Rtl8186 Firmware Всем, кто пишет под RTL8186
Готов внести непосильный вклад в этот проект, ибо заинтересован в создании дешевого легкого и интересного заменителя консольного сервера на основе обычного писюшника, который по площади и по потреблению ватт обгоняет устройства которыми нада управлять!
Любая плата на via c7 + cf карта всё это в мелкий mini-itx корпус + мультипортовка портов на цать чтобы сразу всё подконтрольное железо воткнуть =) C7 жрёт около 20Вт при полной нагрузке ;)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Решил таки зарелизить ибо китайцы опять куда-то скуматозились %(
Подробности тут http://sfstudio.livejournal.com/3482.html
Ссылка на сообщение
кто то знает причину отвала влана в Г700, периодичность разная.В прошивке 0.0.3 отваливался и минут через 10-15 опять было всё в норме, а теперь не включается, только после перезагрузки точки....
Ссылка на сообщение
+1, прошивка версии wive-ng-0.1.2, коннектится к точке с прошивкой wive-0.6.1.
Пока что решил эту проблему включением WIFI_DOG=yes (переодически пингуется вторая точка, и если нет пинга wifi рестартуется). Но это ведь невыход...
Включил лог, в нем вот такое:
Jan  1 15:29:01 Wive-NG kern.err crond[147]: USER root pid 2252 cmd cat /proc/user_watchdog > /dev/null
Jan  1 15:30:01 Wive-NG kern.err crond[147]: USER root pid 2254 cmd /etc/scripts/wi_rederg
Jan  1 15:30:01 Wive-NG kern.err crond[147]: USER root pid 2256 cmd /etc/scripts/pinger
Jan  1 15:30:01 Wive-NG kern.err crond[147]: USER root pid 2258 cmd /etc/scripts/ntp_adjust
Jan  1 15:30:02 Wive-NG kern.err crond[147]: USER root pid 2259 cmd cat /proc/user_watchdog > /dev/null
Jan  1 15:31:01 Wive-NG kern.err crond[147]: USER root pid 2268 cmd cat /proc/user_watchdog > /dev/null
Jan  1 15:32:01 Wive-NG kern.err crond[147]: USER root pid 2270 cmd cat /proc/user_watchdog > /dev/null
Jan  1 15:33:01 Wive-NG kern.err crond[147]: USER root pid 2272 cmd cat /proc/user_watchdog > /dev/null
Jan  1 15:34:01 Wive-NG kern.err crond[147]: USER root pid 2274 cmd cat /proc/user_watchdog > /dev/null
Jan  1 15:35:01 Wive-NG kern.err crond[147]: USER root pid 2276 cmd /etc/scripts/wi_rederg
Jan  1 15:35:01 Wive-NG kern.err crond[147]: USER root pid 2278 cmd cat /proc/user_watchdog > /dev/null
Jan  1 15:36:01 Wive-NG kern.err crond[147]: USER root pid 2286 cmd cat /proc/user_watchdog > /dev/null
Jan  1 15:37:01 Wive-NG kern.err crond[147]: USER root pid 2288 cmd cat /proc/user_watchdog > /dev/null
Jan  1 15:38:01 Wive-NG kern.err crond[147]: USER root pid 2290 cmd cat /proc/user_watchdog > /dev/null
Jan  1 15:39:01 Wive-NG kern.err crond[147]: USER root pid 2292 cmd cat /proc/user_watchdog > /dev/null
Jan  1 15:40:01 Wive-NG kern.err crond[147]: USER root pid 2294 cmd /etc/scripts/wi_rederg
Jan  1 15:40:01 Wive-NG kern.err crond[147]: USER root pid 2296 cmd /etc/scripts/pinger
Jan  1 15:40:01 Wive-NG kern.err crond[147]: USER root pid 2297 cmd cat /proc/user_watchdog > /dev/null
и т.д.
Также вот еще волует все тот же вопрос об уровнях сигналов.. на прошивке 0.6.1 уровень примерно 80%, на 0.1.2 - 40%, непойму почему так? если я прошью вторую точку прошивкой wive-ng то уровень на обеих будет 40% или 80% ??
Изменено пользователем KnYaz2020
Ссылка на сообщение
В dmesg при этом нет чего-то типа?
unallowd control pkt type! 000000E4
Поймал такой глюк при работе с WPA2 и стабильно ловлю его. Сейчас ковыряю на тему где это. Но чует моё сердце что дело всёж-таки в 1.12 версии модуля. Хоть назад откатывайся. Китайцы молчат %(
Пока прикрутил по крону:
#!/bin/sh
. /etc/boot
MESG=`dmesg | grep -c 'pkt type!'`
if [ "$HARD_DOG" == "yes" ]; then
    if [ "$MESG" != "0" ]; then
    reboot
    fi
fi
Глюк может не проявляться сутками, а иногда раз 5-10 минут стабильно вылазиет. Попробую собрать со старым модулем раз китайцы жмуться ;( Выдрать бы из свежей зюхелевской прошивки модуль, он там от 2007 года.
