать в старом стиле, но новый гораздо проще и удобней, поэтому не знаю).
Если будут ко мне вопросы - задавайте, отвечу.
Edited by N.leiten
Share this post
Link to post
Небольшое превью =)
wive-ng-0.1.7
1) Различные файлы конфигурации ядра для BS/CL
2) Изменена система сборки
3) В ядро добавлена поддержка CIFS
4) Приведены в относительный порядок config.in файлы. Большая часть никогда неиспользуемых
опций перенесена в Experimental, чтобы не мешать при конфигурировании.
5) В BS версии возвращены назад CIFS и NFS клиенты. (cifs конфигурируется из boot menu)
6) В BS версии отключены модули pptp pppd
7) В BS расширено число модулей для шейпера
8) Изменён алгоритм компресси для root.bin с gz на lzma (спасибо N.leiten за проделанную работу).
Теперь можно поместить pptp клиента в BS
9) Временно откатываемся на версию "всё в одном", BS включает в себя все расширения. Далее если
понадобиться ещё место придётся снова разделить версии.
10) Добавлен pppoe клиент
Share this post
Link to post
Очередной релиз:
wive-ng-0.1.7
11) Добавлена поддержка mmc flash карт через Jtag (спасибо FlyRouter и авторам модуля)
12) Добавлена поддержка выбора bauld rate на последовательном интерфейсе
После данного релиза интервалы выхода новых версий увеличатся, ибо большая часть работы выполнена. Да и завальчики образовались по омновной деятельности.
Share this post
Link to post
Очередной релиз:
wive-ng-0.1.7
Спасибо за релиз :) Есть пару вопросов.
1. Прошил точку прошивкой 0.1.6ng, в которой уже используется версия драйвера wifi 1.9, как я понимаю такая же как и в прошивке wive-0.6.1-pre. Так вот, всеравно при конекте к этой точке (со старой прошивкой вайв), на новой уровень сигнала остался 40%, на старой показывает 80%. Почему так?
2. Заинтересовал пункт 11. Где можно скачать схему подключения влеш-карточки? :)
Share this post
Link to post
Значит что-то не так настраиваете. Фантастично но всёже.
rtl8186.sf.net обсуждение в форуме. Если нарисуете нормальный мануал - буду рад разместить его на оф сайте.
Share this post
Link to post
Неработает ссылка на список поодерживаемого железа (((
Г700 нигде не найти,придеться переходить на другие точки. Помню что Planet WAP-4033 должна поодерживать прошивку.
А что еще за железо? Желательно подешевле.
Edited by g7001
Share this post
Link to post
Planet 4033 ревизия железа А, т.е. прошивки лить только типа wive_rev_a.bin . Ещё дешевле Canyon WFAP - она один к одному копия Planet 4033... Дешевле не бывает...
Share this post
Link to post
Да, но в наших магазинах ассортимент намного скромнее.... А как у вас?
Share this post
Link to post
Спасиба! Буду искать! Бо Г700 -дифицит!
У нас тут на rtl8186 только Зюксель,да еще и дорогой! А г700 уже месяц ищю,все уже поскупал в городе))
Срочно нужно искать альтернативу!
Share this post
Link to post
1. Так а что именно могу не так настраивать? Генеральный конфиг по значения такой же как и на другой точке... т.э. мощностя те же. Много перепробовал, но выше 42% непоказывает... в кого будут какие-то идеи?
2. Если буду себе делать, то постараюсь толковый мануал зделать.
Share this post
Link to post
iwpriv wlan0 write_reg dw,44,1054670e
в /etc/rc.d/S27burst приводит к некорректной работе ACK таймера с драйвером 1.9. Если вы используюте burst mode в 0.1.6 и выше закоментируйте эту строку.
P.S. В оригинальной wive вадим тюнил режимы для 1.9, если не сложно гляньте какое значение этого регистра было в ней, а то под рукой нет.