P.S. Кстати, 1.4.2eng6 от укропа болеет тем же. Версия модуля та же что сейчас у нас.
Смотрите вывод dmesg после глюка.
Просто разные "попугаи" в разные модули выдают. Померяйте уровне карточкой с разными прошивками и увидите что они идентичны. Да, а в конфигах-то уровни выставили в обеих версиях одинаковые? Через линк данные льются? Уже 3й раз говорю, что 1.12 модуль снижает мощность передатчика при простое, что вполне логично.
Кстати, совсем забыл, у ваших железок 8Мб рамы, у мну таких нет, возможно что-то где-то течёт, но не видно вроде. В общем появится какая-нить железка с 8Мб - проверю, но на горизонте таких у мну не предвидится ибо Глинк стоит дороже укропа который с 16 рамы да ещё и с коммутатором =) Так что может появиться такая точка только по чистой случайности или если кто-нить подкинет для издевательств. ;)
Пошёл дальше "развлекаться".
Изменено пользователем sfstudio
Ссылка на сообщение
Да, пробовал и при перекачивании вайла мерять, уровень тот же. В конфигах в прошивке НГ мощность передатчика выставлена выше чем в старой прошивке... пробовал ставить одинаковые... результата нет.
Ссылка на сообщение
Попробуйте померять карточкой, на показания точки я не надеюсь особо, на всякий случай перепроверю. По поводу вышеизложенного бага, ругается именно модуль wireless интерфейса. Сейчас попробую прямо в ядре прикрутить реинит модуля, но неуверен что выйдет, проблема всёж-таки в отсутствии исходников. Хотя есть некоторые мысли. Ну не хочется мне отказываться от WMM как минимум.
Ссылка на сообщение
Это как можно померять?
Ссылка на сообщение
Ну я имею ввиду посмотрите уровень воткнув любую WiFi карту в комп/ноут с одной и со всторой прошивкой с одинаковыми параметрами.
Под линукс это можно сделать так:
[root@sfstudio /]# iwlist wlan0 scanning
wlan0     Scan completed :
          Cell 01 - Address: 00:02:72:67:E5:6A
                    ESSID:"SF-WL"
                    Mode:Master
                    Frequency:2.452 GHz (Channel 9)
                   [b] Quality=65/70 [/b] [b]Signal level=-30 dBm[/b]  Noise level=-95 dBm
                    Encryption key:on
                    Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s
                              36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Extra:bcn_int=200
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    Extra:wme_ie=dd180050f2020101000003a4000027a4000042435e0062322f00
Собсно выделенное нас интересует. Причём больше первое =)
Ссылка на сообщение
                    ESSID:"SF-WL"
                    Mode:Master
                    Encryption key:on
                    Extra:bcn_int=200
                        Group Cipher : TKIP
Ок, спасибо за подсказку... попробую, но только на выходных уже..
Кстати, а какой командой в точке можно посмотреть с какой она скоростью подключена ко второй?
Ссылка на сообщение
[Wive-NG@/]# cat /proc/wlan0/sta_info
-- STA info table -- (active: 1)
1: stat_info...
    state: 401
    AuthAlgrthm: 0
    ieee8021x_ctrlport: 1
    hwaddr: 0015af8bd700
    bssrateset: 8c9298a4b0c8e0ec
    aid: 1
    tx_bytes: 29069
    rx_bytes: 40874
    tx_pkts: 143
    rx_pkts: 157
    tx_fail: 0
    rssi: 70
    expired_time: 1800
    sleep: no
    [i]current_tx_rate: 54[/i]
   [i] current_rx_rate: 54[/i]
    QoS Enable: 1
    rtk_capability: 0x0000
    link_time: 1 min 29 sec
Оно? Вообще уже неоднократно пролетало. Так что RTFM.
Ссылка на сообщение
Оно, но чтото мне кажется оно врет на счет скорости мне :)
-- STA info table -- (active: 0)
1: stat_info...
state: 1000
AuthAlgrthm: 0
ieee8021x_ctrlport: 0
hwaddr: 001b11e7c7ab
bssrateset: 82848b968c9298a4b0c8e0ec
aid: 1
tx_bytes: 761114566
rx_bytes: 698216909
tx_pkts: 1028078
rx_pkts: 992219
tx_fail: 13
rssi: 22
expired_time: 1800
sleep: no
current_tx_rate: 36
current_rx_rate: 54
QoS Enable: 0
link_time: 10 hr 10 min 19 sec
Пишет при 22% сигнала 36мбит?? :) сомневаюсь что такое может быть... да и вообще ничего непойму с этим сигналом... растояние между точками около 200М, антены направленные, саморобные... (напоминаю, 72% было когда стояли старые прошивки.. а сча вот такое :()
Кстати,
#Enable Quality of Service
QOS=yes
А здесь выдает что выключено... чтото непонятно... кому верить..
Ссылка на сообщение
Да млять чего вы привезались к этим попугаям? Старые новые. Вон к примеру SS2 DVB-S от версии к версии дров вообще +/- километр уровни кажет под вантузом, под Linux свои попугаи. Все эти цыфры максимум при настройке сооринтироваться в какую сторону крутить антену и не более. Ориентируйтесь по числу ошибок в канале.
Кстати,
QOS=yes
Поддержка должна быть с 2х сторон, причём rtl-rtl и rtl<->Atheos 5007G работает, в остальных случаях тишина, в общем как всегда, стандарт вроде есть а несовместимых реализаций море.
Не заморачивайтесь на пиписьках =) Главное чтобы всё работало как ожидалось а не число попугаев в удавах.
P.S. Вроде пофиксил траблу с висами... Тьфу тьфу как бы не сглазить. Сейчас рисую скрипт для автоудаления зомби клиентов из списка станций. Так что потестим и если что выложу.
Ссылка на сообщение
Привязался к этому так как действительно скорость очень маленькая.. :( при перекачке файла составляет ~700кбайт/сек, что является меньше 10Мбит :(
Ссылка на сообщение
Ну дык с этого и нужно начинать, а не до попугаев докапываться =)))) 700К это 5,6Мбит/с. Вот сейчас гоняю точку, правда расстояие 2 комнаты с капитальными, читай бетонными, стенами. Уровень 18OFDM режим Gonly. С обеих сторон только что залитая фирмварь с "костылём" для wifi драйвера.
[Wive-NG@/]# uptime
01:59:32 up 56 min, load average: 0.65, 0.51, 0.44
1: stat_info...
    state: 401
    AuthAlgrthm: 0
    aid: 1
    tx_bytes: 300742558
    rx_bytes: 147575032
    tx_pkts: 3085946
    rx_pkts: 1593942
    tx_fail: 36
    rssi: 51
    expired_time: 1800
    sleep: no
    current_tx_rate: 54
    current_rx_rate: 54
    QoS Enable: 1
    link_time: 51 min 57 sec
Скорость которую показывает KNEMO - 4,3-4,5Мбайт/с т.е. 34.4. Загрузка процов на точках ~50%. Собсно всегда так и было с момента обновления модуля.
Кстати, пока не виснет.
P.S. Может оно в простое дропается. Костыль конечно не красивый, но вроде рабочий. Попробую сегодня ещё поковыряться.
Ссылка на сообщение
[Wive-NG@/]# uptime
Ясно, ок, буду тогда все тестить когда вторую прошью :)
кстати, у мя 18:25:15 up 11:25, load average: 0.00, 0.00, 0.00 - почти всегда на 0 :)
сеть настроена на WDS
Да, немножко не в тему, у меня вот естьтдлинк 2100 и никак его немогу присобачить к этой прошивки... то ли с самой точкой чтото толи уже и незнаю.. но почемуто в ней всегда мигает светодиод wlan...может она нерабочая?
Ссылка на сообщение
В WDS грузить собсно и нечему =) В этом режиме алгоритм работы ну ооочень топорный.
А кто ж её знает? =) Опять же к ней карточкой прицепиться удаётся? Я чесслово накушавшись когда-то Г900 и Г2000 вообще решил надолго забыть о WiFi и продугции Г-блинк в частности. Если бы по чистой случайности не попала бы в руки точка на rtl8186 думаю и не дёрнулся бы даже с ноутом использовать 802.11. Но нареканий к самому стандарту один чёрт немеряно, но это уже совсем другая история.
Ссылка на сообщение
To dosmen:
Вау, а можно о RTL865xB поподробнее, и чем закончились ваши эксперименты?
Ну это как-бы не эксперименты, а плановая работа и совсем не закончились ;).
Ниже приведены ссылки на две програмулинки, которые позволяют получать доступ к серийнику через интернет.
Так-же есть виндовый клиент который организует виртуальный порт в системе и при помощи любой терминалки становится прозрачно видно устройства подключенные к удаленному роутеру
sredird - http://www.ibiblio.org/pub/Linux/system/serial/
remserial - http://lpccomp.bc.ca/remserial/
Вообще ваша идея использовать роутер в качестве устройства доступа через консоли не нова.