Share this post
Link to post
Сейчас роясь в сыцах wireless-tool и kernel wireless extension внезапно нашёл ответ почему wive-ng показывает уровень меньше. Всё дело в том, что начиная с v19 (в wive-ng) wireless extension/tools уровень выводится в dBm а не в пресловутых magic numbers(попугаях). Вот потому собсно и показывает оно меньше, хотя в реальности уровень тотже. Сейчас закончу перетаскивание остатков из v22 Wireless extension и наверное сделаем релиз 0.1.8, с небольшим числом багфиксов.
К сожалению сейчас не могу уделять столько же времени разработке, т.к. у нас случилось "ЧП", да ещё и бадаюсь с фуджитсу на тему возврата средств за VISTA http://sfstudio.livejournal.com/4624.html .
Edited by sfstudio
Share this post
Link to post
Анонс:
wive-ng-0.1.8
1) Начата работа по бэкпортированию 22 версии wireless extension в 2.4.18 ядро
2) Исправлено удаление br0 устройства при wifireset
3) Исправлен "автоподъём" wds в bridge режиме
4) Теперь не пытаемся назначить IP адрес интерфейсу wlan0 если он входит в мост
5) Loopback интерфейс инициализируется в самом начале из rcS
6) Поправлены сообщения при запуске (полезно при отладке)
7) Мелкие коррективы в скриптах.
8) В general добавлены базовые настройки WDS, REPEATER (требуется тестирование)
9) После перехода на WX v22 перестал глючить модуль радиоинтерфейса 1.12, пока тестирую.
Share this post
Link to post
Ну вот, 5 часов полёт нормальный:
[sfstudio@sfstudio ~]$ ssh root@10.200.200.249
root@10.200.200.249's password:
::Wive-NG-0.1.8::RTL8186-REALTIME::
Base station firmware version
Sun, 05 Oct 2008 08:25:29 +0700
BusyBox v1.12.0.sadnet.ru (2008-10-05 08:22:38 OMSST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
[Wive-NG@/]# uptime && dmesg | grep 8185
13:46:04 up  5:04, load average: 0.00, 0.08, 0.07
RTL8185 driver version 1.12 (2006-11-08)
[Wive-NG@/]#
8часов, полёт нормальный:
[Wive-NG@/]# version && uptime && dmesg | grep 8185
16:41:34 up  8:00, load average: 0.18, 0.04, 0.06
В общем если бы глючило - уже давно бы здохло.
Edited by sfstudio
Share this post
Link to post
Коллеги, прошу помощи. Не могу понять как Wifi настроить.
Точка Dlink Dap-1160
Два проводных интерфейса. На один ставлю 192.168.10.51 - провайдера
На второй 192.168.0.1 - своей сети. Сюда подключаю комп. Адрес 192.168.0.2
На wifi - 192.168.0.3. Сюда пытаюсь подключить ноут. Адрес 192.168.0.5
Роутер включен. Режим wifi -AccessPoint-Infrastructure. Прописал forward в iptables для 192.168.0.0 сети
С компа через шнур с адресом 192.168.0.2 - заходит в инет. На ноуте сеть wifi обнаруживает но такое впечатление не подключается. пинга нет. На ноуте поставил адрес 192.168.0.5
Что неправильно?
Share this post
Link to post
Нужна помощь. Перепрошил DAP1160 Wive 0.6.1. Делал настройки. Чего то сбил. Перепрошиваю заново и... на 192.168.0.50 зайти не могу. Возвращаю оригинальную прошивку DLINK - на Web интерфейс заходит и все работает. Перепрошиваю опять на Wive - и опять не могу зайти. Где ошибка? Или не в этот раздел писать лучше?
Share this post
Link to post
Каждый раз после прошивки и изменения макадреса в точке: правой кнопкой на "подключение по локальной сети" - "Исправить".
Share this post
Link to post
Бесполезно. Не помогает. А не могут какие то настройки оставаться после перепрошивки?
Share this post
Link to post
Всмысле оставаться?
Может вы их забываете сохранять?
Share this post
Link to post
Всмысле оставаться?
Я имею ввиду если я что то испортил при настройке до этого. Перепрошивка обнуляет все настройки?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