Используем ее уже более 4-х лет, правда на базе роутера с процессором ADM5120.
Есть как платные решения (продается сразу роутер с портами + техподдержка) так и бесплатные (сами собрали к своему роутеру пользуетесь и радуетесь)
По RTL865xB (8650 и 8651) - в принципе все работает.
Там неплохо реализован USB порт и поэтому включив через 8-ми портовый USB-хаб конверторы USB2SERIAL наверное получите свое счастье (и паять-то ничего не надо).
К тому-же можно в тот-же порт подключить CDMA/GPRS модем и будет полная автономка.
To sfstudio:
Привет.
Прошу прощения, может пропустил, но что-то я не нашел SVN или GIT по вашей разработке.
Хотелось бы ознакомиться что и как. На SF была обнаружена только дока по формату переменных.
Ссылка на сообщение
Ну вот в общем-то вроде не глючит. Автоматическое удаление "зомби клиентов" делаю по крону вот таким скриптом (дольше думал блин).
#!/bin/sh
. /etc/boot
if [ "$ZOMBIE_DOG" == "yes" ]; then
    arp -an | grep 0 | awk '{ print $4 }' | sed 's/://g' > /var/log/station.log
    brctl showmacs br0 | grep 0 | awk '{ print $2 }' | sed 's/://g' >> /var/log/station.log
    cat /proc/wlan0/sta_info | grep hwaddr | awk '{ print $2 }' | while read line; do
    inok=`cat /var/log/station.log | grep -c -i $line`
        if [ "$inok" = "0" ]; then
            iwpriv wlan0 del_sta $line
        fi
    done
fi
Т.е. проверяем есть ли клиенты которые типа всё ещё активны по радио в arp листе и в листе бриджа. Если есть, то ничего не делаем, если нет - посылаем нафиг из радиолиста с полным разрывом соединения. Всё просто и доступно.
Привет.
Доброй ночи.
Плохо смотрели. Я тоже всё ещё не въеду в новую морду sf. Там список разворачивается. А работа там до недавного времени, да и сейчас в наведении порядка, обновления всего и вся + таки родить нормальные конфиги и распотрошить максимум мибов, дальше будем двигаться дальше. К сожалению на CVS развернуть не могу, у меня исходящий траффик дорогой, потому выложил сырцы базовой ерсии и докидываю дифы. Правда веду 2 ветки, ибо не полностью вычещены участки оплаченные одним очень нехорошим в плане OSS заказчиком. Я уже раз 50 пожалел что взялся за тот проект. В будущем не буду изменять себе и всё что буду делать будет доступно на sf.net. Хотя далеко не факт что буду продолжать именно в русле 8186 и подобных. Проц таки больно слабенький, да и 2 метра флэша - больно грустно.
Ссылка на сообщение
Упс. Опять сработала собака ;( Пробуем отключить BURST. Возможно из-за этого расколбашивает эту версию драйвера. Китайцы по прежнему молчат заразы.
Ссылка на сообщение
В общем полная засада, откатился на 1.9 версию модуля, пока вроде всё живо, бум тестить дальше.
Ссылка на сообщение
to sfstudio
так скоро можно ждать новый релиз с версией радиоинтерфейса 1.9? А что hard dog в версии 0.1.4 не помог?
Ссылка на сообщение
to sfstudio
Собно пусть до утра потеститься думаю, а там выложу. Но пока работает без сбоев. Собака которая HARD_DOG работает корретно, но всё равно это временные пропадания %( Кому-то то будет менее критично чем меньшая скорость на 1.9 и "рваная" работа TVoIP через безпроводку. Написал ещё раз китайцам на тему 1.14.
Заодно просмотрел ещё раз даташиты и сырцы от разных производителей на тему параметров CPU/PLL контроллера шины и памяти. Уменньшил значения таймингов памяти, вроде тьфу тьфу всё стабильно. Частоту поднять неудаётся. Железка просто не поднимается. А жаль, по даташиту 200Мгц можно смело ставить при том железе что в WR-G и Zyxel. И чесслово я уже 2е суток аптайма безостановочного, думаю пора поспать.
Ссылка на сообщение
Тогда вопрос... какой режим лучше использовать, чтобы была максимальная скорость? Вот в центре стоит точка, как к ней должны подключатся клиенты... как обычные клиенты, или через WDS?
П.С. сейчас у меня настроено все по WDS, может из-за этого такая маленькая скорость?
Да.. раньше вы писали вот такое: Глинк стоит дороже укропа который с 16 рамы да ещё и с коммутатором (Сообщение #2373)
Какой именно девайс Вы имеете ввиду?
+ может кто подскажет как прикрутить к Г700 (прошивка wive-ng) mpcs ?
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
